КИТАЙСКОЕ штатное головное устройство
На Тиайсе в 9-й пин, предположительно CAN-H. Эмулировать ничем не удалось, пришлось подключать.
  • Ответов 1.1 тыс
Здравствуйте! Посоветуйте магнитолу для рестаил, в замен штатного ГУ. Планшеты неинтересны, так как штатная магнитола не работает. Интересуют проверенные устройства с экранами IPS, ОЗУ от 2гб, DSP и возможностью управления меню штатного БК. Если таковые имеются. Смотрел на алике, но полезной информации в отзывах не нашел. И уж очень большая часть продаваемых магнитол похожа на noname хлам. Это как во времена китайских планшетов "самсуг" - под каждое устройство индивидуальная прошивка и комплектующие с помойки.
ОЗУ смотри не менее 4, 2 мало
Это да, но тут немаловажен тип памяти. Могут и четыре тормозить безбожно.
У меня выбор пал вот на такую. https://teyes24.ru/antara
Нормально работает, конечно есть, что исправить/поправить, но в целом очень не плохо!
https://a.aliexpress.com/_9fZhfs[/url]
Бери такую и не парься
Изменено пользователем Konsul
Проблема в том, что низ - штатные кнопки магнитолы парализованы. Колхозить не хочется. За 24 к получить недоделанный вариант тоже не очень предложение. Одновременно покупать планшет и блок кнопок - стоит в районе 50к и опять же помимо цены, имеем (или нас имеют :)) устройство noname, со всеми вытекающими - возможная глючность, не пойми из чего сделано, одно не работает,, другое чуть чуть работает. Вот и интересуют проверенные магнитолы в место штатной, у которых блоком кнопок можно листать БК, ну и кнопки руля работают без вопросов.
челу я так понял и низ сгоревший надо заменить и в верху все чтобы здорово было...
Нужна вместо низа, вверху остается рыжий глаз:)
Проблема в том, что низ - штатные кнопки магнитолы парализованы. Колхозить не хочется. ...
Да, была такая проблема, китайцы что-то там хотели мутить. Сейчас нет, всё в порядке. Да и следует учитывать, что это автомагнитола.
Нужна вместо низа, вверху остается рыжий глаз :)
а вы чего внизу там увидите??? колено все закроет! если нужен только звук ибо закрыв рукой вы навигации не увидите, да и камеру заднего не удобно смотреть - берите штатку, с поддержкой мр3, ну если хотите без верхнего их полно, но работа всех кнопок так адекватно ни кто не реализовал, но в оправдание, все кроме вперед/назад работает
https://aliexpress.ru/item/1005001825899667.html?item_id=1005001825899667&sku_id=12000017756843737&spm=a2g2w.productlist.0.0.3e0b6027jcVnqt
отзывы есть и 4/64 есть
Нужны отзывы касательно применения на антохе.
лично я покупал у данного продавца, проблем в подключении и эксплуатации за пару лет не выявил
Так для планшета родную магнитолу отключают, она там не нужна, канбас напрямую в планшет. Нижнее расположение головы очень не удобно.
тогда другой вопрос. Кто нибудь встречал нормальные готовые 2din бардачки или полки. Информацию находил о заколхозивании 2 din блока под полки. Но хотелось бы нормальный вариант
Зачем Вам там огромная дыра?)) в этой теме есть фотки моей новой головы и панели в общем, старая штатка смотрится органично, вместе с новым экраном.
Изменено пользователем Gans
голова у него мортвая
Я это понимаю, так при установке планшета родная голова тоже работать перестаёт, просто стоит на своём месте спокойненько и всё, ну ещё включить её можно вечером, чтобы оранжевым горела, но на этом её функционал заканчивается ).
Все же провода от родной головы отключаются и включаются в планшет.
  • 6 месяцев спустя...
сверху поставил планшет TS10 с крутилкой. подключается также одним проводом к колодке БК. показывает кондиционер, двери, задний ход, кнопки руля тоже читает, но мне не понравилось и подключил к клавишам на руле напрямую (розовый и зеленый провода в подрулевой колодке). не показывает БК, шины. родная магнитола светится и работает, но без антенны и усб (подключил к планшету) играет только компактдиски. в моей модели нет нормального рута, потому проблемы с автозапуском приложений (
до этого стояла вместо родной, но место неудобное, смотреть навигатор мучение и отвлекаешься. сейчас модно с планшетами как в тесле ездить, потому отторжение уменьшилось
...подключил к клавишам на руле напрямую (розовый и зеленый провода в подрулевой колодке). ...
Поподробней можно? Что за колодка, где стоит и т.д. Спс.
в кожухе руля снизу
  • 7 месяцев спустя...
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
