Отчет первых дней владения
melbu
Там ветка не особо располагает к дискуссиям. Посты по теме я прочитал.
Вопрос такой:
Никто не доводил бак до такого состояния, когда комп показывает 0 км до заправки? Что при этом показывает стрелка? Сколько умудрились проехать до заправки в реальности?
Это кто такой любитель экстрима??? После того как БК показывает что осталось проехать 100км стрелка просто стреминетельно начинает падать вниз.
  • Ответов 625
Плавно подвожу тов. invisible (пока он тут глумится) к одному простому вопросу: что будет, если на Антаре, на скорости, при движении вперёд воткнуть R???
Если честно,то я не пробовал и не имею такого желания,но последствия непредсказуемы и какая там может быть еще защита от дурака,и так 2 кнопки-на тормозе и на ручке...
А механическая часть у АКПП такая же как на механике.в смысле шестерни и прочее,так же все разлетится нах...если конечно сначала не разлетится ГТ,поскольку он меняет направление вращения при включении задней скорости...
Попробуйте сами.не надо тут меня куда то все подводить,даже плавно! :(/>
Мы все замерли в нетерпении! :rolleyes:/>
Вопрос такой:
Бывало такое,километров 5 проезжал,но повторять не рекомендую-во-первых,все индивидуально,можно и не проехать столько,и во-вторых можно бензонасос запороть,Т.К. ОН СМАЗЫВАЕТСЯ БЕНЗИНОМ И ТУТ ЖЕ ПЕРЕГРЕЕТСЯ И СГОРИТ...
Не из-за любви к экстриму, а по причине вынужденной необходимости.
То ,что до сухого состояния нельзя доводить бак из-за возможных проблем с бензонасосом, это я знаю. Я хочу понять, на сколько можно доверять БК. Судя по ответам, в принципе можно.
В БК можно верить статистике, а прогнозам оставшегося пути не стОит. Заливаем полный бак, получаем Range = 450. Средний расход 19,2,
значит в баке 450/100*19,2=86,4л :rolleyes:/> . Потом Range падает гораздо быстрее, чем (450-пройденный путь). И, где-то при Range = 120 км в тест-режиме БК можно обнаружить остаток топлива близкий к правде. Но если после заправки выехать на трассу, встать на 90км/ч, Range будет некоторое время расти, БК попытается пересчитать остаточный путь исходя из среднего расхода текущего путешествия.
Эту фичу я знаю по Астре. При обычных 700 при выезде на трассу Range вырос до 998. У меня даже фотка где-то сохранилась. Range корректируется в соответствии со средним расходом за последнее время.
Изменено пользователем melbu
да тут мне просто стало интересно. Дело вот в чём. У подавляющего большинства машин с АКПП существуют блокировки на перемещение ручки. У многих в стоячем положении не двинешь ручкой пока на тормоз не нажмёшь, у многих есть на самой рукоятке кнопка-блокиратор. А также никуда не переведёшь ручку АКПП на автомобиле с заглушенным двигателем, что не нажимай. Как работает это у Антары в деталях, пока не знаю. А вот на Hyundai NF, рукоятка АКПП абсолютно передвигается в пазу абсолютно в любой ситуации, и какие-либо блокировки отсутствуют начисто. Это означает, что я при движении вперёд могу спокойно переместить (я, или пассажир, специально или нечаянно) ручку в положение R. А поскольку такая возможность существует в принципе, то соотвественно за все последствия должен отвечать производитель. Поэтому я, мучаемый жаждой познания и открытия неизведанного :(/> один раз не удержался и так и сделал. Ну и ничего... Подача момента на колёса прервалась, машина накатом остановилась, а затем сразу же не спеша стала разгоняться задним ходом. То есть все блокировки они в принципе существуют, но не механические, а электронно-гидравлические. Что и требовалось доказать. imho, все существующие механические блокировки - это вчерашний век, это всё равно что на двери какой-нибудь хайтековской лаборатории вместо электронного кодового замка повесить огромный амбарный.
да тут мне просто стало интересно. Дело вот в чём. У подавляющего большинства машин с АКПП существуют блокировки на перемещение ручки. У многих в стоячем положении не двинешь ручкой пока на тормоз не нажмёшь, у многих есть на самой рукоятке кнопка-блокиратор. А также никуда не переведёшь ручку АКПП на автомобиле с заглушенным двигателем, что не нажимай. Как работает это у Антары в деталях, пока не знаю. А вот на Hyundai NF, рукоятка АКПП абсолютно передвигается в пазу абсолютно в любой ситуации, и какие-либо блокировки отсутствуют начисто. Это означает, что я при движении вперёд могу спокойно переместить (я, или пассажир, специально или нечаянно) ручку в положение R. А поскольку такая возможность существует в принципе, то соотвественно за все последствия должен отвечать производитель. Поэтому я, мучаемый жаждой познания и открытия неизведанного :rolleyes:/> один раз не удержался и так и сделал. Ну и ничего... Подача момента на колёса прервалась, машина накатом остановилась, а затем сразу же не спеша стала разгоняться задним ходом. То есть все блокировки они в принципе существуют, но не механические, а электронно-гидравлические. Что и требовалось доказать. imho, все существующие механические блокировки - это вчерашний век, это всё равно что на двери какой-нибудь хайтековской лаборатории вместо электронного кодового замка повесить огромный амбарный.
Очень бы хотелось, чтобы вы это испытали на Антаре. Даже интересно использовались подобные системы на ней. Будет весело, если нет. =) Хотя думаю, что есть, конечно.
Уважаемый Леонид Ильич! :rolleyes:/>
Вы конечно,как я вижу,имеете некоторую склонность к гиперболе,но все-же настолько то не нужно,умоляю...
