Compozitus Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Господа, подскажите, кто-нибудь заливает простую воду в бачек омывателя летом? И не было ли последствий?Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" :lol2:/> Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Господа, подскажите, кто-нибудь заливает простую воду в бачек омывателя летом? И не было ли последствий?Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" :lol2:/> Ну значит надо в аптеке покупать дисциплинированную. Или может быть дождевую собирать. А можно ведь прям из пруда, главное чтобы инструкции не противоречило. В инструкции ведь четко написано, что минеральные примеси, засоряющие систему, имеют место быть именно в водопроводной воде. Ссылка на комментарий
Владимир77 Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Господа, подскажите, кто-нибудь заливает простую воду в бачек омывателя летом? И не было ли последствий?Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" :(/>Если уж такие сомнения то покупай действительно дистиллированную воду в запчастях. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Господа, подскажите, кто-нибудь заливает простую воду в бачек омывателя летом? И не было ли последствий?Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" :(/> Летом лью воду с такой добавкой - http://www.bbf.spb.ru/pics/MD-data83.jpg МОЮЩАЯ ДОБАВКА В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 250 МЛУпаковка - 12 шт. Концентрированное средство в бачок омывателя лобового стекла. Повышает эффективность работы стеклоочистителей. Легко удаляет масляную плёнку, копоть, грязь и следы насекомых. Улучшает видимость и повышает безопасность движения. Продлевает срок службы стеклоочистителей, смягчая их и защищая от абразивного износа. Прочищает и не позволяет засоряться форсункам стеклоомывателя. Пригодно для круглогодичного использования. Не изменяет температуру замерзания стеклоомывающей жидкости. Вполне устраивает. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Летом лью воду с такой добавкой - http://www.bbf.spb.ru/pics/MD-data83.jpg МОЮЩАЯ ДОБАВКА В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 250 МЛУпаковка - 12 шт. Концентрированное средство в бачок омывателя лобового стекла. Повышает эффективность работы стеклоочистителей. Легко удаляет масляную плёнку, копоть, грязь и следы насекомых. Улучшает видимость и повышает безопасность движения. Продлевает срок службы стеклоочистителей, смягчая их и защищая от абразивного износа. Прочищает и не позволяет засоряться форсункам стеклоомывателя. Пригодно для круглогодичного использования. Не изменяет температуру замерзания стеклоомывающей жидкости. Вполне устраивает. У этой добавки запах есть какой ни будь? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 У этой добавки запах есть какой ни будь? Если есть, то я не чувствую, а пенится неплохо когда разводишь.Вода же как таковая не содержит моющих добавок, поэтому этой штукой и пользуюсь. Ссылка на комментарий
KaToK Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 На все машины лил обычную воду и пару капель фэйри. Ничего не разъедало, ничего не засорялось... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Вот ей-богу на такие вопросы хочется матом отвечать! :(/> Все-таки очень хорошо получается сделать из нас бестолковых и тупорылых американцев...Типа,на инструкции к микроволновке обязательно нужно пиСать-кошек запрещается класть! :(/> Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Вообще, если речь именно о минеральных солях, то можно применить умягченную или дистиллированную воду. Тогда никаких вредных отложений не будет. Но есть обратная сторона медали. Чем вода мягче, тем ниже её моющие свойства. Что то же не есть хорошо в данном случаи. По идее нам потребуется убрать из водопроводной воды соли кальция (для Москвы и окрестностей) и в качестве компенсирующего мероприятия добавить моющее средство. Но смысл всей этой затеи мне лично до конца не понятен. В инструкции данное требование основано на утверждении, что именно в водопроводной воде содержатся минеральные примеси, которые засоряют систему. Такое утверждение действительно может быть справедливо в регионах, где водопроводная вода очень жесткая. Ни Москва не тем более Питер к таким регионам не относятся точно. В московской воде солей относительно много, по сравнению с питерской. С другой стороны в питерской воде солей больше, чем в дистиллированной воде для аккумуляторов. А в аккумуляторной воде солей больше, чем в воде продающейся в аптеках в пробирках, предназначенной для инъекций. Но все эти воды объединяет то, что все они содержат минеральные примеси которые теоретически могут засорить систему. Т.е. в реальности стоит говорить о приемлемой и неприемлемой концентрации минеральных примесей. Иными словами о требованиях к качеству воды, которые производитель не приводит, обозвав любую водопроводную воду неподходящей. Теоретически любое засорение системы производитель может списать на применение водопроводной воды ссылаясь при этом на инструкцию по эксплуатации. Я думаю, что именно этим и объясняется смысл данной формулировки в инструкции. Исходя из обычной логики понятно, что ржавую воду в бачок лить не стоит, зелёную воду из пруда лить не стоит, воду, в которой плавают веточки и листья лить не стоит... (Хотя инструкция ничего подобного не запрещает, рассчитывая видимо на мудрость владельца). Если руководствоваться этими разумными правилами, то никаких загрязнений системы вам не грозит. Если у вас из под крана течет действительно очень жесткая вода и на форсунках омываться начинают расти сталактиты, ну тогда заливайте кипяченую воду или покупайте "Шишкин лес". Для повышения моющих свойств можно попробовать добавлять на бачок половину чайной ложки стирального порошка для автоматических стиральных машин предназначенного для стирки цветного белья. Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Всю жизнь лью в омыватель обычную воду из под крана, - вроде никогда и ничего не засиралось... :(/> В прошлом году, правда, купил в Ашане маленькие пакетики по цене что-то вроде 1р\шт., заливаешь один пакетик на бачок, льют мыльной водой, следы от насекомых действительно смываются лучше... :(/> Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 2 melbu Предлагаю Вам диссертацию на эту тему написать...наверняка будет пользоваться успехом! :blink:/> Есть у нас еще одна не охваченная тема,тоже очень актуальная и важная-дребезг заднего номерного знака и способы решения этой злободневной проблемы!Шутка! :blink:/> Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Есть у нас еще одна не охваченная тема,тоже очень актуальная и важная-дребезг заднего номерного знака и способы решения этой злободневной проблемы!Шутка! :blink:/> Опоздал, уважаемый Jet Li уже отписал по решению этой проблемы. А вот проблема заднего дворника в холода, что он зависает на полпути очистки, я ещё не видел решения. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Исходя из обычной логики понятно, что ржавую воду в бачок лить не стоит, зелёную воду из пруда лить не стоит, воду, в которой плавают веточки и листья лить не стоит... (Хотя инструкция ничего подобного не запрещает, рассчитывая видимо на мудрость владельца). Если руководствоваться этими разумными правилами, то никаких загрязнений системы вам не грозит. Если у вас из под крана течет действительно очень жесткая вода и на форсунках омываться начинают расти сталактиты, ну тогда заливайте кипяченую воду или покупайте "Шишкин лес". Для повышения моющих свойств можно попробовать добавлять на бачок половину чайной ложки стирального порошка для автоматических стиральных машин предназначенного для стирки цветного белья.А вот это предлагаю обязательно донести до GM,пусть обязательно отразят в инструкции!Потому что все бОльшая и бОльшая часть людей стала руководствоваться вовсе не здравым смыслом и обычной логикой а именно инструкцией!А уж на мудрость иных владельцев и рассчитывать вовсе не приходится...Отучаются люди голову использовать,да а зачем,когда можно инструкцию почитать :blink:/> Ссылка на комментарий
*DIAMOND* Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Всегда лил и лью обычную водопроводную воду. Естественно в зимний период незамерзайку. Ссылка на комментарий
Снежная антара Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Господа, подскажите, кто-нибудь заливает простую воду в бачек омывателя летом? И не было ли последствий?Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" B)/> Тоже при включении заднего дворника, жидкость для омывания стеклапотекла в салон с обивки крыши над задним правым колесом.посмотрю что скажет ОД ........ Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 всегда лью спец жидкость из 5-литровок. даже не знаю почему. просто - не заморачиваюсь. цена почти такая же как у чистой воды. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 всегда лью спец жидкость из 5-литровок. даже не знаю почему. просто - не заморачиваюсь. цена почти такая же как у чистой воды.61 рубль за пять литров,вполне достойно.Там есть еще какието добавки,что разводов нет на стеклах Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 после зимы всегда остаётся в бачке незамерзайка, просто добавляю воду, хватает на всё лето и чистит хорошо, и пенится, и запах приятный Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 после зимы всегда остаётся в бачке незамерзайка, просто добавляю воду, хватает на всё лето и чистит хорошо, и пенится, и запах приятныйкакие у Вас чистые дороги, какой район?, буду там чаще ездить :blink:/> Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 какие у Вас чистые дороги, какой район?, буду там чаще ездить :lol2:/>чистота дорог здесь не причём, по мере расходования воды из бочка просто доливаешь.той незамерзайки которая осталась с зимы в бачке, вполне хватает на всё лето, успевай доливать воду Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 той незамерзайки которая осталась с зимы в бачке, вполне хватает на всё лето, успевай доливать водуЗдОрово, это прям какое-то ноу хау... :lol2:/> Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 ЗдОрово, это прям какое-то ноу хау... :lol2:/>ни какого ноу хау здесь нет, да и проблем тоже. просто доливайте воду Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Вот странные у нас стандарты.... скандинавы во всю льют омывайку с метанолом... ибо он предотвращает замерзание...А наши - нет,,, он типа ядовит... https://auto.onliner.by/2020/02/15/omyvajka-7 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Закупаюсь осенью через форумную закупку. 10 банок по 80 руб. -30. На год хватает так как езжу мало. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 наш надзор видит в этом нарушение нормhttps://www.kp.by/daily/27225/4351261/?utm_campaign=internal&utm_medium=main_top&utm_source=quote_preview&utm_term=7 Ссылка на комментарий
