думаю, что для 2011 и выше пойдет, а вот для 105 кузова вряд ли
почему, написаны же года
  • Ответов 1.1 тыс
насколько помню там по разному реализовано, подключение бортовика, или пусть меня поправят
На  С 105 должна работать
https://youtu.be/Up9FdNJoi7k
Изменено пользователем Vector C
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Я смотрю тема давно не обновлялась.
Какие сейчас тенденции и тренды в магнитолостроении для Антары?
У самого штатная магнитола, есть жгучее желание поменять его на понятного "китайского товарища" на андроиде.
Вот чисто из поиска вариант
По ним есть уже наработка? насколько надежны?
Опыт то уже есть, как я понимаю
Если в Москве ставить, то в клубном сервисе?
Изменено пользователем RadonVRN
Ничего нового. Указанная балалайка ни чем не хуже/лучше других (их десятка на Али). У меня вообще на Андроид 4.4 уже три года работает и делает всё тоже самое, что и эта с 8-м Андроидом.
Засада может быть одна - канбас! Как правило не правильно работают кнопки на руле, но всё решаемо.
С установкой проблем нет вообще, ни какой сервис не нужен. Как то так.
Что такое "канбас"? Неправильно работающие кнопки на руле кто будет настраивать? ТОже самому?
Ну мне еще надо камеру заднего вида поставить, не уверен, что смогу все решить самостоятельно.
Насколько я понял, в клубном сервисе есть такая услуга. стоит около 5тр
  • 4 месяца спустя...
привет всем.полетела redpower 12019. если брать с али ГУ,его можно подключить без танцев с бубном и прочего геморроя? ,методом простого конекта в фишка повера! или нужен специалист?вопрос только в БК,радио и флешки.спасибо
... заказал, придет, отпишусь, что и как...
Чё хоть заказал? Любопытно же.
написано: "к сожалению этот товар уже недоступен". О_о
Последний, что ли был?
ага, за такую цену то...
Нормальная балалайка! Лишь бы удачная сборка попалась...китаец то он разный.
У меня уже 2ая подобная с алика стоит.
1ую я пытался проапгрейдить  птем добавления DSP процессора и подпалил. Не сумев купить у китайцев отдельно плату для ремонта плюнул и заказал новую магнитолу.
Новая немного отличалась от предыдущей по схемотехнике (нет DVD другой встроенный bluetooth адаптер и наличие DSP процессора).
По проблемам : У первой отваливались USB на холоде (у многих на таких еще и WIFI с Bluetooth отваливались). Решил скопировав музыку на microSD.  Так же на 1ой тач в некоторых режимах не работал в самом низу. В целом не мешало.
У второй проблема была следующая : китайцы в жгутах подключения вывели провод с канбаса на центральный динамик и при включении габаритов я слышал смачный пук на ЦД. Отвалов USB пока что нет, но и морозов еще не было.
У обоих не очень удобно настроены кнопки на руле при подключении через канбас (возможен резестивный способ подключения): левый джойстик управляет магнитолой (например делает 1 шаг в частоте радио) и при этом остается управление БК. Хочешь проверить давление в шинах а в итоге на магнитоле творишь непонятно что. Левая верхняя кнопка глушит звук, нижняя левая переключает источники воспроизведения (радио, USB и т.д.). Правые кнопки переключают радиостанции или песни в плеере.
В теории на 9 андроиде реализовали переобучение кнопок при подключении через канбас.
Прошивку поставил кастомную от Hal9K 8 андроид . Жду 9ый от него же.
В целом удобный (кроме расположения) шустрый аппарат.
На моей балалайке была такая же дрянь, долго "грузил" продавана-китайца, который обещал прошивку канбаса исправить, а потом вообще перестал отвечать на мои письма ,словом побрил...Однако я не успокоился, нашёл утилиту mtc-key для xPozed, разобрался, всё настроил как мне надо и наслаждаюсь. Не знаю для 8-го Андроида есть ли такая утилита ,как она работает...у меня ещё 4.4.
Не будут кетайцы прошивку исправлять, вы общаетесь с продавцом на Алиэкспресс. До производителя достучитесь только при заказе на Алибабе партии 1000 штук.
Кто будет брать на Али в Черную пятницу 29.11.19 (11:00 МСК)- 04.12 промокоды:
friday5   - 5/50$
friday10 - 10/100$
friday15 - 15/150$
убил вчера весь день на монтаж акустики и установку китай бошки, из недостатков... с выпиранием садится внизу, чтобы поставить голову надо сильно упереть ее вверх, по низу слегка в нахлест, может кто подскажет, там два разъема под антену и питание, так понимаю, актив и пассив, что то и там и там радио настраивает станции не айс, у нас есть усил на антенне? надо запитывать провод питания?
