Присматриваюсь к Антаре
День добрый, форумчане.
Не буду долго описывать все перепитии выборов, скажу лишь что выбор остановился на Антаре 2,4.
В целом, хотелось бы услышать мнение "местных" старожилов, ибо есть несколько неясных вопросов для меня:
1) 2,4 АКПП - какая комфортаная скорость по трассе?
2) есть ли какие-то "явные" болячки типа как автоматы на астрах или растянувшиеся цепи на 3,2?
3) пошерстив инет, я понял, что увы и ах, 2,4 к нам поставляется только в "огрызочной" комплектации. никто, случаем, не в курсе забугром 2,4 в нормальной комплектации идут?
4) насколько хороши внедорожные качества? нырять по "капот" в грязь не собираюсь, если что
5) насколько хорошо автомат справляется с внедорожьем? быстро ли перегревается? если перегревается: дает ли об этом знать водителю в виде предупреждающего сигнала на БК?
пока все <_</> Заранее благодарю за ответы.
за бугром 2,4 уже рестайлинговая продается http://www.opel.de/fahrzeuge/modelle/perso...ator.html#/trim
пока все :lol2:/> Заранее благодарю за ответы.
Вообще все ответы есть на форуме, но вкратце вот
1. и 2. Не знаю как автомат (по отзывам вполне приемлемо), но на ручке мощности хватает вполне, двигатель и по повадкам и даже по звуку напоминает дизельный, хотя в отличие от дизеля жрет по городу совсем не хило... вроде как явных болячек в отличие от 3.2 не имеет, проверенный годами..
3. За бугром уже идут, только рейстайлинговые, до этого шли аналогичные нашему
4. и 5. Про бездорожье ВОТ ТЕМА , пошерстите по форуму, еще найдете
На следующей неделе должна приехать моя новенькая дизельная антарка. А знакомый активно пугает что немецкие дизели сейчас не ах и я больше времени проведу в сервисах. Кто сталкивался?
Вот ТОПИК про дизель
в среднем все понятно. осталось разобраться с комфортной скоростью на трассе.
140-160 норм для 2,4? или он уже "ревет" при такой скорости?
Разгоняется уже не как спортивный болид, но едет очень комфортно
я не про разгон спрашиваю - меня это не интересует.
меня интересует крейсерская скорость, на которой можно ехать спокойно в левом/правом ряду не напрягаясь самому и не напрягая мотор. так вот какова она? 140км/ч? 160? 100?
у каждого антаровода имхо своя крейсерская средняя скорость
по правилам 90
по нашим дорогам 50
выбирать Вам
при 90-100 км/ч обороты были в районе 2000, так что думаю 140 вполне спокойно будет идти, не шумя сильно мотором.
