Convert294 Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2014 В 01.03.2014 в 14:23, ВикторАлександрович сказал: первые это подопытные получается :ulybka:Ну дак всегда так. Ничего страшного))
NERSKY Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2014 В 01.03.2014 в 14:03, Convert294 сказал: Все понял! Спасибо-спасибо-спасибо! Я очень рад! Спасибо! Буду звонить Виктору в пн и будем достигать желаемый результат)))смотри, а то вдруг потом взлетишь))) В 01.03.2014 в 13:12, Ромчелло сказал: ЕГР и контроль сажевого сохраняются?Спасибо за предложение, если надумаю, обращусь к вамтема то бензиновая)
Анатолий11 Опубликовано 2 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2014 Парни, а в Сыктывкаре и Саратове есть Ваши умельцы по чип тюнингу 3,2
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Сегодня записали мне новую прошивку, уже написанную под мой блок. Выехал, почувствовал вроде бы немноооого различия. Эффекта которого ожидал не было опять. Сейчас катаюсь, говорят что после адаптации становится лучше, ну посмотрим. После адаптации запишем стоковую прошивку, а потом через недельку обратно эту, вот тогда после стоковой и будет все ясно до конца. Сейчас я не могу все равно объективно что-то сказать, так как с прошивки на прошивку перелазил постепенно, а не скачком. Все равно нужно дело до конца довести. Может и не получится из этого ничего толкового, ну значит такой двигатель, и значит такая заводская прошивка, что более с них не взять нифига...
NERSKY Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 17:06, Convert294 сказал: Сегодня записали мне новую прошивку, уже написанную под мой блок. Выехал, почувствовал вроде бы немноооого различия. Эффекта которого ожидал не было опять. Сейчас катаюсь, говорят что после адаптации становится лучше, ну посмотрим. После адаптации запишем стоковую прошивку, а потом через недельку обратно эту, вот тогда после стоковой и будет все ясно до конца. Сейчас я не могу все равно объективно что-то сказать, так как с прошивки на прошивку перелазил постепенно, а не скачком. Все равно нужно дело до конца довести. Может и не получится из этого ничего толкового, ну значит такой двигатель, и значит такая заводская прошивка, что более с них не взять нифига...так с атмосферников особо брать то и нечего
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 17:44, NERSKY сказал: так с атмосферников особо брать то и нечегоДа, но ощущения говорят другое....но на других машинах.
NERSKY Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 17:55, Convert294 сказал: Да, но ощущения говорят другое....но на других машинах.ощущения часто обманчивы
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 18:00, NERSKY сказал: ощущения часто обманчивыНе спорю. Но тогда задача программиста написать такую программу, чтоб особо ничего не взять от двигателя, но изменить ощущения от вождения. Так ведь можно сделать я думаю...
NERSKY Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 18:14, Convert294 сказал: Не спорю. Но тогда задача программиста написать такую программу, чтоб особо ничего не взять от двигателя, но изменить ощущения от вождения. Так ведь можно сделать я думаю...думаю возможно... главное не в ущерб ресурсу двигателя
phoenix Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) В 28.02.2014 в 08:07, int2146655 сказал: Не понял, Вы не почувстовали разницу? Где прошивались? У Вас же дизель, там прибавка должна быть в районе 30-40сил и 100момента, такую прибавку сложно не почувствовать.валил, валит...кажется что стало лучше. но эффекта пласебо никто не отменял)) потому и хочу сток для проверки..ну или на стенд поеду Изменено 4 марта, 2014 пользователем phoenix
int2146655 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 Так и не ответили, где прошивались?
NERSKY Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 В 04.03.2014 в 09:15, int2146655 сказал: Так и не ответили, где прошивались?дык адакт у него вроде
int2146655 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 АДАКТ - это группа людей.У АДАКТа есть партнеры и представители.Если даже он прошился у представителя АДАКТ - это еще не значит что у него адактовская прошивка, многие представители используют прошивки сторонних авторов.Поэтому я интересуюсь у кого он прошивался, чтобы понять чья прошивка у него стоит.