Вы скорее всего просто что-то упустили...Не может ручка АКПП свободно,без нажатии кнопочки на ручке перемещаться из положения "драйв" в положение "R",не нужно фантазий...Если мне не верите-сходите и проверьте,убежден,откроете для себя нечто новое!
Не зря наверное на любой ручке АКПП сделана кнопочка,без нажатии которой селектор не переведешь в задний ход,а так же необходим нажатие педали тормоза :(/>
Попробуйте все же на досуге почитать инструкцию к любой АКПП любой машины!
С уважением! :(/>
А про электронно-гидравлические блокировки улыбнуло... :rolleyes:/>
Похоже пропустил я последние новшества в техники... :(/>
Иными словами, факт того, что вы установили селектор в какое либо положение, не означает автоматически, что коробка в этот режим перевелась.
Вот именно!!! Поскольку производителем сделано так, что между потенциальным дураком-водителем и рабочей механикой коробки существует защитная прокладка, как я назвал её электронно-гидравлическая, поскольку не знаю, что и как именно предохраняет коробку от подключения промежуточной шестерни заднего хода в главную пару.
Сейчас придет invisible и скажет "не шестерни, а планетарный ряд" :)/>
Уважаемый Леонид Ильич! :)/>
Не зря наверное на любой ручке АКПП сделана кнопочка,без нажатии которой селектор не переведешь в задний ход,а так же необходим нажатие педали тормоза ;)/>
С уважением! ;)/>
Многоуважаемый мужчинка в шляпе и очках и противовирусной повязке ака invisible. Несмотря на Вашу склонность часто использовать слова вроде "разумеется" там, где это вовсе не факт, предостерегу Вас рассказывать мне, как устроен мой личный автомобиль, на котором я двигаюсь уже три года. Я прекрасно осведомлён о том, что на всех авто с АКПП существуют описанные вами блокировки. На всех, кроме Hyundai NF. А также описал описал, как именно реализована защита от дурака на моём автомобиле (Hyundai NF, как вы уже поняли). И меня именно такая защита от ошибочных действий водителя более чем устраивает, поскольку электроника в современном автомобиле отвечает если не за всё, то за очень многое, и тенденция эта только усиливается. Современные (уже серийно выпускаемые) автомобили могут только с помощью электроники (без какого-либо участия водителя) самостоятельно, держаться в потоке машин (соблюдая рядность движения и дистанцию), парковаться, резко останавливаться перед выбежавшим пешеходом, следить за степенью усталости водителя, самостоятельно вызывать службы спасения в случае ДТП и т.п.
Отсюда и интерес к предмету обсуждения: если имеющиеся механические блокировки на Антаре вдруг позволят-таки водителю сделать что-то, не предусмотренное конструкторами, имеется ли на этот случай дополнительная электронная защита?
;)/> У меня встречное предложение, пока моя машина ещё ко мне не пришла, я рекомендую вам испытать это на своей Антаре. И потом всем рассказать! :)/>
ну я не настолько любопытен, чтобы это пробовать на живой машине. мне как то такое даже в голову не приходило. а вот вам как то все таки забрела такая мысль в голову, раз вы на NF такое попробовали. =)
Можно ли это понять так, что Hyundai рассчитывает заранее на более высокий уровень дураков среди своих клиентов, чем остальные производители АККП? Кому-то достататоно снабдить ручку АКПП специальной клавишей, которую необходимо нажать для перевода в режим "R", и указать в инструкции, что нельзя включать "R" во время движения автомобиля. Ну, а какие-то производители ориентируеются на гораздо большее количество дураков среди своих клиентов, устанавливая спеуиальные электронные защиты от желающих на полном ходу сдури втыкать задний ход...
Скажу искренне-ездил один раз на НФ,но чесслово,не запомнил как переключается там АКПП,так как этой машиной никогда не интересовался и вообще для меня машины Хундай не существуют как класс...
Но скажу одно-НА ЛЮБОЙ АКПП Вы не переключите селектор из драйва в ЗХ,не нажав тормоз и не отжав кнопку на самой ручке АКПП!
Про конкретно Вашу машину не скажу-возможно что-то там тривиально сломано...т.к. хотя бы более-менее логично объяснить что существует возможность переключить таким образом селектор на ходу просто за гранью моих умственных способностей...
РАЗУМЕЕТСЯ для меня! ;)/>
И все-же между вызовом экстренных служб,остановкой перед препятствием и нашей обсуждаемой темой есть некоторое различие,не находите?
С уважением,мужчинка в шляпе и очках и противовирусной повязке ака invisible! ;)/>
А как тогда в этом случае вообще управлять переключениями?Это ж полный абсурд!
2 Panda_new Уважаемый друг Панда,это Вы?Или новенький кто-то?
Так сказать, вынужденная реинкарнация. Под старым логиным система отказывается авторизовывать. Официальная версия - отказ системы идентифизировать русскоязычные логины. Не думаю, что какие-то хакеры атаковали столь уважаемый сайт. Им с ЖЖ забот хватает. Только странно что-то, полтора года спокойно авторизовывался, а тут вдруг... А может и не вдруг. Тут как-то активно взывали к модерированию....
Так я о чём и говорю, а нужны ли все эти механические блокировки, если можно всё на уровне электронники сделать? Меня лично очень даже устраивает, что на моём автомобиле на ручке АКПП нет никаких кнопок-блокираторов. Понятно, что привык и уже даже внимания не обращаещь. Но эргономичность-то страдает! То есть я правильно понял, что на полном ходу включить заднюю на Антрае можно, достаточно при этом зажать кнопку?
