Скорей всего на адаптере нет питания.
Надо это проверять.
Разъем на управление обычной магнитолой по идее работает только на прием команд магнитолой.
  • Ответов 1.1 тыс
Почему то пришла мысль, что цель установки любой балалайки на андроиде - встроенная навигация.
Ну честно.
Еще никто не сказал, звук стал в разы лучше, прям бас сочный и полный, а верха прям псссс, псссс.
Но нет...
Кстати. По поводу даты БК и шпрехена.
Можно купить любой адаптер для перехода на 2din.
Такой адаптер эмулирует через кан шину длинный setting.
Еще вариант, люди через орсом этот самый длинный setting включали с руля.
Даже где то видео было.
Я писал в своей время, что звук лучше, чем с родной головы, там одних эквалайзеров 32 штуки, усиление низов и ещё куча всякой темы. И не только навигация, это и все программы на андроид, как Яндекс музыка, онлайн радио, ютуб и тд. Даже читалка, если раньше книги слушал с телефона и это было то ещё удовольствие, то сейчас милое дело. Камеру тоже можно в плюс записать.) Изменено пользователем Gans
Звук лучше однозначно если микросхема правильная стоит. Ещё куча программ можно закачать.себе Навител,антирадар ещё поставил,вообще красота.плюс программу диагностики.
Здравствуйте. А, скажите, правильно понимаю, что центральный динамик при установке teyes и подобного работать не будет? Может тогда его снять и расположить там антенны GPS и 4g, что бы не тащить провода ни куда
Тут сразу вопрос возникает, а какой Тиайс? Если до СС3, то да, ЦД не задействован (собственно с настройками звука на Тиайсе он и не нужен), если СС3, то там есть низкочастотный выход на ЦД, разумеется нужен усилитель. Антену 4Джи всё таки лучше вынести, у меня длины шнура хватило до середины правой передней стойки, почти полностью скрыта под стойкой. А gps-антена там и с динамиком спокойно помещается. При желании можно переходник на штатную антену купить.
по опыту скажу, что на стекле она лучше будет ловить. Да и тащить легче будет к стеклу, чем в отсек динамика Изменено пользователем Konsul
Рано радовался...(((. Она не работает. Почти установил, хорошо не стал защелкивать рамку. думаю дай попробую, включаю зажигание, а она не реагирует,  просто мертвая....((((
Инфы мало, вернее совсем нет. Например, что бы включить Тиайс нужен can-bus и который обязательно нужно подключить к can-H машины (синий провод с колодкой вместо БК), ну или АСС подавать напрямую с замка зажигания. Похоже здесь тоже так. По подробней опиши, может чем поможем.
Да он вообще кирпичем. Вроде кан бас подключил. Все делал проводами которые в комплекте шли. Подключил саn адаптер Изменено пользователем Leksi_1980
Да он вообще кирпичем. ...
Надо просто подключить +12В на +(bat) и АСС. А дальше по результатам - если не запустится, то на возврат, если включится, то искать что не работает, как бы всё просто...может лучше куда нибудь в Автозвук обратиться?
Сегодня посмотрю, а то в прошлый раз делал в темноте на улице. Сегодня выходной пока светло надо попробовать.
Так понимаю, для проверки, если подать постоянное напряжение на acc, то магнитола должна включиться и можно can не подключать. То есть можно с +B кинуть перемычки на acc
Да, но обязательно и bat и АСС. Кан-бас в этом случае не нужен. Главное увидеть магнитола запускается или нет. Вывод по результатам.
Проверил если поставить перемычку между +B и асс то магнитола включается. Тогда так понямаю проблема с can bus?
Сейчас решил проверить косу, которая с общей идёт на can bus, в итоге жёлтый не звонится, чуть его дёрнул он вылетил из под термоусадки. А он как раз и соеденен с +B.
Да, проверяй всё и очень внимательно. Китаец любит "какашку" подложить. И, обязательно разберись со схемой подключения на Антаре.
не подскажите,  на колодке которая подсоединена к can bus от нее идет провод на магнитолу и еще одна колодка в которую идеально входит колодка от дисплея (штатного).  На колодке вырез для замка от штатной колодки(шлейф который подходит к штатному экрану). Как думаете надо ли соединять?
... Как думаете надо ли соединять?
Обязательно надо, иначе магнитола не стартует. Если планируешь БК оставить то проще сделать отвод, если оставлять не будешь, то и проблем нет.
Не не включается, по ходу can bus decoder неисправен. На него напряжение приходит, а обратно на каб. Асс нет
Китаец обещал выслать новую косу и декодер. Как думаете откуда можно взять питание на асс временно?
...Как думаете откуда можно взять питание на асс временно?
Здесь писали, например с прикуривателя. Ключ вытащил, а магнитола ещё будет играть, пока не откроешь дверь. Можно с замка зажигания, но туда лезть геморройно, проще с прикуривателя.
Меня смущает, что на колодке, которая подсоединение БК столько проводов подходит. По фото на teyes один синий и вставлен в 8 контакт у меня в 9.
