melbu Опубликовано 19 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2011 У ФЛИМа есть блокиратор рулевого вала на антару, но в списке автомобилей присутствуют только антара и каптива с механическими коробками. Вот педальный узел каптивы с МКПП http://www.flim.ru/im/catInstall_Block/chevrolet/chevrolet_captiva_garant_blok_lyuks_284_01.jpg Вот то же место в Антаре с автоматомhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4513/melbu.e/0_65194_53eb47b1_XL.jpeg (кстати, что там за электронный блок такой?) Вот каптива МКПП с установленным Гарантомhttp://www.flim.ru/im/catInstall_Block/chevrolet/chevrolet_captiva_garant_blok_lyuks_284_07.jpg Судя по фоткам, ничего не мешает установить на АКПП. У кого ни будь уже есть опыт?
Владимир77 Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2011 Посмотри вот это http://www.s-z.ru/index.php думаю поинтересней будет.
Nsee Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Установил Гарант, который предназначается к МКПП, на АКПП. Подходит, только в отличии от МКПП, цепляется при проворачивании не совсем так, как предусмотрено, но для выполнения своей функции достаточно, т.к при целенаправленном желании, разницы уже нет что и как стоит)))
melbu Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Посмотри вот это http://www.s-z.ru/index.php думаю поинтересней будет.По ссылке два устройства1. Питон, который ставится на рулевое колесо. В нём нет ничего интересного. Я его сниму секунд за 30. 2. Перехват-Универсал, который как и Гарант устанавливается на рулевой вал. Смущает то, что одно и то же устройство предлагается для любого автомобиля (шаг диаметра вала 4 мм). Если покопаться на сайте Флима, можно убедиться, что диаметр рулевого вала у всех автомобилей разный. У Флимовского гаранта разная длинна рабочей части блокиратора в зависимости от автомобиля. Короче, у меня есть подозрение, что этот "Перехват" не в состоянии защитить автомобиль.
melbu Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Установил Гарант, который предназначается к МКПП, на АКПП. Подходит, только в отличии от МКПП, цепляется при проворачивании не совсем так, как предусмотрено, но для выполнения своей функции достаточно, т.к при целенаправленном желании, разницы уже нет что и как стоит))) Судя по фоткам с Флима, Гарант упирается в кронштейн кузова. Смотрю на педальный узел Антары, вроде ничего не мешает упереть его туда же. В чём проблема? И еще вопрос: Пользоваться удобно?
Nsee Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) Судя по фоткам с Флима, Гарант упирается в кронштейн кузова. Смотрю на педальный узел Антары, вроде ничего не мешает упереть его туда же. В чём проблема? И еще вопрос: Пользоваться удобно?Будет упираться в металлический элемент, видно по фото он раньше педального узла на пути вращения (светлый металл), а с другой стороны при вращении в эл.блок, т.е его в случае чего сломят, но думаю до этого довдить не будут, т.к для "пионеров" и это трудная задача, а для всех остальных....))) Удобство пользования, оценю как достаточно приемлемое, изгибаться приходится с наклоном, у меня это происходит с вод.сиденья в стандартном положении Изменено 21 марта, 2011 пользователем Nsee
melbu Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Будет упираться в металлический элемент, видно по фото он раньше педального узла на пути вращения (светлый металл), а с другой стороны при вращении в эл.блок, т.е его в случае чего сломят, но думаю до этого довдить не будут, т.к для "пионеров" и это трудная задача, а для всех остальных....))) Удобство пользования, оценю как достаточно приемлемое, изгибаться приходится с наклоном, у меня это происходит с вод.сиденья в стандартном положении Рекомендуете?
Nsee Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Трудно тут что-то рекомендовать. Если вы задумались о мех.защите, то Гарант на руль считаю самым оптимальным вариантом. На все свои последние машины ставил, поэтому для меня он уже очень привычен.
Владимир77 Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) Может вот такое чудо http://www.ugona.net/item867.html, звякни может и поставят. Хотя и там есть свои слабые стороны.http://www.youtube.com/user/ProsecurityRU#...u/0/OP-CwflDI88 Изменено 21 марта, 2011 пользователем Владимир77
melbu Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Может вот такое чудо http://www.ugona.net/item867.html, звякни может и поставят. Хотя и там есть свои слабые стороны.http://www.youtube.com/user/ProsecurityRU#...u/0/OP-CwflDI88То же вариант. Спасибо.
