Vlad Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Странно еще то что при 80ватах всего 1250 люменов. Не понятно....Может вообще тогда на галогенах остаться? Если мощность таже ?Сдается мне, что-то китаец не договаривает. Во-первых, для 80Вт в замкнутом пространстве фары уже даже не радиатор нужен, а система теплоотвода. Во-вторых, такой световой поток характерен для галогенки подобной мощности,но никак не для нормального светодиода, опять же условная универсальная формула предлагает считать 100lm на 1Вт светодиода.В-общем, лично у меня сомнения, Вы можете проэкспериментировать за свои деньги, потом расскажете ) Да, и если заявленная мощность соответствует действительности, то это 160Вт, а Ваши штатные лампы суммарно потребляют 70Вт ))Мне кажется, замена никаких плюсов не даст, да и ПТФ как фары Вы потеряете. Кстати,http://www.ebay.com/itm/2-x-Super-White-High-Power-H8-H11-50W-Cree-LED-Headlight-Fog-Driving-Lights-Bulb/380896306070?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222008%26algo%3DSIC.MOTORS%26ao%3D1%26asc%3D21395%26meid%3D6664429135268135522%26pid%3D100005%26prg%3D9409%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D380896306006&rt=ncLED Type: 10 CREE High PowerPower: 50W Actual Lumen: 1250 Lumen Изменено 4 мая, 2014 пользователем Vlad Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Vlad, вот я тоже так думаю. Если диоды в ПТФ никаких плюсов не дадут то менять и не стоит. С остальными лампами всё понятно. Тогда такой вопрос что из галогенок можно поставить в ПТФ H8-H11 ? Какое ограничение во ваттам ? Изменено 4 мая, 2014 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Тогда такой вопрос что из галогенок можно поставить в ПТФ H8-H11 ? Какое ограничение во ваттам ?А что именно не устраивает в работе штатных ламп? У нас паспортно стоят Н8, то есть 35Вт. Н11 можно поставить без особых проблем, с несложной доработкой лампы, это 55Вт, с проводкой вряд ли будут проблемы, но абсолютно не уверен, что фаре это понравится в плане теплового режима, со всеми вытекающими. В сети масса заметок людей, которые меняли себе лампы, почитайте их, сделайте выводы (например http://www.drive2.ru/l/288230376151831266/ )Головной свет ПТФ в любом случае не заменят (кроме случаев с особо одаренными ....ми, которые ксенон себе туда вкорячивают, за что в темноте всегда хочется им этот ксенон совсем в другое место засунуть), так что для начала надо ответить себе на вопрос, чего хочется, а потом думать, как это сделать. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 А что именно не устраивает в работе штатных ламп? У нас паспортно стоят Н8, то есть 35Вт. Н11 можно поставить без особых проблем, с несложной доработкой лампы, это 55Вт, с проводкой вряд ли будут проблемы, но абсолютно не уверен, что фаре это понравится в плане теплового режима, со всеми вытекающими. В сети масса заметок людей, которые меняли себе лампы, почитайте их, сделайте выводы (например http://www.drive2.ru...30376151831266/ )Головной свет ПТФ в любом случае не заменят (кроме случаев с особо одаренными ....ми, которые ксенон себе туда вкорячивают, за что в темноте всегда хочется им этот ксенон совсем в другое место засунуть), так что для начала надо ответить себе на вопрос, чего хочется, а потом думать, как это сделать.Хм...хочется дополнительного освещения в дождь и туман. Сейчас вообще думаю о желтом свете. Как вариант http://www.avto-lampa.ru/ipf-light-x Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Думаю, здесь только пробовать, если есть такое желание. Желтый свет - дело хорошее, по крайней мере прямому назначению ПТФ соответствует ) Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Внизу под ПТФ 2 болта на 8 (или на 10), откручиваешь, отодвигаешь немного пластиковую защиту, рукой в щель, нащупываешь лампу ПТФ и крути по часовой, если смотреть на саму фару - увидишь как поворачивается лампочка и крепления, вытаскиваешь, отключаешь, далее в обратном порядке. У меня на днях эта процедура заняла 7 минут Болтики там на 7 :crazy: , так же как и в подвеске болты и гайки на 15 и 18 :blum: Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Подскажите если в ПТФ поставить Светодиодную лампу обманка нужна ??? Еще доп. вопрос салонное зеркало с автозатемнением разбираеться ??? Изменено 17 июня, 2014 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 не нужны обманки в антаре. Нет контроля исправности ламп. Кому-то к сожалению, кому-то пофигу... Но это факт. Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 не нужны обманки в антаре. Нет контроля исправности ламп. Кому-то к сожалению, кому-то пофигу... Но это факт. Спасибо за ответ , а про зеркало не в курсе ??? Ссылка на комментарий
