Беру б/у Антару
Ralph
  • Ответов 968
Антар таких, у нас нет точно.
впирод... 16 -17  год еще проходной по растаможке... 5400 евро за 2.0
покупаем и пригоняем из неметчины  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:
https://www.mobile.de/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/opel-antara/vhc:car,ms1:19000_34_,frn:2016,ful:diesel
такой черныш https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/Opel-Antara-Design-Edition-4x4-NAVI-EURO6/vhc:car,pgn:3,pgs:10,ms1:19000_34_,frn:2016,ful:diesel/pg:vipcar/315739382.html
на механике  округляя 9000 евро + 5400  + 1000 долларов приволочь сюда..
туарег штаны снимет...как X5 и еще целая когорта любимых в народе повозок.
  • Плюс 2
За 1,4 ляма, лучше табурега взять 3,0 13 года.
Сейчас за 1.4 это будет потрепанный табурег с 4+ владельцами, на пружинах или убитой пневме.
А если 1-2, да хорошая комплектация,  это уже бюджет подбирается к 2 млн.
Изменено пользователем Saleykum
Кто что ищет,тот,то и находит.
Присмотренная  Антара отпала. При детальном обследовании - крашены 4 элемента, 2 из них повторно повреждены. Бампер передний по низу мощно поцарапан. Задняя дверь - множественные очаги ржавчины (в районе накладки и по краям). По подвеске - много сайлентблоков под замену, все тормозные диски и колодки, шланг высокого давления на рейке. Много ошибок в ЭБУ (возможно из-за отключения АКБ). При всем этом, цена запрошенная (890 т.р.) явно высока.
в соседней ветке дорестайл 11 года, с вменяемым пробегом если правда конечно, не хотите глянуть? так ради интереса... и денег на кармане останется...
...Много ошибок в ЭБУ (возможно из-за отключения АКБ).
когда сбрасываешь клемму АКБ блок управления двигателем записывает ошибку?
Сколько скидывал клеммы, ошибок ни разу не было...
А если до отключения АКБ было пониженное напряжение? Где то тут в обсуждениях, или на д2 видел я отзывы, что ошибки после такого появляются... Я конечно понимаю, что Antara это не Q7/X6, но и не Granta, которой абсолютно пофиг на отключение аккумулятора.
Но, если действительно, низкое напряжение на АКБ и её отключение не влияют на появление ошибок, то тем более не вариант рассматривать авто с ними.
Ну, я думаю, в вашем случае, проблема с ошибками это одна из... и особо погоду уже не делает
В Вашем случае, проблема с ошибками, одна из... и общую погоду уже не делает
Это в какой?
Это в какой?
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1440-a-na-chto-by-pomeniat-antaru/?p=327489
Всем привет!
Думаю о покупке Антара 2.0Cdi 2008г , реальный пробег 190000
Турбину,интеркулер ремонтировали
На 10000км доливают 500мл масла
В движке , в редукторе масло меняли, а вот масло в АКПП после пригона в РФ(66000км) никто не менял , коробка не дергается переключается плавно
Стоит ли рассматривать вариант?
Изменено пользователем Grogu
если в нее тысячи 3 $ не вкладывали - то вариант может быть ушатан.
Что за проворачивание? Мой утюг об этом молчит.)
Проворачивание вкладышей на бензинках 2.4 по сравнению с которым, дизеля  на сантафе/соренто - верх надежности.
Сколько вы таких случаев насчитаете на обеих клубах? Последний случай на Каптива-клубе проворота вкладыша из-за замерзшего сапуна в мороз- выдавило коренной, масло улетело.
Остальные случаи были из-за сломанного болта успокоителя цепи, когда цепь пилила этот успокоитель и пластиковые опилки забивали фильтр, а потом через клапан в обход фильтра гуляли по маслосистеме. Но это тоже процесс не быстрый, люди забивали на грохот, да и такой исход крайне редок. Всего несколько случаев на оба клуба суммарно.
На самом деле движки крайне живучие, выдерживают издевательства в большинстве случаев облома этого болта (лечится кстати "хитрым болтом" легко и дешево), без последствий позволяя ездить с болтающейся цепью и обломанной головкой болта.
Сколько вы таких случаев насчитаете на обеих клубах? Последний случай на Каптива-клубе проворота вкладыши из-за замерзшего сапуна в мороз- выдавило коренной.
так речь же о Санта Фе\соренто в том сообщении. разве нет?
Да, я там про санту/соренту написал, в ответ на пост о том, что за стоимость Антары можно их рассмотреть.
Видимо, в заблуждение ввел одинаковый объем бензинового двигателя (2.4)
