Беру б/у Антару
Ralph
Нужно сказать больше Антара не только не VAG, но даже и не Опель. Поэтому не все активируется, т.к. многих блоков тупо нет.
я уже заметил.
  • Ответов 968
Поиском не могу найти темы по работе с op-com. Создать свою тему не даёт форум. Ткните носом хоть что ли в что-нибудь подходящее.
Конкретно интересует программное подключение ПТФ в режиме ДХО.
Не предусмотрено такого варианта для Антары. ДХО только ближним светом и габаритами.
Kudan01 никак не может поверить, что Антара это не опель, а просто Дэу.
правильно, у него машина из Европы)))
Датчик света и режим "авто" теряют смысл. Вот не хочу я днём с ксеноном ездить, хоть убей!
вариантов масса, можно подать на реле ПТФ питание от источника при рабочем двигателе, но без колхоза не обойтись, можно чисто технически сменить питание с фар на ПТФ так сказать ракернуть, вроде оба реле под капотом, тогда фары будете включать сами-кнопкой ПТФ
P.S. ПТФ низко стоят и в каше часто пачкаются их может быть не видно...
С ксеноном может быть Вы правы, а вот с обычными галогенками вообще  проблем нет. Свет всегда в режиме АВТО. Сел, завелся, ближний включился. Даже не задумываюсь об этом. Раза три-четыре попадал на этом к ГАИшникам на ФФ2. Там есть датчик дождя, но нет датчика света и ДХО. Машинка 11-го года. Надо свет вручную включать. Кстати ни разу не "наказали"! Один инспектор сказал, что не надо привыкать к "хорошему"!
Кудан выжал из электронной части дорестайлингового дизеля почти все ,что ему было нужно: :D:
1) Прошился немецкой прошивкой эбу и получил совершенно другую работу мотора.
2) Прошил климат в версию 833с.
3) Программно деактивировал бип на не пристегнутый ремень.
4) Английский в бк по умолчанию ( при скидывании клеммы не нужно сувать диск).
5) ранжировал муфту заднего привода.
6) уведомление slippery road - не поборол.
7) ну еще могу голосовые команды телефона с немецкого на английский сделать.
Если бы авто было спроектировано гансами, то у кудана еще бы появились всякие хотелки по доп. активациям,
но узкоглазые представители GM решили, что не стоит баловать клиента.
А мне нравиться ездить с ближним светом фар. Ксеноновым.
Просто галогенная лампа стоит копейки и менять её 10-15 минут. Пусть работает все время, не жалко.
просто этот список не актуален для рестайла.
кроме пунктов 1 и 3... :yes2:
а еще если поколупаться ,то можно автозакрывание стекол сделать при закрытиии
авто с ключа.
режим авто грубо говоря, у нас только включает\выключает подсветку панели приборов и переводит экран БК в ночной режим. Было бы неплохо найти возможность его нормального использования после установки ДХО (сторонних), ну или ПТФ как ДХО (не подходит для ряда стран Европы, например в Польше нельзя ездить с ПТФ, только при тумане можно, иначе штраф). Потому как переключатель в 0 и каждый раз включать ПТФ - неудобно. А лампы как бы стоят 7000 комплект (у меня Osram NB)
авто с ключа.
Но, вроде тема закрывания стекол с ключа уже перетёрта и забыта!
Прошу прощения за дремучесть, а это что такое
Предупреждение о гололеде в рестайле. "Ост-жно гололед" вроде пишет у меня, от -3 до +3 градусов когда на улице
Не знал, что эта функция так называется. Достала уже. Но у Форда ещё хуже. На приборке загорается ярко-красная снежинка, которую не отключить.
А в Зафире гололед отключается без проблем, простым опкомом даже, потому что гансы ее делали, делают и будут делать.
На Зафире В откатал  6 лет и почти 160 тыс.км. Для меня до сих пор это лучшая машина для семьи по цене и функционалу. Если бы чуть повыше, да на полном приводе, ни за что бы не променял на другую машинку. Кстати продал за один день, точнее за несколько часов. Даже с Минска звонили, наверно перекупы, и просили оставить на сутки. Был несколько удивлен. Обычно с Беларуси к нам гоняли.
Просто срок службы у галогеновой лампы в разы ниже.
По этому и написал, что стоят копейки и замена минутная.
Да, зафира 2017 прекрасна, а мотор a20dth на 170 сил очень экономичен.
А я поэтому и написал, что срок службы у них низкий. Ксенон как правило живет 5-6 лет. Поэтому не вижу ничего хорошего в использовании ПТФ как ДХО. И ездят эти олени с ПТФ-ками даже в сумерках, а чтобы лучше светило ещё и ксенон туда впихивают. Честно, убивал бы.
у меня родные лампы прожили 3 года, потом резко стала падать освещенность. то есть они как бы светятся, а освещают плохо. потом 1 вообще погасла. ОСРАМом доволен. не комплексую по поводу его цветовой температуры в 4100К. зато в тумане - я король))
