я заказывал то ли в юлмарте то ли в онлайнтрейде.
там давно уже их нет, на озоне тоже..
думается мне, что 12835REDX2 сняли с производства, и вот их замена: https://www.philips.ru/c-p/11066XURX2/x-tremeultinon-led-gen2-car-signaling-bulb, вроде бы все тоже самое, но светодиодов на 2 шт. меньше..
  • Ответов 1.2 тыс
Что то на eBay осталось. Я там беру.
В передние габариты LED Philips, белый свет, хорошо с ксеноном сочетаются.
Кстати поставил светодиодные лампы со стабилизаторами в задние фонари: повторители поворотов, задний ход, противотуманная (красная). Повторители с резисторами подключил. Светят - огонь! Сочно и ярко. Покупал в штатах, заказывал специально. Каждый набор из 2-х ламп по 19,95$.
Изменено пользователем Daddy
Таки ссылки на лампы надо бы )
Сначала фото размещу, а там и ссылки дам.
Подскажите как меняется лампа подсветки номера. Посмотрел и не понял, боюсь выломать что-нибудь.
Потом из нее извлечь патрон с лампой. Доя извлечения-патрон провернуть. Там пазы есть
  • 3 года спустя...
народ, подскажите маркировку ламп освещения багажника ?
Да...купил такие NF6436CW-02B
https://www.neolux-lighting.com/neolux/ecat/LED%20Interior-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/ru/ru/GPS01_2170538/RU_RET_NLX_AM/ZMP_1137029/
а они по длинне большеваты и утолщены на концах, пришлось упиливать контакты..
Други, короткий вопрос по C105 3.2
Ругается ли на Антарах самодиагностика на какие-л. перегоревшие лампы или замену их на светодиодные?
И в т.ч. по лампам поворота. Там вроде точно есть самодиагностика - чаще в 2 раза реле щелкать начинает вроде.
Навеяно другим более молодым пепелацем от GM - малопотребляющие светодиоды он расценивает как сгоревшую лампу.
Изменено пользователем GREEN
К сожалению у нас нет самодиагностики ламп. Только поворотники реагируют на сгоревшие лампочки. Но есть и плюс - можно без проблем ставить светодиоды.
Спасибо за ответ, это ж благая весть! )
Заказал лед лампы на все габариты и салонный свет. Стопы и поворотники пожалуй оставлю обычные накаливания, не выкурил тему до конца какие применять...
Да и продолжительность их включения никакая.
А вот с дальним светом интересно. Вроде ж как у меня на 3.2 не биксенон, а только ближний. Соотв. дальний можно по идее на лед заменить. Кто-н. подобрал подходящие лампы с хорошим результатом? Пусть даже светят поярче чем родные накаливания.
С чего решили, что у вас не би-ксенон? Лампа ксеноновая в фаре одна и поток света меняется шторкой. Самый обычный би-ксенон. Если был не би, то на дальнем была бы галогенка H7 или H4.
везет вам, я пробовал ставить диоды, те что на стоп\габариты, как результат - постоянно горит верхний стоп, и самое противное не включается круиз....
Фигасе приключения... А когда вернул назад лампы накаливания, круиз воскрес?
Я пока ничего на леды не менял, но круиз иногда отказывается активироваться. Примерно так - 10 дней работает, 11-ый день заводишь - система вроде работает, но не фиксирует скорость, огонек зеленым тоже не становится. Заглушил, минут 5 постоял, завёл, опять всё работает. Интересно откуда лапки растут...
Подбор лед ламп на стопы я думаю нетривиален.
1. По идее гореть должны ярче габаритов.
2. Возможно там двухшаговая двухспиральная схема в зависимости от силы нажатия на тормоз. Это только предположение. Но если это так - у ледов должна быть такая же не 2-х контактная распиновка.
таки да, у диодов в стопах 4 контакта. там по две лампочки в фаре. причем на верхнюю приходит два провода - постоянно в режиме габарита горит половина, а на нажнюю - три провода, в режиме стопа загорается еще половина. пятый год собираюсь заменить верхний патрон на трехпроводной. и всё лень. хотя патроны куплены год назад.
По круизу - посмотри выключатель стоп-сигнала. Над педалью тормоза. В нем две группы контактов. Группа отвечающая за криз бывает окисляется. Надо просто почистить.
О, круто, спасибо, завтра будем посмотреть подёргать.
Да ни с чего, отбалды, по характеру включения без разогрева )
Посмотрел сегодня, да, биксенон. Лед-колхозинг дальнего света отменяется.
Можно переделать полностью под Led, но надо менять линзы. На сколько помню нет у Антары никакого контроля за лампами. В своё время перегорали одна габаритка передняя и оба задних стопа и никаких сигналов об этом не было. Можно ставить диоды хоть куда. Это на рестайле есть подобие контроля.
вопрос не в контроле, а в отсутствии\ отключении ряда функций, в моем случае круиз и подсвечивание верхнего стопа, к работе самих ламп нареканий не было...
Вопрос как раз был про контроль ламп для установки диодов. Вопрос был не от вас. Что за глюки у вас это скорее уже по старости.
