граждане в 105 кузове левый стоп-сигнал имеет 21 лампу 12в однонитиевую? а то я давно снимал
фонарь не помню
Две нити! Стоп+габарит. У меня вот что стоит http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-14W-1157-BAY15D-CREE-LED-car-stop-Tail-Brake-Signal-Light-Bulb-lamp-2057-2357/951029807.html
Изменено пользователем Ramirez812
  • Ответов 1.2 тыс
А как будет абривиатура простой двунитиевой
лампы р21? Мне светодиодная не нужна...
наверно так
Ясно, обычная лампа на 2 нити. Фонарь снимаю в гараже. На улице крутить некогда. Работы каждый день чета до фига.
фонарь не помню
Данные светодиоды стоят у вас без обманок? Как общие впечатления?
Обманки не нужны. Светят нормально, смотрятся в фаре отлично.
С лампами в габариты порешали :D: , теперь переходим к светодиодным лампам с линзой в ближний/дальний свет,  кто ставил?
Если охото выкинуть деньги на ветер - ставьте.
Сейчас светодиодный свет доступен лешь премиум маркам по заоблачной цене.
Вы верите, что дядюшка Ли из Китая вам сделает лампу за 500 рублей и она будет светить?
Установили мне на днях диодные туманки. Светят отлично,  ярко, равномерно,но ночью боюсь, что будут слепить (включил вечером в деревне, немного осветили верхушки 10 метровых деревьев), как ходовые огни самое то как и планировал. Осталось только заменить передние габариты на аналогичные по цвету.
Также заменил лампы в заднего хода на эти. Получил так же белый, яркий и равномерный свет, сейчас намного лучше видно как по зеркалам, так и через камеру.
Последняя замена это задние стоп сигналы и габариты. С ними пришлось повозиться. Купил сначала старлед, брак, одна лампа в комплекте светит в половину положенного, даже когда задействованы все диоды, как оказалось брака у это производителя много. Взял снова оптима, но они тоже отказались работать нужно. При включены габаритах горят все диоды, при выключенных и нажатии на тормоз, те что ответственны за габариты, решение: поменяли клеммы контактов в патроне местами и всё заработало). Старледовские лампы в итоге поставили в задние туманки, правая ярко светит, в левую фару поставили бракованую.
Фото пока не выкладываю, машина грязная.
Ксеноновые лампы которы заменил ранее показали себя с отличной стороны. Съездил с ними в Рязанскую область (от меня 1100 км), вечером и ночью глаза не уставали.
фонарь не помню
Стоят в стоп-сигнал или в габаритах?
Я так как понял , что в габаритах и стоп-сиг. стоят одинаковые лампы и при включении габаритов горят все 4-е лампы (одна спираль). Когда нажал на тормоз то загорается на стопах (2лампы) еще по одной нити, а на габаритах продолжает гореть только одна. Как работают  эти светодиоды в режимах габарит и стоп-сигнал? Они 14W , визуально на сколько ярче штатных?
Спасибо.
Спасибо.
У нас с Вами разные кузова так что у Вас там я не в курсе) У меня по бокам диоды это габариты горят всегда, а на торце лампы линза это стоп. Светят отлично уже год прошел проблем нет. Еще кстати менял задних ход, в разы ярче стало....
igor5312,
вас ценник не останавливает?
Так а на что ещё заменять? На штатный жёлтый галоген за 2-3т.р? Хочется белый цвет - это либо китай где надёжность под вопросом либо все остальное. Тут выше поставили какой то Optima за 4т.р.который верхушки деревьев осветил ;) а с Philips есть надежда и на качество и на гарантию.
Что за лампочки ставились в задний ход?
Антара 2015год
Фото заднего правого фонаря
Фото лампочек
Не могу понять устройство лампы поворотника.
В лампе PY27/7W две нити. Как я понимаю одна нить 7W, другая 27W. Может кто объяснит принцип работы этой лампы?
Задача увеличить световой поток на заднем ходе и стопов. Какие есть варианты светодиодных ламп? Будет ли комп ругаться, что стоят диоды меньшей мощностью?
З.Ы.В магазине мне объяснили, что диоды в стопе так и будут себя вести - когда горит габарит они тусклее, когда нажал тормоз -ярче. Но все диоды меньшей мощности...
Изменено пользователем tula71
  • Плюс 3
Так же и мне ответили в MTF, что в стопы мощнее ничего нет. А в задний ход можно воткнуть 25 ватный ксенон за 2.5 тыр, но говорят быстро выйдет из строя т.к при быстром включении и выключении АКПП он не будет успевать нагреваться. Он лучше подойдёт тем, кто на МТ
Не , ну как - нет.
http://www.dled.ru/search/T20 я как понял что в светодиодах лампа габариты/стоп-сигналы(W21/5W) обозначается Т20
а заднего хода W16W обозначается Т10 http://www.dled.ru/search/T10
Осталось дело за малым - найти кетайский вариант по гуманной цене и не запутаться с расположением усиков, а то будут гореть предохранители.
Вот только не пойму чем еще отличается цоколь Т10 от Т15 http://www.dled.ru/search/T15
В оригинале задний ход W16W усик находится слева как здесь http://www.dled.ru/products/galogennaja-lampa-t15-w15w-12v-15w
ОНИ ? :ulybka:
спасибо добрый человек. и цена как у китайских. надо брать :)
По характеристикам этот диод 1,9Вт, 70лм - свечка в темноте ярче светит :)
Нужно смотреть хотя бы от 200лм.
Есть не дорогие по запросу W16W в задний ход
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Supre-White-Canbus-Error-Free-Cree-Emitter-LED-T15-921-912-W16W-LED-Backup-Reverse/32383290592.html?spm=2114.031020208.3.1.LJMNY3&ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9
Смущает. что расположение контактов на одной стороне. В аналоговой усики на разной стороне, усик слева
Кто-нибудь  ставил в задний ход диоды с усиками на одной стороне?
Если ввести на Али W16W вылезает кучу не дорогих диодов
http://ru.aliexpress.com/af/w16w-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258B.html?ltype=wholesale&SearchText=w16w+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B&d=y&origin=n&initiative_id=AS_20151101200253&catId=0&isViewCP=y
Также можно ввести Т10 и Т15
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25A210-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258B.html?ltype=wholesale&SearchText=%D0%A210+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151101201551&isViewCP=y&catId=0
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25A215-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258B.html?ltype=wholesale&SearchText=%D0%A215+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B&d=y&origin=n&initiative_id=AS_20151101201354&isViewCP=y&catId=0
