Никто не делал антенку покороче?
Есть проблема - антенна задевает за ворота гаража. Приходится каждый раз выкручивать, т.к. не дай бог забудешь снять, то при выезде сломаешь точно. Наклон в противоположную сторону получается. Вот и возникла идея - может штатную подрезать или купить покороче? Есть у кого данный опыт, можете поделится? А то напрягает, да и разбалтается постепенно, не предназначена она думаю для каждодневного откручивания.
Посмотрите радиоантену под радиостанции моторолла... Там резьба такая же. Стоит она где то 500 рублей. Может получится..
Или поменять на такую - http://www.dopnik.ru/product_352.html
есть опыт в установки такой антены ???
если да то фото плиззз...
Нет, такого опыта у меня не было, т.к. и потребности в этом не было, нет у меня гаража.
Мне все ж хочется обойтись без радикальных изменений. Просто укоротить бы и все.
Дык нет коротких антен, а если поставить покороче, то может ухудшится приём радио.
Зачем снимать? 2 год заезжаю без проблем - сгибается в обе стороны.
Да я бы то же не заморачивался, но прямо по центру на воротах ушко петли приварено. И вот если она туда попадет, она точно не согнется, а сломается...
У меня сама как раз и укоротилась, после 2-х лет заезда - выезда в/из гаража. На тоненькую верхнюю часть.
Я просто взял да скрутил антенну, а на её место заглушку поставил. В городе ловит приёмник отлично, а когда еду за город, то ставлю на место антенну :)/>
Подходит от радиостанций у меня стоит.
Я просто взял да скрутил антенну, а на её место заглушку поставил. В городе ловит приёмник отлично, а когда еду за город, то ставлю на место антенну ;)/>
А можно фотообзор сих приспособлений? А как с приемом?
вот именно что фото нет, значит и антенн нет
Машина у ОД в ремонте по КАСКО, поэтому не могу пока фото сделать.
Пару раз видел на крайслер пт крузере антенку на крыше невысокую похожую по креплению с нашей, только как то потолще она. Посмотри может и подойдет.
Вот здесь см. http://www.antara-club.ru/forum/topic110s300.html
у меня тоже немного задевает антенна при въезде в гараж. не думаю, что может сломаться.....
Добрый день. Подскажите, так нашел кто-нибудь решение этой проблемы или так и продолжаем заезжать в гараж и слышать "страшные" звуки, как-будто от машины что-то отваливается?
Да видимо проблема не массовая в связи с отсутствием гаражей у большинства владельцев.
У меня его точно нет.
да нифига ничего неподходит или сигнал хуже
Я присматривал антенну от аутлендера, он она должна на штатное место встать нормально, но беспокоит вопрос "качества сигнала", не ухудшится ли он вследствие этого.
