Евгений26 Опубликовано 8 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Скорей всего на адаптере нет питания.Надо это проверять.Разъем на управление обычной магнитолой по идее работает только на прием команд магнитолой. Ссылка на комментарий
Gans Опубликовано 9 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 (изменено) Почему то пришла мысль, что цель установки любой балалайки на андроиде - встроенная навигация.Ну честно.Еще никто не сказал, звук стал в разы лучше, прям бас сочный и полный, а верха прям псссс, псссс.Но нет...Кстати. По поводу даты БК и шпрехена.Можно купить любой адаптер для перехода на 2din.Такой адаптер эмулирует через кан шину длинный setting.Еще вариант, люди через орсом этот самый длинный setting включали с руля.Даже где то видео было.Я писал в своей время, что звук лучше, чем с родной головы, там одних эквалайзеров 32 штуки, усиление низов и ещё куча всякой темы. И не только навигация, это и все программы на андроид, как Яндекс музыка, онлайн радио, ютуб и тд. Даже читалка, если раньше книги слушал с телефона и это было то ещё удовольствие, то сейчас милое дело. Камеру тоже можно в плюс записать.) Изменено 9 июня, 2021 пользователем Gans Ссылка на комментарий
Алексей63 Опубликовано 9 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Звук лучше однозначно если микросхема правильная стоит. Ещё куча программ можно закачать.себе Навител,антирадар ещё поставил,вообще красота.плюс программу диагностики. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 31 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 pr1st2008Посмотри личку Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 3 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Здравствуйте. А, скажите, правильно понимаю, что центральный динамик при установке teyes и подобного работать не будет? Может тогда его снять и расположить там антенны GPS и 4g, что бы не тащить провода ни куда Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 4 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Тут сразу вопрос возникает, а какой Тиайс? Если до СС3, то да, ЦД не задействован (собственно с настройками звука на Тиайсе он и не нужен), если СС3, то там есть низкочастотный выход на ЦД, разумеется нужен усилитель. Антену 4Джи всё таки лучше вынести, у меня длины шнура хватило до середины правой передней стойки, почти полностью скрыта под стойкой. А gps-антена там и с динамиком спокойно помещается. При желании можно переходник на штатную антену купить. Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 4 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) Здравствуйте. А, скажите, правильно понимаю, что центральный динамик при установке teyes и подобного работать не будет? Может тогда его снять и расположить там антенны GPS и 4g, что бы не тащить провода ни кудапо опыту скажу, что на стекле она лучше будет ловить. Да и тащить легче будет к стеклу, чем в отсек динамика Изменено 4 ноября, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 4 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Купил магнитолу junsun v3pro 4/64 и думаю как лучше. Спасибо Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Рано радовался...(((. Она не работает. Почти установил, хорошо не стал защелкивать рамку. думаю дай попробую, включаю зажигание, а она не реагирует, просто мертвая....(((( Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 7 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Рано радовался...(((. Она не работает. Почти установил, хорошо не стал защелкивать рамку. думаю дай попробую, включаю зажигание, а она не реагирует, просто мертвая....(((( Инфы мало, вернее совсем нет. Например, что бы включить Тиайс нужен can-bus и который обязательно нужно подключить к can-H машины (синий провод с колодкой вместо БК), ну или АСС подавать напрямую с замка зажигания. Похоже здесь тоже так. По подробней опиши, может чем поможем. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 7 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 (изменено) Да он вообще кирпичем. Вроде кан бас подключил. Все делал проводами которые в комплекте шли. Подключил саn адаптер Изменено 7 ноября, 2021 пользователем Leksi_1980 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 7 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Да он вообще кирпичем. ...Надо просто подключить +12В на +(bat) и АСС. А дальше по результатам - если не запустится, то на возврат, если включится, то искать что не работает, как бы всё просто...может лучше куда нибудь в Автозвук обратиться? Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 7 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Питание смотрел подаётся, остаётся узнать про acc Ссылка на комментарий
Алексей63 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Бывает ещё китайцы путают провода между собой BAT+ и ACC Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) Сегодня посмотрю, а то в прошлый раз делал в темноте на улице. Сегодня выходной пока светло надо попробовать.Так понимаю, для проверки, если подать постоянное напряжение на acc, то магнитола должна включиться и можно can не подключать. То есть можно с +B кинуть перемычки на acc Изменено 8 ноября, 2021 пользователем Leksi_1980 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 ...Так понимаю, для проверки, если подать постоянное напряжение на acc, то магнитола должна включиться и можно can не подключать. То есть можно с +B кинуть перемычки на accДа, но обязательно и bat и АСС. Кан-бас в этом случае не нужен. Главное увидеть магнитола запускается или нет. Вывод по результатам. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Проверил если поставить перемычку между +B и асс то магнитола включается. Тогда так понямаю проблема с can bus? Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Сейчас решил проверить косу, которая с общей идёт на can bus, в итоге жёлтый не звонится, чуть его дёрнул он вылетил из под термоусадки. А он как раз и соеденен с +B. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Да, проверяй всё и очень внимательно. Китаец любит "какашку" подложить. И, обязательно разберись со схемой подключения на Антаре. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 не подскажите, на колодке которая подсоединена к can bus от нее идет провод на магнитолу и еще одна колодка в которую идеально входит колодка от дисплея (штатного). На колодке вырез для замка от штатной колодки(шлейф который подходит к штатному экрану). Как думаете надо ли соединять? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 ... Как думаете надо ли соединять?Обязательно надо, иначе магнитола не стартует. Если планируешь БК оставить то проще сделать отвод, если оставлять не будешь, то и проблем нет. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Не не включается, по ходу can bus decoder неисправен. На него напряжение приходит, а обратно на каб. Асс нет Китаец обещал выслать новую косу и декодер. Как думаете откуда можно взять питание на асс временно? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 ...Как думаете откуда можно взять питание на асс временно?Здесь писали, например с прикуривателя. Ключ вытащил, а магнитола ещё будет играть, пока не откроешь дверь. Можно с замка зажигания, но туда лезть геморройно, проще с прикуривателя. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Проще с соответствующего предохранителя в коробке предохранителей в ногах пассажира. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) Меня смущает, что на колодке, которая подсоединение БК столько проводов подходит. По фото на teyes один синий и вставлен в 8 контакт у меня в 9. Изменено 9 ноября, 2021 пользователем Leksi_1980 Ссылка на комментарий
