ALEX96 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 В 08.12.2012 в 18:19, Papina_dochka сказал: Огромное спасибо всем за советы! Тоже была эта "головная боль". Сегодня помыли дроссельную заслонку (сколько же там было грязи...) и расходомер. Сбросили ошибку.ттт, пока полет нормальный.что такое расходомер? Если это датчих массового расхода воздуха, то как Вы его тогда мыли? По моему от не потдается промывке. А если я ошибаюсь, тогда как это сделать?
Papina_dochka Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) В 10.12.2012 в 14:32, ALEX96 сказал: что такое расходомер? Если это датчих массового расхода воздуха, то как Вы его тогда мыли? По моему от не потдается промывке. А если я ошибаюсь, тогда как это сделать? http://www.avtochast.ru/images/tdi/11/154323.jpgСняли. Прочистили. Поставили на место. Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Papina_dochka
S@chok Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Так-то с этим устройством лучше поаккуратнее.
ALEX96 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Тоже не понимаю, как можно почистить датчик массового расхода воздуха. Это ведь не дроссельная заслонка, которую можно потереть тряпочкой и побрызгать разными едкими очистителями. Подскажите нам как можно без ущерба этот датчик почистить и вообше нужно ли, и что это дает.
Jet Li Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 В 11.12.2012 в 13:53, ALEX96 сказал: Тоже не понимаю, как можно почистить датчик массового расхода воздуха. Это ведь не дроссельная заслонка, которую можно потереть тряпочкой и побрызгать разными едкими очистителями. Подскажите нам как можно без ущерба этот датчик почистить и вообше нужно ли, и что это дает.Это действительно нужно. Для этих целей есть специальные чистящие средства, которые удаляют с поверхности пленочного датчика жировую пленку, которая в свою очередь вносит погрешность в измерение. Чистят не решетку, а прямоугольник который по центру трубы.
melbu Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Кто нибудь описал бы подробно процесс снятия и чистки. Было бы здорово, я считаю. :crazy:/> 1
Papina_dochka Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 В 11.12.2012 в 15:59, melbu сказал: Кто нибудь описал бы подробно процесс снятия и чистки. Было бы здорово, я считаю. :crazy:/> Из серии: "берем ключ на ..., крутим... оборотов и т.д." ?)))))))
S@chok Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 В 11.12.2012 в 15:59, melbu сказал: Кто нибудь описал бы подробно процесс снятия и чистки. Было бы здорово, я считаю. :crazy:/>/> Да собственно ничего там сложного нет и устройство ДМРВ у большинства авто одинаково. А вот осторожность не помешает. Думаю можно чистить и в корпусе, т.к. элемент обычно крепится спецвинтами. Надо будет как нибудь попробовать почистить.
ALEX96 Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 В 11.12.2012 в 14:03, Jet Li сказал: Это действительно нужно. Для этих целей есть специальные чистящие средства, которые удаляют с поверхности пленочного датчика жировую пленку, которая в свою очередь вносит погрешность в измерение. Чистят не решетку, а прямоугольник который по центру трубы.еще бы знать какое именно чистящее средство применить, чтоб в последствии не разъело эту самую пленку в датчике. Подскажите?
Jet Li Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 14:03, ALEX96 сказал: еще бы знать какое именно чистящее средство применить, чтоб в последствии не разъело эту самую пленку в датчике. Подскажите?Это или это.
melbu Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 Ещё бы знать, как снять узел, чтобы не чего не разломать. :)/>
Papina_dochka Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 14:19, Jet Li сказал: Это лучше. В 12.12.2012 в 15:29, melbu сказал: Ещё бы знать, как снять узел, чтобы не чего не разломать. :)/> Там сложно что-то сломать.
fr3erp Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 17:21, Papina_dochka сказал: Там сложно что-то сломать.+1 он внутри пластиковой трубы, пальцами туда лазить не надо, а просто использовать средство указанное уважаемым Джит Ли
Vovan Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 коллеги я отЪездил 13 лет на Астрах 3 версий все машины семейные прошли от 160 до 600тыс данный датчик действительно измеряет расход воздуха, и пыль которая по нерадивости попадает на него(что крайне редко) влияет на показания , а то и может вывести терморезистор из строя, выходит он очень редко ,а у вас машины сколько ходят? и без точного диагноза его лучше не трогать. смотрите лучше воздушный фильтр, и хомуты на воздуховоде они бывают недо тянуты!
