  • Ответов 1.1 тыс
 Завтра, если время будет, попробую вариант с кондёром.
Олег, какой результат? Получилось?
Есть еще одна выявленная гадость - при включении габаритов экран притухает, кнопки боковые светятся, но переодически подсветка переходит в режим день на 1-2 секунды.
Пока еще не добрался в потроха, но думаю, сигнал тоже идет с кан бокса, что намекает на повтор доработки с кондером...
Добрался в потроха. Оранжевый провод из кан бокса и есть сигнал включения света фар.
Нет, не помогло, даже с разными кондёрами. Сначала показалось получше, а в итоге, что с кондером, что без него (пробовал разные). Свет у меня не авто режиме, в настройках отключен, а яркость автоматически (по времени суток) меняет лаунчер Агама.
В итоге, спустя 3 месяца, в канбасе сдох канал форирования сигнала заднего хода.
Китаец отмораживается, что канбас только для кнопок на руле. Упёрся...
Покуда все остальное работает, нужно тащить сигнал с кузовного блока. Напомните, где он там есть и нужно ли его вынимать?
13 минут назад, Евгений26 сказал:
Вот тут я описывал url
1 час назад, Евгений26 сказал:
Вот этот пин нужен?
Да, он. Можно пробником (тестером) проверить. Сесть на 2-й пин и массу, при вкл. задней будет +12В.
Всем привет! Теперь и я счастливый обладатель Чинайского Майфуны! Подключил, работает, но есть куча вопросов по настройке. По мере вникания напишу что и как.
IMG_20231016_103511020.thumb.jpg.e7b0fe8a7bb9a9b2aea47f07e0c24cab.jpgIMG_20231016_103519789.thumb.jpg.b83a8bb4538300f57692bea08b5b89f0.jpgIMG_20231016_103553699_HDR.thumb.jpg.a879894af916ed95c9f6154d91107319.jpgIMG_20231024_184332289.thumb.jpg.c28e8fe25511bd08b16e7ea17004c894.jpgIMG_20231024_184346755_HDR.thumb.jpg.a2547ecc6b98a05404b65d0f11b8f25d.jpgIMG_20231024_184407718_HDR.thumb.jpg.7a97a24278070ce207cc422ef5bcf2cf.jpgIMG_20231027_181043409_HDR.thumb.jpg.758283ea59846a55a9a93bbf8295b136.jpgIMG_20231028_091727545_HDR.thumb.jpg.78263429d44dc743ef90f46ce7099e0a.jpg
В 11.11.2023 в 16:10, Евгений26 сказал:
ошли руки для вывода сигналов заднего хода и включения наружного освещения.
Сигнал заднего хода справа, на розовом разъеме, я правильно понимаю?
Не успел перекинуть, сдохла камера вчера. Нет сигнала пишет. Цепи проверил, у магнитолы всё нормально.
После НГ надо такую же взять на замену...
1 час назад, Олег_Иванов сказал:
сдохла камера вчера
Подарочная? В смысле с магнитолой шла?
Ага. У меня камера стояла в плафоне освещения номерного знака. Сдохла.
Подключил подарочную на проверку. Гавнище полное. Муар и шум, в темноте ничего не видит. Нужно искать ту же в плафоне. Только было это почти 9 лет назад...
15 часов назад, Евгений26 сказал:
Не, эта вполне нормально работала. Шум в темноте конечно был, но вполне позволяла парковаться. При более-менее нормальном свете картинка была резкая, неплохая.
Олег, а у вас громкость с руля плавно прибавляется, или как у меня - нажал и держишь, а прибавляется или убавляется на 1 пункт?
После игрищ с акб, потухла магнитола. Глухо. Разбирать пока смотреть не буду - все провода задубели. Жду оттепели. Что то мне подсказывает, что канбас сдох окончательно...
