  • Ответов 1.1 тыс
Это расположение по умолчанию, не вводная. Тем паче что сейчас все так делают. Всеголишь через десять лет...
да валом 4\64.. https://aliexpress.ru/item/4000288119197.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.4fa66b90b4td51&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2598fd7b-8cbd-49db-9e64-d03b0bd161dd&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2598fd7b-8cbd-49db-9e64-d03b0bd161dd,tpp_buckets:21387%230%23183380%230
первое что попалось
  В 06.01.2021 в 14:08, zloi_kot сказал:
как вариант может поставить резистивный сенсор в зависимости от размера верхней панели?
а вы так часто в перчатках катаетесь? или может быть если привыкли спец перчатки взять?
хотя мне кажется обычные кожаные будут работать...
кстати, тут чел делал из автомагнитолы в верхний экран но без крутилок вот там точно резистивный сенсор будет, а звук можно на нижнюю голову кинуть...
хоть берись и самому для клубней начать делать эти верхние головы....
Всем привет.
Поставил, наконец, свой ISUDAR.  Доволен. Заявленный функции работают. Звук норм.
Камеру з/х  подцепил. С флэшки/блютуса всё кушает, навигатор работает.
Думал, еще, что он и датчики TMPS китайские же "подцепит" сам как -то по блютус... но фиг - надо, видимо, покупать с USB модулем отдельно.. ну и ладно.
Опечален вот чем: радио в городе поймал нормально... Но как только за КАД поехал - всё, считай радио не ловит.
Может кто сталкивался - подскажет: стал вспоминать как подключал ...так там антенна штатная через какой-то адаптер к голове подключалась... Так из адаптера помимо
штыря антенного еще кабелёк торчал...я , видимо, в торопях  его не подключил ..  Может в этом проблема?
Спасибо.
Значит придется расковыривать всё обратно, чтобы подать питание...
С таким трудом ее запихнул - места катастрофически нет, чтобы все провода там уложить :(
Беда андройдов, плохо ловит радио, либо активную антенну ставить, либо слушать онлайн радио)
Блин, т.е не факт, что подав питание на антенну я получу результат? :(
Мдэ.. печаль.
Плюс для  питания антенны нужен.
Посадить можно или на выход антенны в магнитоле, или на провод включения усилителя. Если такой есть.
  В 07.01.2021 в 09:04, Vani4 сказал:
Мдэ.. печаль.
вполне может быть, мне в сервисе не смогли нормально завести радио)
До дачи от мкад около 135 км радио ловит без проблем. Антенна штатная Изменено пользователем Aliens
  В 07.01.2021 в 08:30, Gans сказал:
Возможно бага конкретного устройства. У меня кабель штатной антенны через переходник подключен был к магнитоле --- всё ловилось отлично
  В 09.01.2021 в 08:44, oFORmitel сказал:
Может или руки у мастера кривые))), но это не парит совершенно.
Народ подскажите как подключить модем на магнитолу с андройд ( к примеру билайн).
  В 12.01.2021 в 18:39, Konsul сказал:
С этим лучше на 4pda.ru и найти там соответвующую модель магнитолы. Например та, что мне досталась, вообще с модемами не дружила нормально
Воткнуть в USB порт, разумеется с СИМ-картой.
Андрей! А слабо с телефона инет раздавать? Используя его как WI-FI роутер..
  В 13.01.2021 в 05:36, AlexPit сказал:
Не хочет... Буду пробывать через модем
