Gans Опубликовано 8 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) Ginpe, понял, спасибо. Как качество звука по сравнению со штатным ГУ? При подключении без GID функционал штатного ГУ полностью утрачивается?Звук однозначно не хуже -32 эквалайзера, плюс дополнительные настройки усиления низов, подключение саба и тд. А как поменять цвет кнопок, я искал, но не нашел. А можно вас попросить сделать видео, где бы видно было работу системы?Не важно, каким языком говорить, главное живая картинка.Интересует время включения, работа в режиме заднего хода с камерой, работа датчиков давления, отслеживается ли давление постоянно, звук и настройки.Очень хочется увидеть живое видео, а не 20 секунд тупого нажимания чего то не в попад, снятое китайским продаваном.Пока останавливает глючность работы по CAN и не могу понять, стоит ли этих денег планшет в рамке с микросхемой унч и тюнера...По датчикам засада - они отслеживаются, но нет сигнализации о падении давления Изменено 8 декабря, 2020 пользователем Gans
Ginpe Опубликовано 8 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) Gansкак поменять цвет кнопок Изменено 8 декабря, 2020 пользователем Ginpe
Евгений26 Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Берем? Если уж и брать, так 3ку в максимале.Ссылку выкладывал.Вот тут страница помощи https://teyes24.ru/questionНа 4pda еще есть.Надо только смириться с ценой.
AlexPit Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Жень, варианта два, покупать за 30-35 магнитолу с верхним дисплеем или покупать простой нижний аппарат на андроид и колхозить верхний дублирующий дисплей как у меня :D: ... есть правда еще одно решение с колхозом но менее затратное планшет желательно в 6,3" но можно и 7" + замена рамки вот и навигация и прочие плюшки, при желании даже звук можно подкинуть...P.S. может заняться изготовлением верхнего дисплея??? :D:Тоже думал над вторым вариантом (заколхозить верхний дублирующий дисплей), но, к сожалению, на видеовыходе моей балалайки только изображение с DVD диска. А Вы как осуществили дублирование экрана? это долгая песня... сначала перенос штатного дисплея меж сиденьев https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/?p=270070 затем установка на его место матрицы с платой и распил старой рамки, хотя если бы знал заказал нашу но больше, https://aliexpress.ru/item/32809844904.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edhpHTaF&sku_id=64531957248 https://aliexpress.ru/item/32805283624.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edhpHTaF&sku_id=64296056616 и прикручивания 96 мини к нему, затем удачная покупка полноценной магнитолы 2/16 андроид 7 всего за 6700, ну и просто подал сигнал на вход, удобно... когда едешь локтем нижний дисплей практически полностью перекрываешь, но можно так не заморачиваться, купить рамку и моник 7" разобрать и воткнуть в рамку, но без головы ни как... так что проще купить рамку и планшет и на штатку подать звук...
Дерзкий Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Вопрос к тем, кто установил Teyes - почему выбрали модель с сенсорными кнопками, без "физических" кнопок (крутилок). На официальном сайте есть такая модель для Антары, диагональ только меньше на 1 дюйм получается.
Евгений26 Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Так она же в штатное место идет, вниз.Так по моему.Но я ее нигде не встретил.После установки Пионера пользуюсь только кнопками на руле. Только выключать приходится на самой магнитоле. Нету среднего тапа в адаптере-переходнике, происходит отбой на кнопку "положить трубку" на руле.
Ginpe Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Дерзкийтак как у меня не работает Canbus адаптер, то и кнопки руля не работает.заказал это, и будет крутилка https://aliexpress.ru/item/4001278731456.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53b933edEsdrcq&_ga=2.209606738.1174763623.1607071952-1921053990.1577187896&sku_id=10000015582151679
Gans Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Вопрос к тем, кто установил Teyes - почему выбрали модель с сенсорными кнопками, без "физических" кнопок (крутилок). На официальном сайте есть такая модель для Антары, диагональ только меньше на 1 дюйм получается.Лично мне с сенсорами удобнее, да и кнопки на руле есть
Дерзкий Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Евгений26, нет не в штатное место. Вместо верхнего дисплея, только с двумя крутилками и, из-за этого, на дюйм меньше диагональ.
Евгений26 Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 А можно ссылку?Я видел систему с 2мя блоками. Вот там на нижнем крутилка.Но это может и фейк по сути.
bolex Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 ...так как у меня не работает Canbus адаптер, то и кнопки руля не работает.заказал это, и будет крутилкаА не проще было бы подключить провода с руля к магнитоле и настроить как хочется или надо?
Ginpe Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) bolexу нас не так просто, кнопки с руля идут в блок SIM, а из него по Can шине в родную магнитолу .если сделать кнопки руля Key 1 , Key 2 , очень много работы кокда нибудь, может и займусь этим Изменено 9 декабря, 2020 пользователем Ginpe
Дерзкий Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Евгений26, вот ссылка на Тейес-Маркет https://teyes-market.ru/magnitola-teyes-cc2-s-knopkami-8.0-232gb-dlya-opel-antara-2006-2017/
Евгений26 Опубликовано 9 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2020 Да. Увидел.Оказывается, бывают и крутилки.Но вряд ли это нужно.У меня в пионере тоже нет крутилок.Так там большая кнопка пауза или муть, если заглушить резко надо...
Евгений26 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 Не хочу новую тему создавать, спрошу тут.Сгнила штатная антенна.Сам штырь в части накрутки, а также резинка основания.Ловила она честно говоря как гвоздь, усилитель не сильно помогал.Вопрос. Чем заменить штатную антенну?Бушную брать не хочу, они все уже крошатся, да и не ловит толком.Что то на замену хочется работающего.
Евгений26 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 Плавник не ловит.Там и ловить нечему, 3 см приемная часть. Смех.Пока пришел к этому https://www.ozon.ru/product/antenna-usilitel-avtomobilnaya-triada-va-66-vreznaya-evrodizayn-aktivnaya-naklonnaya-s-191324969/
AlexPit Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 ну у октавии этот плавник с небольшим хвостиком ловит наверное???
Евгений26 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 Да пусть ловит.Физику никто не отменял.Решено. Возьму указанную выше.
AlexPit Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 отпишись потом по сложности установки и подключения....
Евгений26 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2020 Получил с Питера антенну.Сразу же разобрал.Стойкое ощущение, что все это сделано в Китае.Усилитель есть.Но внутри он просто болтается.Но мне все равно штатный кабель 3 метра этой антенны убирать, а впаивать кабель от авто.Потом плату обмотать изолентой и замазав герметиком, это все собрать.По размерам и резинке похоже на нашу.Штатная у меня сгнила, как резинка, так и штырь.Да и не ловила она толком, только в пределах мкада.После нового года оттепель обещали, заморочусь.
BVV83 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2020 Триада -Китай. Раньше себе на ВАЗы ставил,ловили разные модели всегда хорошо. Голова была Пионер.Хвалят штатную антенну от Дастера по качеству приема.
Евгений26 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2020 От Дастера - длинный прут. При открытии багажника может упираться.Да и угол там не тот, она за лобовым стоит.Кому интересно, как устроен правильный плавник с 8.40 - https://youtu.be/BhpuMIpvdMwИ сравните с декоративным - https://youtu.be/yaJMEdhhPVE Бог бы с ней, что Триада с Китая.Доработать смогу, герметик есть.Лишь бы не сгнила за пару лет и ловила бы.Внешний вид меня не пугает.
AlexPit Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2020 Жень, сделай анализ приема, и я пока не понимаю про питание усилителя по нашему кабелю...
