Друзья. подскажите...
Не понятно какое ШГУ у тебя на борту. Если T&C, то всё останется работоспособным, если  DVD100 или CD30, то будут проблемы с настройкой часов и вроде климата, точно не скажу, но думаю владельцы подскажут.
  • Ответов 1.1 тыс
СD30 + BID сверху.. показывает данные с борт компа ну и с радио.. станции и т д.
Главное, чтобы с б/к данные остались... на остальное можно забить
BID будет работать, есть и в настройках и с руля, вот только в сервис меню не залезешь теперь не понимает он удержание кнопки более 3-4 сек.....
Без адаптера не будет работать вход в настройки БК.
Кто то рассказывал, что можно активировать MDI сканером долгий тап кнопки отбой на руле... но никто так и не похвастался этим.
Да настройки БК  мне особо то не нужны вроде...
Буду рад если BID не будет просто черным окном )
Решил на али заказать голову. Подобрал модельку..... по отзывам вроде бы ничего... (isudar)
Купил.
Продавец пишет - двайте до отправки все проверим.
И среди прочего указывает : магнитола не поддерживает верхний маленький дисплей (у меня BID)
Вопрос: что он имел в виду? Он будет полностью нерабочий ? Или не будет показывать просто информацию о радио/треках/ частоте.. и т д?
Ссылку на товар в студию
Я смотрел это, штудировал, читал отзывы.
Итог - не весь функционал заявленный, работает.
А тот, что работает, глючит.
И проблема в работе аппарата с кан шиной.
И допилят ли, не ясно.
Пока могу сказать, что переоценено сильно.
Вполне возможно, что переоценен, в добавок добавлю, что китайцы ничего допиливать не будут, т.к. они просто продаваны и никаких доработок не делают. Уже лет 7 выпускается один и тот же Can-bus с одними и теме же косяками и ни кто не исправляет ошибки. Например все китайские магнитолы для Опелей реагируют на колёсик БК (перелистывают треки или частоту и др.), ещё что то там было... Я в своё время сильно напрягал продавца с кан-басом, чего он только не обещал! Готов был завод построить, что бы мне правильный кан-бас выслать, но потом признался, что кан-басы делает только одна фирма в поднебесной и все берут у них, так же как и собственно магнитолы. А фирмочки уж делают свой дизайн, пару-тройку своих приложух и продают под своим брендом. Примерно как-то так.
да, проблема у меня есть с CAN шиной, неработает Can адаптер
только что поставил без Can адаптера, пока норм, надо ещё кабель протянуть для камеры
https://yadi.sk/i/dLPh8VGtvFb2vw
Изменено пользователем Ginpe
да, проблема у меня есть с CAN шиной, не работает Can адаптер
В принципе кан-бас не очень то и нужен, нужен только для рулевых кнопок, но кнопки можно подключить напрямую к голове (вроде к key1 и key2, ну и запрограммировать как угодно. А питанием КЗВ сама голова управлять может.
ACC+ подключил от прикуривателя. включяаетса поворотом ключа, а выключяаетса,- ключь выташчил, открыл двери,- выключяетса :D:
Если конечно помогут "такие" фотки, там просто ппц все закручено, не поднимешь
Gans
спасибо
вот здесь интересно, куда идёт этот синий провод
Попробую понять), пришлю результат
да не важно, перепутал его с другим, тот которы ставляется в штекер GID
ну как и поставил , жаль что не работает Canbus  адаптер, через OBD тоже показывает космос,- топливо, температуру, и т.д.. GID display перетащил в потолок.
Очень не плохо получилось, молодец!
Ginpe, а как организована подсветка штатной магнитолы при установке Teyes CC? Просто некоторые пишут, что она превращается в "темный кирпич" и функционал полностью утрачен.
у меня штатная магнитола подключена, из за GID , кнопки настроек нужны для времени, даты, и т.д
провода с переходником есть в комплекте
Да, так и есть, Ginpe заморочился дополнительно, а штатно голова отрубается и все переходит на андроид. Я выше писал, что через обд вывел данные, показывает достаточно точно и расход и остаток, но честно говоря последнее время не смотрю, по датчику топлива и так понятно, когда на заправку ехать))). Изменено пользователем Gans
Частично понятно... Как сделать, чтобы при подключении Teyes, сохранить подсветку штатного ГУ, и все это было без GID
Изменено пользователем Дерзкий
так есть же в проводах штекер, ставил его в родной ГУ, и всё
другой штекер вставляетса в тот, которы был подключен к ГУ