aspopov Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) У меня Antara 2009 "немец" 3,2 л бензин. Перепрошил здесь на Евро II, плюс поработали над связью с АКПП -- теперь машын ЕДЕТ. Стал живой, резвый, резкий. АКПП переключает передачи ваще неощутимо, без толчка, без сучка, без задоринки. При этом улучшилась экономичность. На данный момент совокупный расход (зима, прогревы) в смешанном цикле пока в районе 15 л / 100 км. Летом ожидаю не больше 13. Я в Новосибирске. Изменено 7 марта, 2014 пользователем aspopov
Convert294 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2014 В 07.03.2014 в 21:33, aspopov сказал: У меня Antara 2009 "немец" 3,2 л бензин. Перепрошил здесь на Евро II, плюс поработали над связью с АКПП -- теперь машын ЕДЕТ. Стал живой, резвый, резкий. АКПП переключает передачи ваще неощутимо, без толчка, без сучка, без задоринки. При этом улучшилась экономичность. На данный момент совокупный расход (зима, прогревы) в смешанном цикле пока в районе 15 л / 100 км. Летом ожидаю не больше 13. Я в Новосибирске.Ну с 3,2 все понятно что после прошивки оно ехать начинает. Чем шили то?
Vrn36 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2014 мне вот по 3,2 не понятно.судя по тестам на форуме- далеко не с каждой прошивки она начинает ехать)))
Mu4o Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 Прочитал все 19 страниц и полностью запутался примеряя всё, именно к своему авто... 3.2 ат 2011 г.в. 53т.пробег. Я так понимаю катализаторы должны быть ещё в норме, т.е. мне нужно ждать их кончины, чтоб развеселить любой подходящей прошивкой???
NERSKY Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) В 16.03.2014 в 19:47, Mu4o сказал: Прочитал все 19 страниц и полностью запутался примеряя всё, именно к своему авто... 3.2 ат 2011 г.в. 53т.пробег. Я так понимаю катализаторы должны быть ещё в норме, т.е. мне нужно ждать их кончины, чтоб развеселить любой подходящей прошивкой???ну от атмосферника ждать супер прибавки не стоит. А так можно попробовать адакт под евро 4... Вроде клянутся, что будет ехать ощутимо веселее даже с катами Изменено 17 марта, 2014 пользователем NERSKY
Mu4o Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Сайт адакт'а выдал в моём городе два контакта, веры больше тому у кого есть сайт. Можно ли его проверить на проф. пригодность...)))-Лукоянов Сергей Николаевич. http://ivanovochip.ru/chip-tuning/opel/
Mu4o Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 А когда загнутся каты,вырезать и шиться на е2???
unsed Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) В 17.03.2014 в 10:28, Mu4o сказал: -Лукоянов Сергей Николаевич. http://ivanovochip.r...ip-tuning/opel/ Очень опытный, грамотный и хороший специалист. Рекомендую.По катализаторам с ним посоветуйтесь. Изменено 17 марта, 2014 пользователем unsed
NERSKY Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 В 17.03.2014 в 10:32, Mu4o сказал: А когда загнутся каты,вырезать и шиться на е2???ага... ну или новые каты ставить))) В 17.03.2014 в 10:34, unsed сказал: Очень опытный, грамотный и хороший специалист. Рекомендую.По катализаторам с ним посоветуйтесь.так обычно советуют сразу удалять-легче машинке дышаться будет... Поэтому владельцу нужно сначала самому определиться как поступить с катами
Mu4o Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 После беседы с чипмастером вопросов стало ещё больше...На вопрос какой прошивкой можно, ответил "картюнер", а после того , как я объяснил, что его контакт найден на сайте адакт, сказал что прошью чем угодно вам. Т.е. если прошиться на Е2(адакт или картюнер)то 92 бенз не угробит катализаторы???
NERSKY Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) В 17.03.2014 в 11:30, Mu4o сказал: После беседы с чипмастером вопросов стало ещё больше...На вопрос какой прошивкой можно, ответил "картюнер", а после того , как я объяснил, что его контакт найден на сайте адакт, сказал что прошью чем угодно вам. Т.е. если прошиться на Е2(адакт или картюнер)то 92 бенз не угробит катализаторы???прошивайтесь той, за которую мастер "головой" отвечает, что будет грамотно настроена под ваш авто и будет прекрасно работать... Я когда разговаривал с нашим спецом по Адакту (из Раменского), то он сразу сказал, что дает гарантию на безупречную работу и настройку прошивки под мои желания, либо сделает полный возврат денег и стоковой прошивки, если что то вдруг не устроит.Я на 92-ом всегда езжу и каты не удалял... Изменено 17 марта, 2014 пользователем NERSKY
