Электрозеркала...
в сборе не знаю,  стекляшка - 100% не подходит.
  • Ответов 312
Итак, отписываюсь по замене нагревательного элемента. Пришел полный комплект из 2 элементов+ провода и выключатель (почему не включатель???). Сопротивление нагревательного элемента 10 ом, а вот расположение самого вывода не совпадает, так же как и форма, она чуть меньше но думаю это не страшно. Но все решается просто с помощью паяльника и ножа, прикладываем элемент, помечаем новые отверстия, плавим, подрезаем. Процедуру снятия самого зеркала описывать не буду, все есть выше и с фотками, спасибо за детальный отчет Daddy, так же описано удаление старого нагревательного элемента. Обезжириваем поверхность еще раз правильно располагаем элемент и снимаем защитную пленку, наклеиваем, собираем. Вуаля, проверяем работоспособность, подав напряжение 14 вольт получаем потребление 1 ампер, температура после минуты работы.
камрады, при закрытии пассажирской двери или при ударе кулаком по зеркалу в нём что-то брякает. с водительской стороны такого нет.
что там могло отвалиться?
упорная пружина в виде пластины, ее можно достать и прикрепить на место, даже если сломаны крепежки
благодарю. вопрос срочный или не особо?
ясно.
а ткните носом в какой-нить фотоотчёт по устранению этой проблемы.
ну или хоть на словах опишите, плиз.
ясно.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1857-elektrozerkala/page-12 пост 236 первое фото их отлично видно 2 шуки по краям, снятие зеркал с помощью отвертки плоской под углом 45 градусов нижний правый или левый угол в зависимости какое зеркало, процесс снятия здесь описан подробно, пролистайте пару страниц назад
Всем привет!
Я так и не понял, зеркала поменять с нескладных на складные сложно
Если есть в сборе комплект, то дело 3-5 минут. Если перебирать самому, то сложнее значительно, но возможно.
Поменял сегодня правое стекло по Алкар 6432449.
Что в нем из плюсов :
1. Цена. Мониторил и купил за 23$.  Еще одно есть по такой цене.
2. Оно сферическое. Вроде не искажает.
3. нормально быстро разогревается.
4. Мне показалось, что оно глубже село , меньше будет закидываться грязью.
минусы:
Остатки слегка клея в одном месте на краю рамки.
не очень крепко сидят контакты подогрева  можно и ушатать.
Номинально - Испания  , Реально сделано в Кетае.
Можно брать.
есть еще такой российский производитель https://avtozerkala.net/catalog/zerkalnye-elementy/opel/opel-701006/31480/
Парни, сдавал задом ночью в дождь, не заметил слева торчащую железяку мусорного контейнера в результате в хлам разбилось левое зеркало и скорлупа. Механизм вроде бы работает. Есть вариант заказать скорлупу? И да, оно с функцией складывания, в антарах бывают зеркала без этой функции? Если да, то есть ли разница в скорлупе?
Имеет смысл поискать на разборках (например здесь: http://евроавто.рф/parts/opel/antara-2007-2015/korpus-zerkala-levogo/used/page-1/), т.к. новое будет стоить космических денег.
Или здесь на форуме в теме о продаже тачки по з/ч:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7480-prodaiu-po-zapchastiam-antaru-22-dizel-14-godaiz-evro/
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7716-prodam-zapchasti-ot-antary-22-dizel-14-god/
Да, в Антарах есть зеркала и с функцией складывания, и без такой функции, но в вашем случае - это не имеет принципиальной разницы.
Изменено пользователем Grek Summer
Получил я б/у корпус зеркала от Saturn VUE за 15$. Имея предыдущий опыт переброски механизма управления зеркалом в новый корпус взялся за дело, рассчитывая уложиться в 3-5 минут, как раньше. Не тут то было. Механизм там другой. И если визуально крепление настройки углов наклона зеркального элемента одинаковы, то крепление механизма поворота самих лопухов другое. Снять не могу. Очевидна доработка этого узла от VUE до Antara (Chevrolet Captiva Sport) как раз с целью удобства сборки/разборки. Прихожу к мнению, что для получения самого кожуха зеркала мне придётся распилить пластиковую часть крепления механизма поворота...
post-11568-0-80198000-1556854985_thumb.jpg - Saturn VUE
Вот собственно конечный результат, осталось сравнить по торцевым креплениям корпуса с оригиналом и если всё подходит покрасить кожух в заводской цвет.
Изменено пользователем Daddy
Вот это засада....
ну у чела руки откуда надо растут, боркой распилит, так что незаметно будет...
Распилил уже.
Сниму своё штатное (кожух склеен), разберу, сравню и если совпадёт, то в покраску кожух отдам, а если нет, ну тогда на помойку.
Ну вот, не утерпел, снял штатное зеркало и принёс домой для проверки совместимости.
Сравнил устройство регулировки угла наклона зеркала и совместил американское с корейским - полный совпадос!
post-11568-0-74958300-1556965672_thumb.jpg  post-11568-0-25049100-1556965729_thumb.jpg
На саму разборку Опелевского зеркало ушло не больше 5 минут.
Сам собой сразу начал сравнение с торца корпуса
post-11568-0-85820800-1556965876_thumb.jpg  post-11568-0-59631000-1556966004_thumb.jpg
Затем начал примерять устройство складывания к корпусу зеркала Saturn VUE
post-11568-0-41813700-1556966096_thumb.jpg   post-11568-0-29518800-1556966133_thumb.jpg
Цель достигнута. Корпус зеркала от Saturn VUE по креплениям совместим с OPEL Antara, за исключением одного отверстия, думаю это не критично.
Буду красить в цвет и после устанавливать на свой авто. Кому нужен старый корпус, могу уступить за не дорого, кожух склеен, но м.б. кому то и такой нужен.
Вот так-то .... разложил по полкам.
