Nepominaky Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 тоже вчера случился такой глюк. круиз включаю - желтая лампочка загорается. другой кнопкой скорость не фиксируется и зеленая лампочка не загорается. останавливаться и выключать зажигание не пробовал. завтра еще проверю - работает или нет. температура за бортом плюсовая. Ссылка на комментарий
RUS Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 При использовании тестового режима БК круиз не включается даже тогда, когда тестовый режим выключить. Включается только после перезапуска двигателя. Так что если во время движения решили проверить температуру двигателя, то без остановки и перезапуска двигателя о круизе можно забыть, во всяком случае у меня так. Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 я не включал тест режим. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Таже фигня, не включается круиз. Желтым загорается, а в зеленый не переходит. Уже неделю пробую.Куда копать? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Таже фигня, не включается круиз. Желтым загорается, а в зеленый не переходит. Уже неделю пробую.Куда копать?Для начала в АКБ и цепь заряда. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Таже фигня, не включается круиз. Желтым загорается, а в зеленый не переходит. Уже неделю пробую.Куда копать?надеюсь Вы пробуете на скорости более 60 км/ч? Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 надеюсь Вы пробуете на скорости более 60 км/ч?Да конечно. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Для начала в АКБ и цепь заряда.Про акб. понял. А цепь заряда как проверить? Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Сейчас обратил внимание что клеммы аккумулятора чем то синим облиты это что за дрянь? Изменено 28 июля, 2014 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Про акб. понял. А цепь заряда как проверить?Тестером тыкнуть на клеммы и посмотреть сколько выдает на стоячем и на заведенном двигуне. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Тестером тыкнуть на клеммы и посмотреть сколько выдает на стоячем и на заведенном двигуне.Замерил,при выкл. Зажигании 12.67в при включеном 13.18в Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Замерил,при выкл. Зажигании 12.67в при включеном 13.18в У меня в 2008г на Антаре 3.2 стояла батарея 60ач 4 года, в любой мороз, но был один косяк, как только не успевала компенсировать разряд сразу выскакивала ошибка. На пятый год окончательно умерла, заменил на 75ач и забыл про ошибку. Изменено 29 июля, 2014 пользователем Марсель Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 У меня в 2008г на Антаре 3.2 стояла батарея 60ач 4 года, в любой мороз, но был один косяк, как только не успевала компенсировать разряд сразу выскакивала ошибка. На пятый год окончательно умерла, заменил на 75ач и забыл про ошибку.А что за ошибка ? Круиз работал при этом? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 По напряжению обычно ошибка. Попробуйте доя начала снять клеммы с аккумулятора минут на 5-10. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 По напряжению обычно ошибка. Попробуйте доя начала снять клеммы с аккумулятора минут на 5-10.Завтра попробую! P.s Подскажите а ошибки можно считать простым elm 327? Или нужно что то свое? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Можно наверное, я не в курсе. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Замерил,при выкл. Зажигании 12.67в при включеном 13.18вНадо завести машину. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Надо завести машину.Естественно завел, 13.20-13.30 при заведенной и вкл. кондее. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Естественно завел, 13.20-13.30 при заведенной и вкл. кондее.Че то маловато кажется. Ради интереса, у себя сегодня померю. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Естественно завел, 13.20-13.30 при заведенной и вкл. кондее.У меня 14,6 показывает. Кондиционер включен, фары включены. 13,2 маловато. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 У меня 14,6 показывает. Кондиционер включен, фары включены. 13,2 маловато.Сейчас еще раз проверил 13.2-13.8в.Походу придется все таки ехать в сервис. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Сейчас еще раз проверил 13.2-13.8в.Походу придется все таки ехать в сервис.Попробовать акум поменять, если есть где взять на пробу, или подзарядить этот. Потому что если родной акум, то мог уже и умереть, а от него и зарядка маленькая. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 А что за ошибка ? Круиз работал при этом? Как раз круиз и не работал! Горел жёлтым только. Ошибка гасла на 3-5 старт. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Сегодня сбрасывал клеммы и зарядил аккум. Результат тот же круиз не пашет... Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) К слову: при включенном сервисном режиме круиз работает без нареканий.Однажды на машине (давно, не на антаре) перестал работать круиз. Через некоторое время мне сказали,что не работают лампы стопов. Заменил и, о чудо, круиз начал работать... Изменено 3 августа, 2014 пользователем AGrus Ссылка на комментарий
