Проблемы с круиз контролем
тоже вчера случился такой глюк. круиз включаю - желтая лампочка загорается. другой кнопкой скорость не фиксируется и зеленая лампочка не загорается. останавливаться и выключать зажигание не пробовал. завтра еще проверю - работает или нет. температура за бортом плюсовая.
  • Ответов 84
При использовании тестового режима БК круиз не включается даже тогда, когда тестовый режим выключить. Включается только после перезапуска двигателя. Так что если во время движения решили проверить температуру двигателя, то без остановки и перезапуска двигателя о круизе можно забыть, во всяком случае у меня так.
Таже фигня, не включается круиз. Желтым загорается, а в зеленый не переходит. Уже неделю пробую.
Куда копать?
Куда копать?
Для начала в АКБ и цепь заряда.
Куда копать?
надеюсь Вы пробуете на скорости более 60 км/ч?
Сейчас обратил внимание что клеммы аккумулятора чем то синим облиты это что за дрянь? Изменено пользователем Ramirez812
Про акб. понял. А цепь заряда как проверить?
Тестером тыкнуть на клеммы и посмотреть сколько выдает на стоячем и на заведенном двигуне.
Замерил,при выкл. Зажигании 12.67в при включеном 13.18в
У меня в 2008г на Антаре 3.2 стояла батарея 60ач 4 года, в любой мороз, но был один косяк, как только не успевала компенсировать разряд сразу выскакивала ошибка. На пятый год окончательно умерла, заменил на 75ач и забыл про ошибку.
Изменено пользователем Марсель
А что за ошибка ? Круиз работал при этом?
По напряжению обычно ошибка. Попробуйте доя начала снять клеммы с аккумулятора минут на 5-10.
Завтра попробую!
P.s Подскажите а ошибки можно считать простым elm 327? Или нужно что то свое?
Естественно завел, 13.20-13.30 при заведенной и вкл. кондее.
Че то маловато кажется. Ради интереса, у себя сегодня померю.
У меня 14,6 показывает. Кондиционер включен, фары включены. 13,2 маловато.
Сейчас еще раз проверил 13.2-13.8в.
Походу придется все таки ехать в сервис.
Попробовать акум поменять, если есть где взять на пробу, или подзарядить этот. Потому что если родной акум, то мог уже и умереть, а от него и зарядка маленькая.
Как раз круиз и не работал! Горел жёлтым только. Ошибка гасла на 3-5 старт.
К слову: при включенном сервисном режиме круиз работает без нареканий.
Однажды на машине (давно, не на антаре) перестал работать круиз. Через некоторое время мне сказали,что не работают лампы стопов. Заменил и, о чудо, круиз начал работать...
Изменено пользователем AGrus
