Светодиоды в наших Антарах
  • Ответов 572
на какие? фото диодов в студию! Изменено пользователем qbraz
Счас у меня 4й комплект стоит диодных. С линзой спереди. Правая пработала 3 дня ((((. Лотерея с ними еще та. Самые надежные нормально работали однодиодная в пластиковом корпусе а-ля линза, какие-то грошовые, но света от их нема и кукурузы на 9 диодов, но все хочется ярче, лучше. Вот с последними двумя парами пока не получилось. Буду пробовать дальше, наверно кольцо поставлю в габарит и простую диодку.
В задних габаритах отключил штатную нить лампы, без нее диоды выразительнее.
  В 26.12.2013 в 19:23, Sky_Way сказал:
вот такие лампочки.
Я себе такие же только-что поставил Sho-me, вроде норм светят.
Изменено пользователем hedgehog
  В 15.01.2014 в 15:00, Евгений26 сказал:
горят на пределе.
...И перегорают. Либо начинают светить вполнакала из-за недостаточного охлаждения.
ну да, ибо они соединены в группы последовательно.
а если учесть, что питающее напряжение гуляет от 11 до 15, то ясно, что работают они не в режиме.
По совету заказал себе вот такие T10 в передние габариты.
http://www.ebay.com/itm/2-T10-W5W-3W-High-Power-White-SMD-LED-Car-Light-Side-Wedge-Lamp-Bulb-194-927-161-/300902495466?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item460f2fb4ea&vxp=mtr
Пришли. Попытался вставить - не подходят, не проходят в отверстие в фаре. Вставил в отцовский хендай тушкан, туда подошли как родные.
Подскажите, какие достаточно мощьные, не менее 3w направленного света и проверенно подойдут?
В южном порту купил диоды Т20 двухконтактные,воткнул в задние габариты,не горять.
Поставил обратно родную лампу,габариты на данном фонаре вообще пропали.
Что за хрень,диодная лампа загорается при подаче напряжения на любые два контакта,при любой полярности,но в патроне не горит.
Братцы,подскажите где предохранитель на правый задний габарит?
я боюсь тут защита сработала, выньте ключи вставьте обратно родную лампу, включите зажигание, должно все восстановиться, у меня так на зафире было, тоже экспериментировал
Установил в ПТФ и в передние габариты светодиоды, всё нормально работает. Я ещё хотел в подсвет заднего хода диод мощный вставить, но походу проблемы будут.
  В 23.01.2014 в 18:41, Gennady 09 сказал:
Как то так
Заказал такие
http://i00.i.aliimg.com/kf/UT8k6WbXe4aXXagOFbXT.jpg
сняли с карты 230р, посмотрим на что способны...
  • Минус 1
заказывать надо CREE светодиоды.
они светят шире, ярче и есть радиатор.
все эти корпусные диоды-квадратики сгорят рано или поздно.
  В 25.01.2014 в 05:35, ВикторАлександрович сказал:
да почему?
нормально вроде и ничего нигде...
для чего нужны задние фонари?
для того, чтобы позади следующие видели ваши намерения издалнека.
родная лампа в фонаре освещает весь свой сектор.
диоды - в лучшем случае на 50%.
вопрос - охото чтобы в жопу приехали, даже если виновны не сами?
и белые поворотники, это что?
Всё правильно, тока задний свет хреново светит, особенно через тонированные стёкла ничего не видно
