Проблемы с круиз контролем
  • Ответов 84
Я кстати заменил габариты и стоп на диоды. Завтра обратно поменяю.
стоят уже несколько лет диодные фонари, никак не влияют на круиз, все ровно
Сегодня сбрасывал клеммы и зарядил аккум. Результат тот же круиз не пашет...
Может Вы все таки не правильно включаете? Опишите порядок действий.
Да не в первый же раз включаю....
Сначала включаю круиз, потом рез или сет, скорость >40
Тогда да, вариантов нет, чтото сломалось. А чеков и прочей гадости нет?
Нету. Единственное что делал то диоды ставил...хотя где здесь связь хз. Поменяю обратно на лампы и гляну, если не поможет то в сервис.
А аккумулятор все же стоит поменять попробовать. Никто не знает как и насколько полно зарядился ваш акум, может в нем осталось емкости процентов 10.
можно нагрузочной вилкой померять заряд и вообще как то непонятна связь круиза и аккумулятора.
Нет связи.
А педаль тормоза не "западает", на ней ведь функция отключения круиза.
Изменено пользователем Spec
Именно на педали тормоза выключатель с двумя парами контактов. Одна пара контактов нормально разомкнута и замыкается при нажатии (включает фонари), а вторая пара контактов нормально замкнутая, работает на круиз и именно разрывает цепь при нажатии. Смотреть этот выключатель-лягушку. Изменено пользователем AGrus
Нет связи.
Во-первых, вторую страницу почитайте.
Во-вторых, даже если и нет связи, то предъявите доказательства, перед тем как это утверждать.
Тогда новая фишка у Антары: не работает круиз - разряжен аккумулятор.
Что-то я все таки не вижу логики.
Посмотрел у себя: 12.9 В заглушен, 13,2-13,8 В заведен (прыгает) - Круиз работает, светодиодов нет.
У меня 14,6 показывает. Кондиционер включен, фары включены. 13,2 маловато.
У меня то же иногда 14.6 показывает, хотя на Антаре 3.2 я такого не наблюдал. Когда первый раз увидел 14.6 удивился.
У меня на Крузе все время было 14,2-14,7, иногда 15. Мерил и тестерами и сигналка показывает.
Вы утверждаете? Или голословность это?
он и должен прыгать, система заряда батареи имеет 6 режимов работы
если с педалью проблемы то наверно это еще как то должно проявляться а не только на круизе
Это же Ваши слова, про аккум,
я без доказательств, пас...
Я тоже без доказательств. Я предлагаю проверить те или иные узлы, чтобы докопаться до правды.
Если кажется что нет связи между двумя вещами, то это не значит что ее нет на 100%.
Попробуйте предложить своё решение.
Предлагал это
Так как
Предлагал это
Так как
Ну посмотрим чем закончится, интересно же. Я думаю причина какая то такая, что просто так, не зная, фик догадаешься!
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. Может кто подскажет в чем проблема или куда посмотреть, вчера катался по трассе с круизом, приехал домой поставил машину. Все нормально было. Сегодня опять поехал выехал на трассу, жму кнопку криза, а она не горит...Думал глюк, остановился запустил движок заново, опять нет значка(( печалька прям
у меня когда ступица накрывалась и соответственно датчик в ней, тогда отключался круиз.
  • 1 год спустя...
не активируется круиз, желтая лампа и все, ошибка подпедальной лягушки тормоза....
капаюсь в каталоге, ищу номер..... :D:
