Горит значек ESP
  • Ответов 276
Доброе Время суток . Столкнулся с проблемой на понели горят четыре или пять значков : ABS.ESP.Система курсовой устойчивости и полного привода , на Опеле сказали что на крылся датчик ABS ,замена его на новый нечего не принесло посмотрел проводку и раз емы на предмет повреждений все нормально. Скинул клемму Акумулятора на мин Пять все пропало (Странно) сегодня утром опять все загорелись как на Новогодней Елке. Снятие Клеммы Акумулятора нечего недает.
Подробнее можно ? Че за Р 0500 и главное как ето лечится?
Читайте ошибки. Не удивлюсь если это P0500.
Это в теории проблема датчиков скорости. Но на практике это проблема контактов.
А геморр в том, что возникает временная проблема в контакте, сразу система выдаёт ошибку и уходит в аварию. Контакт восстанавливается, а система продолжает оставаться в аварии. Вы приезжаете на диагностику, а диагност не может найти проблему, потому что физически в данный момент её нет.
Разъем какой-то чистят, провода физически просматривают по всей длине. Короче, кошмар электрика.
Ну Спасибо успокоили ! Буду искать. А то на Опеле меня пытаются уговорить на замену подшибника сзади мол в нем АВС датчик стоит и чет он не так показывает , хотя на диагностики компьютер вообще датчик АВС на заднем правом ни видит .
Поищите по форуму по ошибке P0500 тему и почитайте.
Там и про замены датчиков многократные было.
Там не подшипник, а ступица. Датчик идет в сборе со ступицей и отдельно не поставляется.
Вот http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3241-vozmozhnoe-reshenie-po-oshibke-p0500-ili-chto-sdelali-od/page__st__40
перепрошивка блока
и вот http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2735-oshibka-p0500/page__hl__p0500__fromsearch__1
если не поможет, то пропайка разъема.
Хотя выход из строя датчиков то же не исключается.
Но это про 0500
Прозвоните датчики ABS. Фото-отчет Jet Li "Замена датчика скорости вращения колеса" поможет..
Вы для начала ошибки считайте... а там видно будет в каком направлении решать проблему
Датчик прозвонил он нормальный то есть целый . Компьютер у нем. Опель Автодилера показал АВС датчик задний правый , он его невидит вообще как будто кабель перебит или проблема в Разьеме . Сам потом копался по городу с их ним тестовым Ноутбуком всех колес показывают скорость кроме заднего правого.
ну значит что то с проводкой... или с блоком управления
Вот у меня была проблема. Датчик ESP то загорится, то погаснет. Ошибок нет. Потом джекичан. Предохранители горели. Ушло, когда протянули все массы. И это на новом авто!!!
Качество отечественной сборки.
эх, вот сегодня тоже зажглись оба значка есп, заглушил-5 мин постоял-завел-пропали и больше не горели пока... Элм выдал ошибки 0121 и 0221... Дроссель зараза... Вот теперь думаю накрывается или глюк?
[/quoteесли ещё не меняли,то высока вероятность накрытия.у меня всё так и было-потом замена
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день! Уже писал- но не могу справиться с проблемой! Сейчас редко, но выскакивает гирлянда- ESP ESP OFF cпуск с горы, тут же появляется авто с ключом и джекичан. Авто начинает тупить. При перезапуске пропадает авто с ключом сразу же, остальные значки через несколько запусков. Диагност выдал 2 ошибки- С0561 и U2107. На четверг буду у ОД проверять все разъемы и датчики АБС, не знаю только-поможет ли! С0561- информативная, если не ошибаюсь?
По непроверенным данным (один ОД сказал) там проблема из-за того, что блок ABS не успевает проснуться при опросе блоком управления всех систем. Он потом просыпается, откликается, но ошибка уже висит и система начинает работать по аварийному алгоритму. А обостряется это зимой при холодах. Видимо на стартер нагрузка больше и напряжение в сети ниже. Вроде в прошлом или позапрошлом году отзыв был по этой проблеме, с новой прошивкой система не поднимает панику при первом же неудачном опросе.
Ну и моя история двух горящих значков ESP и спуска с горы. Были на той неделе. Загорались в основном при движении, резком ускорении, резких поворотах. Прочитав форум, скинул клемму, вставил в дроссельную заслонку деревянный кусок, чтобы не закрывался, прочистил  средством для чистки карбюратора, ну и куда палец залезал прочистил марлей, продул контакты датчиков всех четырех колес. Поехал, через 15 минут езды вновь все на месте (т.е. горящие значки) . При замене масла в раздатке и дифференциале заметил износ тормозных накладок (осталось миллиметра 4). Вот я и купил накладки, тормозную жидкость. Уровень жидкости под капотом был выше минимума на 5-7 миллиметров, долил до максимума. Свершилось чудо, все горящие значки пропали, банально конечно, но так ездил два дня без ошибок. Потом ради эксперимента шприцом выкачал жидкость, также оставил выше минимума, вуаля, гирлянда значков через 20 минут езды на месте!. При износе накладок, уровень тормозной жидкости понижается, что в моем случае вызвало ошибки. Накладки поменял, жидкость без долива вернулась на максимум, вторую неделю езжу без "гирлянды"!
  • 5 недель спустя...
У меня сие новогоднее чудо из гирлянды, загарается при резком торможении или легком дрифте :gum: ,пропадает не сразу! Как то можно диагностировать каждый датчик по отдельности на правильную работоспособность?
Что то мне версии с дроселем и уровнем масла и т.д. кажутся из разряда.....необъяснимо но факт :crazy:
Вот и у меня с утра появилась гирлянда есп, есп откл. и джеки чан, и машин не едет, уже купил жидкость для промывки заслонки, но у меня уже торм. колодки подходят к нулю, может как и у Danzela1977  проблема уйдет после замены колодок, хотя промыть заслонку наверно лишним не будет(раз уж промыватель куплен). После обеда машин поехал, по очереди пропали есп и джеки.
Это после промывки заслонки всё наладилось?
Я у себя каждый датчик ОП-КОМом проверял!!
Сегодня гирлянда из- есп, спуска с горы, мостов и абс, погасла сама. Мистика, полный привод заработал и т д.