ALEX96 Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 Спасибо за консультацию. Ни когда не знал , что для этого датчика существуют спец. жидкости.
mik102 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 Появилась ошибка ЕСР в месте с ошибкой двигателя. Промыл инжектор и дроссельную заслонку, заменил свечи. Ошибка пропала чрез день загорелась опять поехал в ОД приговорили дроссельную заслонку к замене.
Yaniz Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2013 Та же самая песня с загоранием гирлянды и т.д. Дроссель промыл толку нет. Заменил дроссель (7900 деталь новая).
Vrn36 Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2013 Сегодня с утра загорелись ЕСП+перечерктнутая+ЧЕК. На приборке отключились показания передач, коробка не хотела переключаться вообще.Пару циклов завел-заглушил и 2 эмблемки погасли.Чек горел в течение всего дня.Потом заехал на заправку, залил бенз, завелся и чек потух.Проверили ТЕЧ2 ошибку выдал разрыв цепи по ЕСП.Больше глобальных не было.Запишусь на промывку дросселя.По подозрению:виноват бенз-заправлялся в области на заправке NONAME.
melbu Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2013 В 06.05.2013 в 15:18, Vrn36 сказал: Запишусь на промывку дросселя.По подозрению:виноват бенз-заправлялся в области на заправке NONAME. Даже уже не знаю как иронизировать по поводу связи дросселя и бензина.
Vrn36 Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2013 В 06.05.2013 в 16:59, melbu сказал: Даже уже не знаю как иронизировать по поводу связи дросселя и бензина. согласен. учу матчасть)))
igorek Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 у меня тоже проблема с ЕСП+перечерктнутая+ горит чек спуска с горы---далее вообще как в сказке на автомате только 4 и 2 вперед+ задняя 2 включаеться только вручном режиме, изначально 4----у меня дизель что делать ?????? посмотрел все соединения от воздушного фильтра --вроде все нормально.... подскажите хоть куда смотреть---или только диагностика
Jet Li Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 В 07.05.2013 в 13:50, igorek сказал: у меня тоже проблема с ЕСП+перечерктнутая+ горит чек спуска с горы---далее вообще как в сказке на автомате только 4 и 2 вперед+ задняя 2 включаеться только вручном режиме, изначально 4----у меня дизель что делать ?????? посмотрел все соединения от воздушного фильтра --вроде все нормально.... подскажите хоть куда смотреть---или только диагностикаЕсли тут еще причастна АКПП, то только диагностику и чем быстрее тем лучше.
Vrn36 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 Как мне ОД объяснил, что коробка начинает тупить в след за ошибкой по ЕСП, что то типа защиты "от дурака" (опять же в теории не силен-со слов ОД).По поводу промывки дросселя- неофициалы мыть отказались, сослались на то, что потом надо будет проводить адаптацию.У ОД процедура стоит 2,5килорубля, пока чек не загорелся решил подождать с визитом к ним.Прошу знающих пояснить ситуацию о необходимости промывки
NERSKY Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) В 07.05.2013 в 19:01, Vrn36 сказал: Как мне ОД объяснил, что коробка начинает тупить в след за ошибкой по ЕСП, что то типа защиты "от дурака" (опять же в теории не силен-со слов ОД).По поводу промывки дросселя- неофициалы мыть отказались, сослались на то, что потом надо будет проводить адаптацию.У ОД процедура стоит 2,5килорубля, пока чек не загорелся решил подождать с визитом к ним.Прошу знающих пояснить ситуацию о необходимости промывкида дроссель сам можешь промыть, если есть желание- я его не снимал, а просто влил в него баллон очистителя карбюратора...пока там внутри все блестеть не стало... Ну а если по уму делать, то надо снимать его и потом желательно адаптировать.Но это могут сделать не только оды, но и приличные сервисы, у которых есть нормальные сканы со всеми прогами Изменено 8 мая, 2013 пользователем NERSKY
Vrn36 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 У нас мне неофициалы отказали, именно из-за адаптации
