unsed Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Возможность удаление ката появляется при прошивке на Е2. Контроль за катом отключено программно, ДК2 вообще убран из программы управления двигателем, его можно физически отцепить и снять. Интересно, как вы можете отключить адаптацию педали, без вмешательства в ПО. Периодически сбрасывать адаптации можно со сканера, но они позже будут накапливаться снова. Ссылка на комментарий
somik Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 А подскажите еще такое: если чиповать новую машину, то как это повлияет на гарантию, как официалы относятся к этому??? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 А подскажите еще такое: если чиповать новую машину, то как это повлияет на гарантию, как официалы относятся к этому???если они не отслеживают размер заливки в вашем ЭБУ, то никто и не будет знать о вашем чипе. Большинство диллеров не отслеживают.... Ссылка на комментарий
unsed Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Если Вы сами не расскажете, что машина прошита, то дилеры обычно этого не видят. Им нужно будет хорошо заморочиться, что бы проверить заводская прошивка или нет.Речь идет о прошивке БЕЗ изменения норм токсичности. Ссылка на комментарий
somik Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) спасибо!а поточнее и наверняка никто не знает?при элементарной диагностике элетроники чиповку нельзя обнаружить? Изменено 11 января, 2013 пользователем somik Ссылка на комментарий
unsed Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Внимание всем ! НП АДАКТ в своем развитии перешел на новый уровень - АРС.Это Центр Инженерных разработок ООО "АРС АДАКТНайти нашего ОФИЦИАЛЬНОГО представителя по своему региону можно теперь ЗДЕСЬ: http://adact2.ru/region/ спасибо!а поточнее и наверняка никто не знает?при элементарной диагностике элетроники чиповку нельзя обнаружить? 100 % не обнаружат. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) да что тут понимать? для сверки нужно иметь базу всех прошивок, всех бинарников. Потом сливать на веник вашу, потом тупо сравнивать файлы элементарно хотябы на размер, я уже не говорю , про побитовое сравнение...Или скорей всего сравнеие у них идет по контрольной сумме файла.кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :crazy:/>конечно, как программист, я вам скажу, что сверку реально сделать.... Нужно иметь общий ресурс в нете от GM, там все заливки отсортировать , даже к вину привязать.Прибором конектиться , сравнивать контрольные суммы. Все залитые обновления по вашему авто, а это могут быть и блоки работы коробки, муфты, климата и так далее , и естественно блока ECU, сохранять на этом ресурсе.Доступ к нему только у диллеров. Естественно секьюрный. Вероятно, что что-то уже и реализовано. Изменено 11 января, 2013 пользователем kudan01 1 Ссылка на комментарий
somik Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) да что тут понимать? для сверки нужно иметь базу всех прошивок, всех бинарников. Потом сливать на веник вашу, потом тупо сравнивать файлы элементарно хотябы на размер, я уже не говорю , про побитовое сравнение...Или скорей всего сравнеие у них идет по контрольной сумме файла.кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :crazy:/>спасибомноготочие все же остается небольшое))) Изменено 11 января, 2013 пользователем somik Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 да что тут понимать? для сверки нужно иметь базу всех прошивок, всех бинарников. Потом сливать на веник вашу, потом тупо сравнивать файлы элементарно хотябы на размер, я уже не говорю , про побитовое сравнение...Или скорей всего сравнеие у них идет по контрольной сумме файла.кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :russian:/>конечно, как программист, я вам скажу, что сверку реально сделать.... Нужно иметь общий ресурс в нете от GM, там все заливки отсортировать , даже к вину привязать.Прибором конектиться , сравнивать контрольные суммы. Все залитые обновления по вашему авто, а это могут быть и блоки работы коробки, муфты, климата и так далее , и естественно блока ECU, сохранять на этом ресурсе.Доступ к нему только у диллеров. Естественно секьюрный.Вероятно, что что-то уже и реализовано.Что там сравнивать, версию прошивки и контрольную сумму? Это дело минуты, но Вы правильно сказали ОД это делать не будет, они даже то что GM рекомендует не делают, НО если что навернется могут и полазить, чтоб гарантию не давать. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 У кого есть еще отзывы по АДАКТ? Ссылка на комментарий
