интересует какой цоколь ламп и его размер?
1. Плафон освещения салона
2. Плафон индивидуального освещения
3. Лампа освещения приборного отсека
4. Лампа багажного отделения
5. Лампа освещения номерного знака
6. Стояночный огонь
всем спасибо, с вашей помощью и своей, наковырял для
C105 2.4 дорестаил (фары галоген)
1. Плафон освещения салона - W5W
2. Плафон индивидуального освещения - W5W
3. Лампа освещения приборного отсека - трудно что-то там неполучилось залезть sad.gif
4. Лампа багажного отделения - C5W 36мм
5. Лампа освещения номерного знака - W5W
6. Стояночный огонь - W5W
7. Ближний свет - Н7
8. Дальний свет - Н7
9. ПТФ - Н8
10. Лампа подсветки режимов работы АКПП - W2x4.6d
С145 2.4 рестайл  (фары галоген)
передние габариты W5W
ближний свет (галоген) - H7
дальний свет (галоген) - Н7
ПТФ - Н16 или PSX24W
стоп+габарит  W21/5W
задний габарит W21/5W
задний ход  W16W
Изменено пользователем ВикторАлександрович
  • Ответов 1.2 тыс
спрашивал, узнавал, никто не может точно сказать ;)/>
6. Стояночный огонь
наверно будет проще снять и посмотреть
мало ли может кто-то уже снимал, конечно останется тема без ответа вариант один
снять
в разделе инструкции есть ссылка на файл Перечень используемых ламп Antara
но цоколей там нет...
спрашивал, узнавал, никто не может точно сказать :rolleyes:/>
6. Стояночный огонь
Что Витя, решил подсветочку поменять в салоне??? :lol2:/>
Что Витя, решил подсветочку поменять в салоне??? :D/>
есть такое :kosti:/>
что никто не знает? :psih:/>
В подсветке номера, габариты (перед), в боковом поворотнике - обычная безцокольная лампочка...http://www.v-avto.ru/images/catalog/166/24874.115x115.JPG
Задние габариты совмещены со стопом, и там двух контактная лампочка http://www.v-avto.ru/images/catalog/166/24989.115x115.JPG
Лампочки в поворотниках и стопах такие же как выше, но одноконтактные...
всем спасибо, с вашей помощью и своей, наковырял для C105 2.4 (фары галоген)
9. ПТФ - Н8
  • Плюс 2
  • 5 месяцев спустя...
Изините не удалось найти, как поменять лампочку передних габаритов. В мануале надо демонтировать фару...Правда чтоли? :skoraya2:/>
Если есть другие варианты киньте ссылку...Надо заранее подготовиться...Чтоб быстро и не поломать чего...Может и купить заранее лампочку. Хотя через стекло вроде как нить целая...
Конечно правда. Боятся этого не стоит, демонтируется фара довольно просто...
Из за одной габаритной лампы я бы не стал разбирать морду. Подождите пока перегорит лампа ближнего света вот тогда поменяете сразу обе ближние и обе габаритные, мой вам совет.
Гыыы...Что мне ждать когда ксенон перегорит...Это что так часто бывает???
Да какая разборка морды? Там разве не просто пару винтов открутить для снятия фары? :skoraya2:/>
Сори! Не подумал. У меня космо без ксенона. Но морду разбирать всё равно гемор. За 3 года разбирал 2 раза. Клипсы задолбался выковыривать. Из 13 штук нормально выкручиваются только 4 которые побольше, остальные выковыривать приходится. И ещё у меня правая блок фара снимается лекго, а вот левая( где батарея стоит) как то сложно выходит.
Нужно верхнюю планку снимать. А она на клипсах держиться, которые ужос как не хотят вылезать.
И такие тоже бывают? Не знал...
Раньше были с движком 3.2л 3 комплектации Космо, Космо Премиум, Космо Приемиум +. Космо без ксенона, с комбинированным салоном, вместо мобильного портала подстаканники. Кресла без эл. привода.
А что включает в себя комбинированный салон?
Спина и попа ткань, остальное кожа молодого дермантина.
Дык как описано в мануале, всё таки придётся снимать моду...??? И никак не обойти? На вид то нить лампочки на месте (габарита)...может, просто контакт или что посерьёзнее...Если сам залезу, потом дилер не будет мозг компостировать...???
У мну космо премиум без электропривода кресла водительского)))
А по теме - менял тросик открывания капота - так легко это фигня снялась и потом оделась...
Менял я габариты на Антаре, не сложно снимаются фары, вот облицовка пластиковая с пистонами - это реальная хрень, пистоны беспонтовые, надо менять. Поставил диоды, чтобы больше туда не лазить.
Я то же решил в след. раз диоды поставить. У меня как раз ровно через год в июле лампы перегорают. У же 2 раза так было.
Да я просто у invisible увидел летом, а как у нас перегорели, то сразу и поставил диоды.
