Sky_Way Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 сгорели лампы в габаритах передних. Сразу обе. Заменил на светодиоды.
qbraz Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) на какие? фото диодов в студию! Изменено 26 декабря, 2013 пользователем qbraz
S@chok Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Да любые, хоть по 100руб/шт. У нас такие уже 3-й год стоят.
фишерманн Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Счас у меня 4й комплект стоит диодных. С линзой спереди. Правая пработала 3 дня ((((. Лотерея с ними еще та. Самые надежные нормально работали однодиодная в пластиковом корпусе а-ля линза, какие-то грошовые, но света от их нема и кукурузы на 9 диодов, но все хочется ярче, лучше. Вот с последними двумя парами пока не получилось. Буду пробовать дальше, наверно кольцо поставлю в габарит и простую диодку. В задних габаритах отключил штатную нить лампы, без нее диоды выразительнее.
Sky_Way Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 на какие? фото диодов в студию!вот такие лампочки.
hedgehog Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) вот такие лампочки. Я себе такие же только-что поставил Sho-me, вроде норм светят. Изменено 15 января, 2014 пользователем hedgehog
Евгений26 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 в таких нет дравера.горят на пределе.
AVIS Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 горят на пределе....И перегорают. Либо начинают светить вполнакала из-за недостаточного охлаждения.
Евгений26 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 ну да, ибо они соединены в группы последовательно.а если учесть, что питающее напряжение гуляет от 11 до 15, то ясно, что работают они не в режиме.
аlexnamashine Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 По совету заказал себе вот такие T10 в передние габариты. http://www.ebay.com/itm/2-T10-W5W-3W-High-Power-White-SMD-LED-Car-Light-Side-Wedge-Lamp-Bulb-194-927-161-/300902495466?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item460f2fb4ea&vxp=mtr Пришли. Попытался вставить - не подходят, не проходят в отверстие в фаре. Вставил в отцовский хендай тушкан, туда подошли как родные. Подскажите, какие достаточно мощьные, не менее 3w направленного света и проверенно подойдут?
Gennady 09 Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Опубликовано 23 января, 2014 В южном порту купил диоды Т20 двухконтактные,воткнул в задние габариты,не горять.Поставил обратно родную лампу,габариты на данном фонаре вообще пропали.Что за хрень,диодная лампа загорается при подаче напряжения на любые два контакта,при любой полярности,но в патроне не горит.Братцы,подскажите где предохранитель на правый задний габарит?
Vladkhar Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 я боюсь тут защита сработала, выньте ключи вставьте обратно родную лампу, включите зажигание, должно все восстановиться, у меня так на зафире было, тоже экспериментировал
triton102 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Установил в ПТФ и в передние габариты светодиоды, всё нормально работает. Я ещё хотел в подсвет заднего хода диод мощный вставить, но походу проблемы будут.
ВикторАлександрович Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 да почему?нормально вроде и ничего нигде...
triton102 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 В южном порту купил диоды Т20 двухконтактные,воткнул в задние габариты,не горять.Поставил обратно родную лампу,габариты на данном фонаре вообще пропали.Что за хрень,диодная лампа загорается при подаче напряжения на любые два контакта,при любой полярности,но в патроне не горит.Братцы,подскажите где предохранитель на правый задний габарит?Как то так
Gennady 09 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 Поменял пред,всё заработало на родной лампе,буду разбираться с диодной.
ANDRUXA Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 Тоже поменял габариты, старался подобрать по ксенону! Выбрал похожие
Sir Woland Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 Заказал такиеhttp://i00.i.aliimg.com/kf/UT8k6WbXe4aXXagOFbXT.jpg сняли с карты 230р, посмотрим на что способны... 1 1
Евгений26 Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 заказывать надо CREE светодиоды.они светят шире, ярче и есть радиатор.все эти корпусные диоды-квадратики сгорят рано или поздно.
Евгений26 Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 да почему?нормально вроде и ничего нигде... для чего нужны задние фонари?для того, чтобы позади следующие видели ваши намерения издалнека.родная лампа в фонаре освещает весь свой сектор.диоды - в лучшем случае на 50%.вопрос - охото чтобы в жопу приехали, даже если виновны не сами?и белые поворотники, это что?
triton102 Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 Всё правильно, тока задний свет хреново светит, особенно через тонированные стёкла ничего не видно
Евгений26 Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 да фиг с ним, что не светит, зато пантова как!
Convert294 Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2014 и белые поворотники, это что?Это лампы в поворотниках не оранжевые, а прозрачные.