setic Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Народ чего за тема такая очень интересно реально к нашим подходитесть и дизельныекто знает про нееhttp://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Digital-Box-OPEL-VAUXHALL-ANTARA-3-2-V6-Petrol-/181047919253?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a274c0295 Ссылка на комментарий
int2146655 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Народ чего за тема такая очень интересно реально к нашим подходитесть и дизельныекто знает про нееhttp://www.ebay.com/...=item2a274c0295Очередной лохотрон!Внутри стоит обычное сопративление, стоимостью 5 копеек )) Ссылка на комментарий
Илюш Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Рестайлинговую Антару 2,4 (167 л с) прошивал кто в Архангельске? Изменено 22 ноября, 2013 пользователем Илюш Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин! Изменено 25 ноября, 2013 пользователем pseudemys Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин!прикольно... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин! чип должен чуствоваться сразу... не думаю, что блок управления у Антары ждет статистики, как , например, у бмв. знаю, что в бмбв нужно поездить, чтобы данных поднабрал эбу. Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 чип чувствуется сразу на турбодвижках и то, 1-2 сек очень не просто попой почувствовать! У тиги после чипа отсечка почти на 7 тыс стала происходить. Звук другой стал.Ну пока не буду особо разглагольствовать, надо замерять..Сток у меня получился 10,5 сек. Это ни в какие рамки не лезет - слишком медленно для 250 лс. Ссылка на комментарий
int2146655 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин!Странно, 3-х литровых уже очень много сделано, все остались довольны.По возможности, заехайте к нам назад, сделаем диагностику, надо разобраться в чем причина, эффект должен быть! Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Да? хорошо! я в вообще то особо ничего сильного не ждал (предполагая что это все-таки не турбомотор). Хотя в прошлы раз когда лачу у вас чиповал, она не то что лучше поехала, даже звук движка стал другой. По паспорта ехала 10.8, по факту до чипа - 11,5. А после около 10 се. Считаю для 1,8 122 лс очень хорошо (особенно за те деньги что стоил чип).Я все-таки для начала попробую на мкаде тестануть и замерить - вдруг у меня зад черствый стал) Если что в выходные примите? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Да? хорошо! я в вообще то особо ничего сильного не ждал (предполагая что это все-таки не турбомотор). Хотя в прошлы раз когда лачу у вас чиповал, она не то что лучше поехала, даже звук движка стал другой. По паспорта ехала 10.8, по факту до чипа - 11,5. А после около 10 се. Считаю для 1,8 122 лс очень хорошо (особенно за те деньги что стоил чип).Я все-таки для начала попробую на мкаде тестануть и замерить - вдруг у меня зад черствый стал) Если что в выходные примите?То есть после чипа, по ощущениям, ничего не изменилось? Ни динамика ни расход? Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 На счет расхода не могу сказать - после чипа проехал 10 км) я недалеко там живу. А на счет динамики - не я пару раз пришпорил, как то не почувствовал) в субб. если позволит погода, попробую замерить разгон.. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Мож пересечёмся, а то я тоже хочу чипануть Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Вы погодите, надо понять есть ли эффект) а эффект можно только засечь. У отца вон на киа махаве чипанули с 250 до 300 лс (с 550 нм до 630). Когда начал тестит, чет как то не особо. А потом замер сделал - 7,8 с до 100. А было 8,8 с... Т.е. толк есть. Постараюсь в субботу пораньше встать и если цунами не будет, попробую засечь и "завидосить" разгон. Если эффекта не будет, поеду снова в Экутюнер.. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 чип чувствуется сразу на турбодвижках и то, 1-2 сек очень не просто попой почувствовать! У тиги после чипа отсечка почти на 7 тыс стала происходить. Звук другой стал.Ну пока не буду особо разглагольствовать, надо замерять..Сток у меня получился 10,5 сек. Это ни в какие рамки не лезет - слишком медленно для 250 лс.Что то не верится, что 3 литра только за 10,5 сек разогнали до 100 км/ч, мерил чем? Ссылка на комментарий
int2146655 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Если что в выходные примите?Да Ссылка на комментарий
