zloi_kot Опубликовано 5 января, 2021 Жалоба Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) И экран сверху..А планшеты все емкостные. Изменено 5 января, 2021 пользователем zloi_kot
AlexPit Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 вот тут опа, этих вводных изначально не было, апетит приходит....
zloi_kot Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Это расположение по умолчанию, не вводная. Тем паче что сейчас все так делают. Всеголишь через десять лет...
Vezunchick Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Заинтересовала меня эта тема со сменой ГУ, вот такое чудо нашёл на али ПЕНХУЙ зовут :) характеристики достойные, стоит брать?
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Название уже задает направление после получения товара.Нет описания. Никакого.У магазина 10 товаров.Думайте.
Vezunchick Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Это да, видел, что странно не смог найти с такими же характеристиками ПЗУ и ОЗУ
AlexPit Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 да валом 4\64.. https://aliexpress.ru/item/4000288119197.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.4fa66b90b4td51&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2598fd7b-8cbd-49db-9e64-d03b0bd161dd&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2598fd7b-8cbd-49db-9e64-d03b0bd161dd,tpp_buckets:21387%230%23183380%230первое что попалось В 06.01.2021 в 14:08, zloi_kot сказал: Это расположение по умолчанию, не вводная. Тем паче что сейчас все так делают. Всеголишь через десять лет...как вариант может поставить резистивный сенсор в зависимости от размера верхней панели?а вы так часто в перчатках катаетесь? или может быть если привыкли спец перчатки взять?хотя мне кажется обычные кожаные будут работать...кстати, тут чел делал из автомагнитолы в верхний экран но без крутилок вот там точно резистивный сенсор будет, а звук можно на нижнюю голову кинуть...хоть берись и самому для клубней начать делать эти верхние головы....
Gans Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 В 05.01.2021 в 17:10, Евгений26 сказал: Поправлюсь, я с вами свяжусь.Хорошо)
AlexPit Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 вот кое что https://aliexpress.ru/item/1005001797920447.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.439b51d70v5zuw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.207170.0&scm_id=1007.14976.207170.0&scm-url=1007.14976.207170.0&pvid=d3fbb42f-0ff0-488d-8e88-f0598533b4bb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.207170.0,pvid:d3fbb42f-0ff0-488d-8e88-f0598533b4bb,tpp_buckets:4976%230%23207170%2315_4976%232711%237538%2361_4976%233104%239653%236_4976%234052%2319568%2360_4976%233141%239887%233_21387%230%23183380%230&sku_id=12000017623326243я правда не пойму как антара сюда попала, но думаю китайцам все равно... https://aliexpress.ru/item/4000156582496.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.51282dc0B1dUNR&algo_pvid=0eb2d080-40f6-4836-ab71-3fd3df26f351&algo_expid=0eb2d080-40f6-4836-ab71-3fd3df26f351-0&btsid=0b8b15ea16099480865008499e4c15&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Vani4 Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Всем привет.Поставил, наконец, свой ISUDAR. Доволен. Заявленный функции работают. Звук норм.Камеру з/х подцепил. С флэшки/блютуса всё кушает, навигатор работает.Думал, еще, что он и датчики TMPS китайские же "подцепит" сам как -то по блютус... но фиг - надо, видимо, покупать с USB модулем отдельно.. ну и ладно. Опечален вот чем: радио в городе поймал нормально... Но как только за КАД поехал - всё, считай радио не ловит. Может кто сталкивался - подскажет: стал вспоминать как подключал ...так там антенна штатная через какой-то адаптер к голове подключалась... Так из адаптера помимоштыря антенного еще кабелёк торчал...я , видимо, в торопях его не подключил .. Может в этом проблема?
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Это питание на усилитель антенны.Где он стоит, пока не знаю.Штатная антенна сама по себе ни хрена не ловит.
Vani4 Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 Спасибо.Значит придется расковыривать всё обратно, чтобы подать питание... С таким трудом ее запихнул - места катастрофически нет, чтобы все провода там уложить :(
Gans Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Беда андройдов, плохо ловит радио, либо активную антенну ставить, либо слушать онлайн радио)
Vani4 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Блин, т.е не факт, что подав питание на антенну я получу результат? :( Мдэ.. печаль.
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Плюс для питания антенны нужен.Посадить можно или на выход антенны в магнитоле, или на провод включения усилителя. Если такой есть. 1
Gans Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 В 07.01.2021 в 09:04, Vani4 сказал: Блин, т.е не факт, что подав питание на антенну я получу результат? :( Мдэ.. печаль. вполне может быть, мне в сервисе не смогли нормально завести радио)
Aliens Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) До дачи от мкад около 135 км радио ловит без проблем. Антенна штатная Изменено 9 января, 2021 пользователем Aliens
oFORmitel Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 В 07.01.2021 в 08:30, Gans сказал: Беда андройдов, плохо ловит радио, либо активную антенну ставить, либо слушать онлайн радио)Возможно бага конкретного устройства. У меня кабель штатной антенны через переходник подключен был к магнитоле --- всё ловилось отлично
Gans Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 В 09.01.2021 в 08:44, oFORmitel сказал: В 07.01.2021 в 08:30, Gans сказал: Беда андройдов, плохо ловит радио, либо активную антенну ставить, либо слушать онлайн радио)Возможно бага конкретного устройства. У меня кабель штатной антенны через переходник подключен был к магнитоле --- всё ловилось отличноМожет или руки у мастера кривые))), но это не парит совершенно.
Konsul Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Народ подскажите как подключить модем на магнитолу с андройд ( к примеру билайн).
oFORmitel Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 В 12.01.2021 в 18:39, Konsul сказал: Народ подскажите как подключить модем на магнитолу с андройд ( к примеру билайн).С этим лучше на 4pda.ru и найти там соответвующую модель магнитолы. Например та, что мне досталась, вообще с модемами не дружила нормально
bolex Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 В 12.01.2021 в 18:39, Konsul сказал: Народ подскажите как подключить модем на магнитолу с андройд ( к примеру билайн).Воткнуть в USB порт, разумеется с СИМ-картой.
AlexPit Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 В 12.01.2021 в 18:39, Konsul сказал: Народ подскажите как подключить модем на магнитолу с андройд ( к примеру билайн).Андрей! А слабо с телефона инет раздавать? Используя его как WI-FI роутер..
Konsul Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 В 13.01.2021 в 05:36, AlexPit сказал: В 12.01.2021 в 18:39, Konsul сказал: Народ подскажите как подключить модем на магнитолу с андройд ( к примеру билайн). Андрей! А слабо с телефона инет раздавать? Используя его как WI-FI роутер..Не хочет... Буду пробывать через модем
AlexPit Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 тогда любой 4G USB TP-link к примеру... или купи прям билайновкий
