Ginpe, понял, спасибо. Как качество звука по сравнению со штатным ГУ? При подключении без GID функционал штатного ГУ полностью утрачивается?
Звук однозначно не хуже -32 эквалайзера, плюс дополнительные настройки усиления низов, подключение саба и тд.
А как поменять цвет кнопок, я искал, но не нашел.
А можно вас попросить сделать видео, где бы видно было работу системы?
Не важно, каким языком говорить, главное живая картинка.
Интересует время включения, работа в режиме заднего хода с камерой, работа датчиков давления, отслеживается ли давление постоянно, звук и настройки.
Очень хочется увидеть живое видео, а не 20 секунд тупого нажимания чего то не в попад, снятое китайским продаваном.
Пока останавливает глючность работы по CAN и не могу понять, стоит ли этих денег планшет в рамке с микросхемой унч и тюнера...
По датчикам засада - они отслеживаются, но нет сигнализации о падении давления Изменено пользователем Gans
  • Ответов 1 тыс
Берем?
Если уж и брать, так 3ку в максимале.
Ссылку выкладывал.
Вот тут страница помощи https://teyes24.ru/question
На 4pda еще есть.
Надо только смириться с ценой.
Жень, варианта два, покупать за 30-35 магнитолу с верхним дисплеем или покупать простой нижний аппарат на андроид и колхозить верхний дублирующий дисплей как у меня  :D: ... есть правда еще одно решение с колхозом но менее затратное планшет желательно в 6,3" но можно и 7" + замена рамки вот и навигация и прочие плюшки, при желании даже звук можно подкинуть...
P.S. может заняться изготовлением верхнего дисплея??? :D:
Тоже думал над вторым вариантом (заколхозить верхний дублирующий дисплей), но, к сожалению, на видеовыходе моей балалайки только изображение с DVD диска. А Вы как осуществили дублирование экрана?
это долгая песня... сначала перенос штатного дисплея меж сиденьев https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/?p=270070   затем установка на его место матрицы с платой и распил старой рамки, хотя если бы знал заказал нашу но больше, https://aliexpress.ru/item/32809844904.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edhpHTaF&sku_id=64531957248   https://aliexpress.ru/item/32805283624.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edhpHTaF&sku_id=64296056616  и прикручивания 96 мини к нему, затем удачная покупка полноценной магнитолы 2/16 андроид 7 всего за 6700, ну и просто подал сигнал на вход, удобно... когда едешь локтем нижний дисплей практически полностью перекрываешь, но можно так не заморачиваться, купить рамку и моник 7" разобрать и воткнуть в рамку, но без головы ни как... так что проще купить рамку и планшет и на штатку подать звук...
Вопрос к тем, кто установил Teyes - почему выбрали модель с сенсорными кнопками, без "физических" кнопок (крутилок). На официальном сайте есть такая модель для Антары, диагональ только меньше на 1 дюйм получается.
Так она же в штатное место идет, вниз.
Так по моему.
Но я ее нигде не встретил.
После установки Пионера пользуюсь только кнопками на руле. Только выключать приходится на самой магнитоле. Нету среднего тапа в адаптере-переходнике, происходит отбой на кнопку "положить трубку" на руле.
Дерзкий
так как у меня не работает Canbus адаптер, то и кнопки руля не работает.
заказал это, и будет крутилка
https://aliexpress.ru/item/4001278731456.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53b933edEsdrcq&_ga=2.209606738.1174763623.1607071952-1921053990.1577187896&sku_id=10000015582151679
Лично мне с сенсорами удобнее, да и кнопки на руле есть
Евгений26, нет не в штатное место. Вместо верхнего дисплея, только с двумя крутилками и, из-за этого, на дюйм меньше диагональ.
А можно ссылку?
Я видел систему с 2мя блоками. Вот там на нижнем крутилка.
Но это может и фейк по сути.
А не проще было бы подключить провода с руля к магнитоле и настроить как хочется или надо?
bolex
у нас не так просто, кнопки с руля идут в блок SIM, а из него по  Can шине в родную магнитолу .
если сделать кнопки руля Key 1 , Key 2 , очень много работы
кокда нибудь, может и займусь этим
Изменено пользователем Ginpe
Да. Увидел.
Оказывается, бывают и крутилки.
Но вряд ли это нужно.
У меня в пионере тоже нет крутилок.
Так там большая кнопка пауза или муть, если заглушить резко надо...
Не хочу новую тему создавать, спрошу тут.
Сгнила штатная антенна.
Сам штырь в части накрутки, а также резинка основания.
Ловила она честно говоря как гвоздь, усилитель не сильно помогал.
Вопрос. Чем заменить штатную антенну?
Бушную брать не хочу, они все уже крошатся, да и не ловит толком.
Что то на замену хочется работающего.
Плавник не ловит.
Там и ловить нечему, 3 см приемная часть. Смех.
Пока пришел к этому https://www.ozon.ru/product/antenna-usilitel-avtomobilnaya-triada-va-66-vreznaya-evrodizayn-aktivnaya-naklonnaya-s-191324969/
Получил с Питера антенну.
Сразу же разобрал.
Стойкое ощущение, что все это сделано в Китае.
Усилитель есть.
Но внутри он просто болтается.
Но мне все равно штатный кабель 3 метра этой антенны убирать, а впаивать кабель от авто.
Потом плату обмотать изолентой и замазав герметиком, это все собрать.
По размерам и резинке похоже на нашу.
Штатная у меня сгнила, как резинка, так и штырь.
Да и не ловила она толком, только в пределах мкада.
После нового года оттепель обещали, заморочусь.
Триада -Китай. Раньше себе на ВАЗы ставил,ловили разные модели всегда хорошо. Голова была Пионер.
Хвалят штатную антенну от Дастера по качеству приема.
От Дастера - длинный прут. При открытии багажника может упираться.
Да и угол там не тот, она за лобовым стоит.
Кому интересно, как устроен правильный плавник с 8.40 - https://youtu.be/BhpuMIpvdMw
И сравните с декоративным - https://youtu.be/yaJMEdhhPVE
Бог бы с ней, что Триада с Китая.
Доработать смогу, герметик есть.
Лишь бы не сгнила за пару лет и ловила бы.
Внешний вид меня не пугает.
