Reiziger Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Сегодня еду на прогретом авто по городу (за бортом -25), и тут становится подозрительно тихо.Глянь- а лампочка Авто климата не горит, и вентилятор печки не фурычит. Думаю- ХЗ, задел наверное рукой, бывает.Включил агрегат, а он секунд через 5 вырубается. И так раз 10. В итоге заработал. Хочу сказать, что пользуюсь только автоматическим режимом климата, 22 градуса выставлено.Уважаемые коллеги, что это за куйня такая? Подскажите пожалуйста, что делать. Ссылка на комментарий
Kewl Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 вентилятор совсем не крутится?обороты на сколько выставлены? Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Обороты выставлены на 0, ибо климат всегда держу на авто.Вентилятор не шевелит, на клавише климата авто гаснет лампочка. Ссылка на комментарий
DJO Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Попробуйте выставить обороты вентилятора на максимум. Ссылка на комментарий
Kewl Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 У меня на оборотах меньше 2х постоянно вырубается, на 2х работает как положенопобороть не смог Ссылка на комментарий
DJO Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 По моему в инструкции вроде написано что обороты на максимум надо выставить при включении климата. Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Обороты выставлены на 0, ибо климат всегда держу на авто.Вентилятор не шевелит, на клавише климата авто гаснет лампочка.А как у тебя вообще будет работать климат, если выключен вентилятор? Как раз для отключения автоматического режима климата надо выключить вентилятор. То есть поставить его обороты на 0. Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Мануал не читал на сей вопрос.Кхм. Прекрасно работал 5 месяцев климат при положении вентилятора "0"... Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Мануал не читал на сей вопрос.Кхм. Прекрасно работал 5 месяцев климат при положении вентилятора "0"...Интересно, за счет чего он работал, если вентилятор, обеспечивающий приток тёплого воздуха, был отключен. Цитата из мануала про автоматический режим климата: "Чтобы отключить систему установить регулятор вентилятора в положение..." и далее приводится пиктограмма в виде символа вентилятора, которая соответствует крайнему левому положению ручки. Наверное, это положение ты имеешь в виду как "0"? Кстати, любые манипуляции с регулятором вентилятора при включенном режиме "Аuto" отключают этот самый автоматический режим и далее всё вручную. Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Клавиша авто горела, вентилятор на 0.Не только тепературы, но и направления потоков сбивают авто. Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Клавиша авто горела, вентилятор на 0.Не только тепературы, но и направления потоков сбивают авто.Не знаю, как и почему горела клавиша авто при выключенном вентиляторе, но климат в данном случае работать не будет. Откуда возьмется теплый воздух для обогрева салона при температуре - 25? Да и установка направления потоков воздуха вручную при работающем климате до лампочки. Он сам автоматические регулирует режим распределения воздуха. Поэтому в режиме авто менять что-то регуляторами, кроме установки требуемой температуры, это значит отключать автоматический режим климата. Главное для режима авто - это чтобы сопла были полностью открыты. Ну и вентилятор был включен, хотя бы в положение I. А еще лучше подробно почитать мануал в разделе "Поддержание микроклимата". Ссылка на комментарий
doctor Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 в режиме авто прекрасно работает и не нужно включать вентилятор.....(просто ннажимаешь кнопку авто и не заморачиваешся,а в мануале нигде не написано, что сначало нужно включить вентилятор,а потом "авто") Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Уважаемый друг Панда,климат будет прекрасно работать если нажат и горит режим "авто",но крутилка вентилятора стоит в положении"ноль"!Поскольку в этом режиме климат сам включает и выключает вентилятор и регулирует потоки воздуха,вне зависимости в каком положении находятся данные выключатели... :verygood:/> Ссылка на комментарий
NazarovG Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 в режиме авто прекрасно работает и не нужно включать вентилятор.....(просто ннажимаешь кнопку авто и не заморачиваешся,а в мануале нигде не написано, что сначало нужно включить вентилятор,а потом "авто")Абсолютно верно, у меня также. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) Упс... :verygood:/> Изменено 1 марта, 2011 пользователем invisible Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Уважаемый друг Панда,климат будет прекрасно работать если нажат и горит режим "авто",но крутилка вентилятора стоит в положении"ноль"!Поскольку в этом режиме климат сам включает и выключает вентилятор и регулирует потоки воздуха,вне зависимости в каком положении находятся данные выключатели... ;)/>Хм... Завтра попробую. Я эти регуляторы не трогал уже более года. Знаю лишь, что регулятор вентилятора точно установлен не в положении "0". Хотя вот это вот из мануала интересно: "Чтобы отключить систему установить регулятор вентилятора в положение..." и далее приводится пиктограмма в виде символа вентилятора, которая соответствует крайнему левому положению ручки. Если регулятор вентилятор уже установлен в это положении "0", то как тогда отключаем систему? Ссылка на комментарий