Ленин Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Спасибо за ответ , а про зеркало не в курсе ???Разбирается. Вначале его нужно снять. Затем снимается окантовка вокруг зеркального элемента. Но действовать надо осторожно, т.к.защелки довольно крепко её держат.В ютубе есть ролик Разбираем салонное зеркало: Изменено 17 июня, 2014 пользователем Ленин 1 Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Спасибо !!! Изменено 17 июня, 2014 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Вот такие лампы поставил , смотрятся с ксеноном хорошо :clap: Единственный нюанс в туманку поставил H-11 и у неё ( H-11) пришлось слегка широкий ус подогнуть (заузить так сказать ) !!! Если кому интересно как светят :могу фотку выложить !!! Изменено 24 июня, 2014 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 было бы интересно посмотреть, выложите и если есть фото с обычными лампами (для сравнения). спс. Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Вот фото !!! К сожалению нет фото с обычными лампами ,но они светили желтым светом :chelust: 2 Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Красиво конечно ,но как такой свет будет видена дорога именно в туман. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) ну тут либо эстетика, либо функционал) Герман, спасибо. Изменено 25 июня, 2014 пользователем Vladkhar Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Вот фото !!! К сожалению нет фото с обычными лампами ,но они светили желтым светом :chelust:Одобряю))) Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Тогда я за функционал ,на то они и противотуманки.Стремно будет в туман попасть и ехать как слепой или вообще стоять ,при этом раздумывая об эстетике. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 а где брали такие габаритки? и почему этой фирмы, а не, скажем, osram? Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 На aliexpres можно заказать такие лампочки. Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Красиво конечно ,но как такой свет будет видена дорога именно в туман. Туман сам по себе белого цвета , поэтому и туманки как правило желтого: что-бы его рассеивать .В Питере туман бывает не часто , чаще в области где поля :gum: Есть диоды направленного свечения , но ценник вроде 4т.р. , уже можно и ксенон с линзой поставить !!! Себе поставил диодные так как езжу с туманками всегда (скандинавский свет на ручном включении , зато авто отключении :D ) , а ставить мега мощные галогенки - уже устал стекла менять в туманках !!! Если кому интересны такие лампы, то нашел на рынке ул Фучика !!! Изменено 26 июня, 2014 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) а где брали такие габаритки? и почему этой фирмы, а не, скажем, osram? Почему именно эти , жене такие поставил !!! Нравиться что стекло матовое - свет идет не точкой (в случае с диодами открытого типа) , а рассеянный :clap: . Покупал в юлмарте ( это не реклама юлмарта , просто не далеко от дома) http://www.ulmart.ru/goods/606500 Osram тоже наверное не плохие , но ценник в два раза http://www.ulmart.ru/goods/574997 и не факт , что отходят в два раза больше ;) !!! Изменено 26 июня, 2014 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 понял, спасибо Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Туман сам по себе белого цвета , поэтому и туманки как правило желтого: что-бы его рассеивать .В Питере туман бывает не часто , чаще в области где поля :gum:/> Есть диоды направленного свечения , но ценник вроде 4т.р. , уже можно и ксенон с линзой поставить !!! Себе поставил диодные так как езжу с туманками всегда (скандинавский свет на ручном включении , зато авто отключении :D/> ) , а ставить мега мощные галогенки - уже устал стекла менять в туманках !!! Если кому интересны такие лампы, то нашел на рынке ул Фучика !!! У нас туманы частые и густые ,физику помню,поэтому менять целевое назначение противотуманок не рекомендую. Хотя есть народный метод сделать из любой фары за 1 минуту хорошую противотуманку и ехать спокойно ,попадал как то вот умные люди и научили . Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 поделитесь.... Ссылка на комментарий
