А на рестайле же две лампы габарита в одном фонарей, а стоп один, если не ошибаюсь... Наверное поставил в габарит, который без стопа.
Сегодня поменял лампы, у нас действительно две лампы габаритов, в одной только габарит (она вверху фары), а в другой и габарит и стоп (она чуть левее и ниже). Я про левую фару.
  • Ответов 1.2 тыс
Стоп не может быть один. Может быть один ЗХ.
Читаем внимательно. Я писал про ОДИН ФОНАРЬ, а не про машину.
Я с вас балдею. На моем рестайле в режиме габаритов сзади горят две лампы. Где еще одна?
При нажатии на тормоз горят две лампы плюс третий фонарь сверху.
Про какой третий габарит тут речь?
Видимо он так и сделал. У меня то в обоих секциях задействован и габарит и стоп, я уже забыл как было с завода))
В одном фонаре две секции габаритов/стопов. В каждой секции по лампе.
цоколь и там и там W21/5W
светодиод MTF поставил в ГАБАРИТ
цоколь лампы заднего хода (могу ошибаться) Н15. позже точно напишу
Вот я и спрашиваю, есть ли в диодном исполнении габарит+стоп? Чтобы было одинаковое свечение как от габарита, так и от габарит+стоп.
в светодиодном исполнении габарит+стоп есть. много разных. MTF лично мне не понравилось в плане СТОПа. поэтому стоит в секции для габарита (средняя часть фонаря так сказать).
"Чтобы было одинаковое свечение как от габарита, так и от габарит+стоп." - не понял, это как?
Если ставить диоды, то они должны быть нормальной мощности и одного цвета, даже за красными катафотами фары. Так у меня сделана передняя оптика. Подобрал и габариты и ПТФ по цвету к штатному ксенону.
.......цоколь лампы заднего хода (могу ошибаться) Н15. позже точно напишу...
на рестайле цоколь лампы заднего хода W16W  оригинальные номера 4811659   12450313
про цвет понял... цоколь в габарите и стоп+габарит одинаковый, т.е. можно ставить одинаковые лампы с одинаковым цветом. Но как СТОПы данные MTF проигрывают обычным лампам. Поэтому стоят только в габаритах. Если найдется что-то подходящее как стоп+габарит, то по 2 лампы на фонарь :^_^:
Не только лишь всем удается понять сей опус двумя перстами печатанный.
есть ли транслейтеры последних постов со старообрядческого на современный?
Та не серчайте особо - ежели не бачите, то и взор свой травите мимо. Тем паче конь то у вас оный... :unknw:
А я против такого. Когда загорается стоп его хорошо видно на контрасте с габаритом, а если две горят одинаково, то иногда не понятно - это стоп, или габарит сейчас горит (особенно в солнечную погоду), а третий стоп тоже не всегда замечаешь. ИМХО. Изменено пользователем Sir Woland
Про контраст я согласен. У меня в обеих секциях в обоих лампах задействованы обе нити. А с завода было так, что в одной из ламп была задействована нить стопа, а в другой лампе нет. Вы изначально не поняли про что я говорил. У меня в блоге есть сей тюнинг-мунинг:)
Понял я все правильно. У Вас в режиме габарит горят в обоих секциях нити по 5Вт, при нажатии на стоп в обоих секциях загораются нити по 21Вт, так?
Так вот когда горят обе секции одинаково, сравнить не с чем и не понятно стоп сейчас горит или габарит, а если ты знаешь, что на других машинах этой модели стоп горит в одной секции и его заметно относительно габарита, это еще более усугубляет ситуацию.
Вот тут габарит горит или стоп с реализацией в обоих секциях?post-6192-0-58521500-1424602153.jpg
Я думаю бесполезно гадать, надо поднимать взгляд на третий стоп и по нему определять.
У меня знакомый так же и на лачетти седан делал, там та же ситуация, лампы двухнитевые в обоих секциях фонаря, а стоп задействован только в одной, он тоже задействовал и вторую, так говорит красивее.
А как вы думаете - зачем тогда габаритам присвоены 5вт, а стопам 21вт??
А как Вы думаете, зачем производители делают один стоп и два габарита в одном фонаре?
На разных машинах яркость стопов от этих 21Вт разная. И в солнечную погоду эти 21Вт легко принять за 5. Особенно если не видел момент смены одного на другое(например отвлекся на БК или зеркало).
вы пишите точно где какие, вставлю в первый пост, для информации
рестайл (С145)
передние габариты W5W
ближний свет (галоген) - H7
дальний свет (галоген) - Н7
Плафон освещения салона - W5W
Плафон индивидуального освещения - W5W
Лампа багажного отделения - C5W
Лампа освещения номерного знака - W5W
ПТФ - Н16 или PSX24W
стоп+габарит  W21/5W
задний габарит W21/5W
задний ход  W16W
Вот тут габарит горит или стоп с реализацией в обоих секциях?http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifpost-820-0-04733000-1392131686.jpg
Не надо ничего сравнивать. Сотни моделей авто с одной двухнитиевой лампой. Вряд ли можно перепутать яркость габарита и стопа в любую погоду. Да и когда у нас загорается стоп в одной секции, то габарит в другой секции вобще выпадает из зрительного наблюдения из-за яркости стопа.
Может тогда до кучи выясним какие лампы стоят в задней противотуманной фаре и в козырьках где зеркальце????