Kewl Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Режим "Авто" работает при любом положении оборотов, а так же выключается при изменении этих самых оборотов.Вопрос как раз в том что если обороты стоят маленькие, то режим "Авто" периодически самопроизвольно отключается Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Вопрос как раз в том что если обороты стоят маленькие, то режим "Авто" периодически самопроизвольно отключаетсяУ Вас тоже??Меня тоже это задолбало,правда вне зависимости от выставленных оборотов...Просто режим "авто" берет и отключается...включаю снова-опять отключается...и так пару-тройку раз,потом все нормально...И так время от времени...никакой периодичности не смог выявить,может 2-3 дня подряд,а может и 5-7 месяцев не проявляться...Х.З. что такое...Это только режим "авто",во всех остальных режимах всё замечательно работает.В принципе я не жалуюсь,но,сука,раздражает иной раз! ;)/> Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 У Вас тоже??Меня тоже это задолбало,правда вне зависимости от выставленных оборотов...Просто режим "авто" берет и отключается...включаю снова-опять отключается...и так пару-тройку раз,потом все нормально...И так время от времени...никакой периодичности не смог выявить,может 2-3 дня подряд,а может и 5-7 месяцев не проявляться...Х.З. что такое...Это только режим "авто",во всех остальных режимах всё замечательно работает.В принципе я не жалуюсь,но,сука,раздражает иной раз! ;)/>Чего я у себя не наблюдаю. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Хм... Завтра попробую. Я эти регуляторы не трогал уже более года. Знаю лишь, что регулятор вентилятора точно установлен не в положении "0". Хотя вот это вот из мануала интересно: "Чтобы отключить систему установить регулятор вентилятора в положение..." и далее приводится пиктограмма в виде символа вентилятора, которая соответствует крайнему левому положению ручки. Если регулятор вентилятор уже установлен в это положении "0", то как тогда отключаем систему?Уверен,сделаете для себя открытие! ;)/> Если включено "авто" любое движение регулятором вентилятора отключает этот режим,как собственно и любое движение ручки потоков воздуха...Единственно не выключает "авто" ручка выбора температуры...А сама система "авто" включается нажатием соответствующей кнопки и все равно в каком положении вентилятор и потоки,теперь сама система ими регулирует климат... Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Уверен,сделаете для себя открытие! ;)/> Если включено "авто" любое движение регулятором вентилятора отключает этот режим,как собственно и любое движение ручки потоков воздуха...Единственно не выключает "авто" ручка выбора температуры...А сама система "авто" включается нажатием соответствующей кнопки и все равно в каком положении вентилятор и потоки,теперь сама система ими регулирует климат...Ну, не такое уж великое открытие будет. О том, как работает система, мне хорошо известно. За исключением того, что при включении климата ручку вентилятора можно держать в положении "0" . Более удивительным будет открытие того, что, возможно, по этой причине у некоторых тут периодически произвольно отрубается режим "авто" ;)/> Ссылка на комментарий
DJO Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ну, не такое уж великое открытие будет. О том, как работает система, мне хорошо известно. За исключением того, что при включении климата ручку вентилятора можно держать в положении "0" . Более удивительным будет открытие того, что, возможно, по этой причине у некоторых тут периодически произвольно отрубается режим "авто" ;)/>Именно! У меня такая же хрень была. По началу стояло на 0 и кнопка авто переодически отключалось. Задолбало меня это и я решил мануал перечитать и где то там выискал что регулятор должен стоять на максимуме. После того как выставил на максимум всё работает без проблем. Попробуйте... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Именно! У меня такая же хрень была. По началу стояло на 0 и кнопка авто переодически отключалось. Задолбало меня это и я решил мануал перечитать и где то там выискал что регулятор должен стоять на максимуме. После того как выставил на максимум всё работает без проблем. Попробуйте...Интересно...попробую...может действительно зависит от положения...Одно знаю точно-"авто" работает даже когда вентилятор в нуле стоит... Ссылка на комментарий
DJO Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Интересно...попробую...может действительно зависит от положения...Одно знаю точно-"авто" работает даже когда вентилятор в нуле стоит...Да, у меня работал. Но через какое то время начал отключаться. Хотел даже в СЦ ехать...;)/> Ссылка на комментарий
Nik Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 У меня тоже на максимум. Ссылка на комментарий
