Проблемы с круиз контролем
ну как эта жижа может помочь электрическим контактам внутри датчика??????
  • Ответов 84
блин в каталогах бьет чисто потенциометр, а не лягушку....
вижу по фото , что 1239111 - не лягушка. Лазил как-то год назад туда
гемморно очень, хоть педаль тормоза всю снимай...
не. не то. лягушка 4-х контактная идет под номером 96628565.
http://img1.jpegbay.com/gallery/004397696/5_m.jpg
Ну в каждой шутке есть доля истины )))
Пылил как то километров 50-60 по совершенно пустой трассе, с и матерился на таком же симптом. Не включается, и что ты будешь делать. Потом как то случайно пришла (редко у меня бывает) хорошая мысля, и я ногой дернул педаль тормоза на себя. И алилуя !!! Чудо свершилось!!! ОНО заработало )))
Вернувшись я даже не нагибаясь, хорошенько (кашу- маслом, а машину- ведешкой, - не испортишь!) побрызгал любимой жижей российских (и не только) автолюбителей в район предполагаемой оси педали. С тех пор сколько катаюсь- больше такой фигни не было
Но это так, улыбнуть. Догадываюсь что прежде чем принять решение о замене- любой бы хотя бы ткнул в датчик тестером )))
У меня круиз не включается если машину завести дистанционно с брелка сигнализации, а если завести ключом, то все норм.
Изменено пользователем Руст
Снял я в выходные лягушку под педалью....
Снимал без снятия обшивки под рулем. Пришлось покорячиться.
Да. Вынимается поворотом на 45 градусов.
Разобрав лягушку, понял, что подгорел один из контактов. Зачистил,
подогнул, чтобы сильнее прижимался, чуть растянул пружину.
Получилось плохое прилегание контакта и это давало искру на них.
В добавок сгорели обе лампы задних стопов.
Все собрал, поставил новые лампочки, и круиз заработал...
Простите меня, камрады, обманул я вас- это было просто совпадение. На самом деле круиз мудит в холодную погоду в непрогретой машине. После прогрева работает нормально.
Да, так и есть. Это похоже стандартный баг.
  • 2 года спустя...
Опять подгорел контакт внутри лягушки. Сопровождается сгоранием двух лампочек стоп - сигналов, не работой круиза, серой ошибкой 0504.
Снимается лягушка поворотом на 45 градусов против часовой стрелки. Нажимается ярлычок на фишке и снимается. Лягушка разборная.
Пропаевается в виде капли подгоревший внутри контактик. Их два. Все начинает работать.
