kudan01 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 ну как эта жижа может помочь электрическим контактам внутри датчика??????
kudan01 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 блин в каталогах бьет чисто потенциометр, а не лягушку.... вижу по фото , что 1239111 - не лягушка. Лазил как-то год назад тудагемморно очень, хоть педаль тормоза всю снимай...
kudan01 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 не. не то. лягушка 4-х контактная идет под номером 96628565.http://img1.jpegbay.com/gallery/004397696/5_m.jpg 1
kudan01 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 истина где-то рядом....http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=62362
Терик Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 В 29.12.2015 в 13:17, kudan01 сказал: ну как эта жижа может помочь электрическим контактам внутри датчика??????Ну в каждой шутке есть доля истины )))Пылил как то километров 50-60 по совершенно пустой трассе, с и матерился на таком же симптом. Не включается, и что ты будешь делать. Потом как то случайно пришла (редко у меня бывает) хорошая мысля, и я ногой дернул педаль тормоза на себя. И алилуя !!! Чудо свершилось!!! ОНО заработало )))Вернувшись я даже не нагибаясь, хорошенько (кашу- маслом, а машину- ведешкой, - не испортишь!) побрызгал любимой жижей российских (и не только) автолюбителей в район предполагаемой оси педали. С тех пор сколько катаюсь- больше такой фигни не было Но это так, улыбнуть. Догадываюсь что прежде чем принять решение о замене- любой бы хотя бы ткнул в датчик тестером )))
Руст Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) У меня круиз не включается если машину завести дистанционно с брелка сигнализации, а если завести ключом, то все норм. Изменено 6 января, 2016 пользователем Руст
kudan01 Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Снял я в выходные лягушку под педалью....Снимал без снятия обшивки под рулем. Пришлось покорячиться.Да. Вынимается поворотом на 45 градусов. Разобрав лягушку, понял, что подгорел один из контактов. Зачистил, подогнул, чтобы сильнее прижимался, чуть растянул пружину.Получилось плохое прилегание контакта и это давало искру на них. В добавок сгорели обе лампы задних стопов. Все собрал, поставил новые лампочки, и круиз заработал...
Руст Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 В 06.01.2016 в 12:26, Руст сказал: У меня круиз не включается если машину завести дистанционно с брелка сигнализации, а если завести ключом, то все норм.Простите меня, камрады, обманул я вас- это было просто совпадение. На самом деле круиз мудит в холодную погоду в непрогретой машине. После прогрева работает нормально.
Vovka++ Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 В 13.01.2016 в 07:15, Руст сказал: В 06.01.2016 в 12:26, Руст сказал: У меня круиз не включается если машину завести дистанционно с брелка сигнализации, а если завести ключом, то все норм.Простите меня, камрады, обманул я вас- это было просто совпадение. На самом деле круиз мудит в холодную погоду в непрогретой машине. После прогрева работает нормально. Да, так и есть. Это похоже стандартный баг.
kudan01 Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2018 Опять подгорел контакт внутри лягушки. Сопровождается сгоранием двух лампочек стоп - сигналов, не работой круиза, серой ошибкой 0504.Снимается лягушка поворотом на 45 градусов против часовой стрелки. Нажимается ярлычок на фишке и снимается. Лягушка разборная.Пропаевается в виде капли подгоревший внутри контактик. Их два. Все начинает работать.
