AlexPit Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-60W-H8-H9-H11-COB-led-headlight-car-auto-All-in-one-LED-headlight/32748614578.html?spm=2114.13010708.0.0.FRBzCYставил вот это 3000к не было, свет отличный!Не понятно как закрепить это в штатное гнездо? Если вставить не будет болтаться? там все становиться по штатке и ни чего не болтается...всю процедуру не помню уж 3 года прошло но сложности и танцев с бубном не было... Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 18 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Сгорела одна лампа. В прошлый раз как-то просто накладку снял. Сейчас попробовал - не идёт. Кто помнит как их правильно снимать? Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Так и не смог снять накладку на ПТФ, в итоге пришлось снять фару и так менять. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 24 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 А какие простые решения у нас есть.Чтобы увеличить световой поток? Может уже есть готовые светодиодные лампы или галогенные поставит можно (если не сожгут плафон)? Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Так у нас в ПТФ вроде бы и так галогенные стоят. А светодиодные светят "вникуда" да еще и слепят встречку. 1 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 вроде как в природе существуют светодиоды под наше птф гнездо, и световой поток для них заявлен сильно больше, но скорее всего это приведет именно к тому что написали выше. причем вероятнее всего слепить будут не напрямую а отблеском от мокрой дороги. часто такое наблюдаю несмотря на высокую посадку у нас. водители седанов наверно с ума сходят ваще.сам не святой конечно, хочу попробовать н18 - вроде в ближний встают после обрезания и мощность заявлена 65 против 55 у н7. Ссылка на комментарий
Blocker Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Сгорела одна лампа. В прошлый раз как-то просто накладку снял. Сейчас попробовал - не идёт. Кто помнит как их правильно снимать?Не надо париться с этими накладками. Менял уже несколько раз лампочки в противотуманках. Отличный доступ сверху , предварительно сняв основную фару. Она вообще за пять сек снимается. Тем более сейчас холодно, легко сломать эти накладки.вроде как в природе существуют светодиоды под наше птф гнездо, и световой поток для них заявлен сильно больше, но скорее всего это приведет именно к тому что написали выше. причем вероятнее всего слепить будут не напрямую а отблеском от мокрой дороги. часто такое наблюдаю несмотря на высокую посадку у нас. водители седанов наверно с ума сходят ваще.сам не святой конечно, хочу попробовать н18 - вроде в ближний встают после обрезания и мощность заявлена 65 против 55 у н7.Лед лампочки действительно существуют под наши туманки. Мало того ,что это Китай по конской цене,так и светить они будут прямо людям в глаза. Это " не по феншую")). 1 Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Возьмите готовую led птф. От valeo например. Светят узким лучом. Никого не слепит Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Возьмите готовую led птф. От valeo например. Светят узким лучом. Никого не слепитссылку в студию Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Не надо париться с этими накладками. Да, вспомнил, что в прошлый раз менял летом, тепло мягкий пластик, наверное поэтому и получилось. Через снятие фары тоже норм, нужна конечно некоторая сноровка чтобы не покарябать фарой бампер, но целом рабочий вариант ) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 да фару у нас не просто вынуть. обклеить маляркой места прикосновения пропшикать силиконовой смазкой Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Возьмите готовую led птф. От valeo например. Светят узким лучом. Никого не слепитссылку в студиюУ меня вот такие стоят сейчасhttps://am-light.ru/catalog/avtosvet/shtatnye_fary/shtatnye_protivotumannye_fary/56382/Такие же либо подобные должны быть и на антару, наверняка. Может от МТФ или типа того 1 Ссылка на комментарий
Старик Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 За 9 рублей светодоидные туманки? Это не перебор? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Брал за 7. Просто по коду, там же где все з/ч покупаю.Нет, не перебор за нормальную led фару. Народ лампы по 3500 берет диодные, которые светят сваркой во все стоооны и деградируют без охлаждения. А там радиатор сзади на пол туманки. И светит она-как надо. VALEO! Ссылка на комментарий
