Беру б/у Антару
Ralph
Мужики, возник вопрос: на предыдущих авто у меня показания давления в колёсах считывались косвенным образом через АБС. Как я понял, на Антаре стоят датчики на каждом колесе. Как хоть они выглядят, и как их не сломать при шиномонтаже? Дорогие они?
Через АБС??? Крайне интересно как это...
А тема датчиков есть отдельная. Там всё разжевано.
Как в VAGе реализовано. Оповещение при разности вращения как то понимает блок. Типа спустило-крутится иначе
абс определяет угловые скорости вращения колёс. у спущенного и накачанного они отличаются. вот и вся хитрость  :)
кстати, отрабатывает такая система чётко + не бывает глюков и поломок датчиков, ибо их нет вовсе.
Да, есть у меня такая штука на Пассате. Правда отдельно реализовывали, не с завода. Работает четко, даже реагирует на смену колёс зима-лето.
И у меня на двух Пассатах была. А теперь вот нет со мной Пассата. Сегодня еду по второму разу Антару тестить.
Где-то с месяц уже на Астре-сарай 1.8 акпп катаюсь. Сначала не нравилось после Пассата, а теперь привык вроде.
у нас не так...
внутри колеса стоят сами датчики, цена на али БУ - https://ru.aliexpress.com/item/Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-Sensor-TPMS-for-GMC-Chevrolet-22853740-433MHZ-Schrader/32626430338.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.GBfalD
ахренеть цена на датчик! Ёпта ))))
езжу без одного, хотел найти , что то перехотелось, и это на алиёкспресс
постоянно вылазит сообщение что что то там со скользкой дорогой чтоли, это АБСки отрабатывают?
Давление в шинах по 2.1
Шины липучки, забыл название, каждая по 13 000, за всю зиму ни одной проблемы со сцеплением на дороге
Ёпта!
Изменено пользователем Antar_ratan
Ёпта!
епта, дядь, это за 4 штуки!!!! а?
Ёпта!
епат, дядь, это за 4 штуки!!!! а?
Эт за каждую шину
похоже народ в шоке от стоимости каждой шины. Я бы и сам такие нафик не купил, но они мне достались когда покупал в автосалоне.
Покупаю самые дешевые , Ёпта)))
  • Минус 1
Ёпта!
это не абс срабатывает это по забортной температуре смотрит
Ёпта!
вот толковый ответ) а то ранжирован) и тд
в начале покупки промучался с дросельной падлой, заслонокой, в итоге в автосервисе поставили заслонку от американской каптивы, там только разъем с другой стороны, теперь всё тип топ
Хорошо рычит, сам двигатель с v6 подталкивает к этому, это на четверках звук брр. Есть v6 - покажи его, ёпта
А то ездит на v8 а звук как у трактора ёптить
Датчик давления заменитель стоит 26$. В заслонке меняется ее привод. Все обсуждено на клубе.
всё это хорошо, но когда приезжаешь в сервис, там чел тупой оказывается, и не знает что и где. Как найти адекватный сервис, в котром чувак скажет, мол вот, в этом причина, и сделает всё за раз. А то оказывается что в крупнейшем сервисе, придется ездить по три раза, пока сделают
была классная Харизма, но там дорогой вроде ремонт, 400 000  отдал за 5 лет. при стоимости авто 269 000 .  А тут опель Ёпта, и ремонт если бы не коробка, не так дорого
Сначала нужно общаться на форуме, большинство проблем пережевано. Антара во многих вопросах специфична. Без оглядки можно ехать в хвк-сервис в Москве.
если честно, ХВК  не очень понраился
Астра H? Я бы сейчас взял такую.
Аш. Но она не моя. Отец дал погонять временно. Если решит продавать, маякну.
Вчера оставил задаток за Антару, через неделю забираю.
Изменено пользователем seat
Поиском не могу найти темы по работе с op-com. Создать свою тему не даёт форум. Ткните носом хоть что ли в что-нибудь подходящее.
Конкретно интересует программное подключение ПТФ в режиме ДХО.
опком не работает с Антарой..... tech2 , mdi .
Мне не принципиально, как называется шнурок. Интересует функционал.
это же не VAG, тут нет режима FL как DRL. все решается с помощью 2 реле света от ВАЗ, если прям хочется этого функционала
Нужно сказать больше Антара не только не VAG, но даже и не Опель. Поэтому не все активируется, т.к. многих блоков тупо нет.
