Лично у меня стоит такой и довольно не плохой вариант- фронт Hertz 165 L 5500р, тыл M-Dimension EL-Comp 6.2 2000р, активный саб M-Dimension Glow 8100SW 6500р, но голова INTRO 1215. Саб под сиденьем переднего пассажира. Довольно бюджетно и сердито. И ещё я настоятельно рекомендую убрать средний динамик, т.к с него середняк прёт УЖАС!
Да, средний динамик это просто жесть. А на китайце он вообще запараллелен с задним правым...
Да и совсем забыл, шумо-вибро изоляцию дверей и пола сделал Изменено пользователем triton102
Хочу на порядок улучшить звук в машине,но без фанатизма(двое спиногрызов не поймут)))
В бюджете 17т.р. можно улучшить звук, но не на много. Бюджетный усилок(можно и с высокими входами и не париться с выпайкой линеек), провода, ШВИ, акустика. А сказать что именно ставить не благодарное дело. Предлагайте варианты, подскажем
Я пол не делал, руки не дошли пока, а может и не буду. А вот крышу однозначно!
При установке новой головы был демонтирован как ненужный вобще. А оказывается на китайце он еще и в параллель с ЗП дином, вобще не поддается логике зачем!
Меня тоже это удивило. В итоге теперь он пылится в коробке.
Лично у меня стоит такой и довольно не плохой вариант- фронт Hertz 165 L 5500р, тыл M-Dimension EL-Comp 6.2 2000р, активный саб M-Dimension Glow 8100SW 6500р, но голова INTRO 1215. Саб под сиденьем переднего пассажира. Довольно бюджетно и сердито. И ещё я настоятельно рекомендую убрать (или заменить на что то стоящее, я не пробовал) средний динамик, т.к с него середняк прёт УЖАС!
А как hertz низа отрабатывает?
Мне нравились dls ки ,когда то стояли мб куард,но смотрю они тут не в фаворе, а еще были у меня блины магнат, так они в фанерной полке без уся отлично отрабатывали.
На низах отлично, можно послушать если что. А вообще если кто помнит, то в середине 90-х были динамики 10-ГДШ-36 с жёлтой каймой, вот это была бомба! Я бы сейчас за любые деньги купил бы, если бы новые.
У меня есть колонки Амфитон и усилок Пульсар 001,им лет 25,но включаешь и кайфуешь.
ссори за флуд.
фронт Morel Tempo 6. 4700 р.
тыл. DLS R 6A bass. 4500р.
Усь. DLS. XM 40. 3600р.
Что скажете?
и какой марки провода лучше брать?
Изменено пользователем Gennady 09
у меня похожие dls стоят на фронте,и поначалу я тоже купил такой усь. но когда приехал ставить,то мне установщик порекомендовал его поменять,так с этой акустикой запаса по мощности не будет. в итоге у меня установлен Lightning Audio 8004,если не ошибаюсь в последней цифре
на фронт они не пойдут,частотка у них 40-5000 Гц, они без кроссоверов и твитеров.
А вот на тыл,для поддержания низов,думаю пойдут.
Ну тогда уже и на фронт DLS компонентные или морель на тыл. вполне нормальная система будет. Акустические провода берите DAXX, STINGER и т.д. безкислородная медь. Питание 4Ga, но может и 8 хватит. Линейки можно тоже дакс. Мистери не надо
Сегодня снимал штатную гавнитолу.
При отсоединении гавнитолы, БК сбрасывается на немецкий.
В сеттинг не войти.
Время откуда то берет, даже при отсоединении массы АКБ.
Есть линейный вход, он распаян.
Но где его концы? В боксе заглушка. Может там и валяется разъем линейник?
Гавнитола изначально Грюндик, посмотрите на дату выпуска!
Впрок наклепали дерьма на пятилетие вперед!
Долго курил форумы, собирал информацию.
Склоняюсь к покупке Пионера.
Но теряем кнопку Setting.
В плюсе - надежность и звук.
Попутно меня отговаривали, мол, возьми Интро или Фантома.
Собрал по ним инфу.
Интро, он же RoadRover, он же в других вариантах... Среднячок, все одном и толком все на троечку. Самое отвратное - качество приема и сам звук.
По Фантому. Нереально дорого. Возможно, визуально чуть лучше Интро. Но звук опять таки на троечку.
Есть еще почти аналог Тринити.
Не уверен, что есть вариант именно для Опеля, но он отличается более проработанным интерфейсом и практически профессиональным звуковым процессором от Техас Инструментс.
10 полос эквалайзера, низкие шумы и искажения.
Найти Тринити сложно, ибо ушлые стали продавать по видом Тринити все, что угодно.
В итоге, пока в раздумье.
Если и брать китайца, то с 10 полосником, ибо там чип соответствующий.
Минус варианта с Пионером - отсутствие кнопки Setting.
В принципе, не беда, народ пишет, можно OpCom использовать для установки даты и она останется до следующего отсоединения АКБ.
Вопрос, сможет ли китайский OpCom прочесть рейсталинговые мозги Антары.
OpCom-то читает... только не факт, что получится именно на Антаре установить дату-время через него и сменить язык... это надо предметно узнавать...
А Zenec не рассматриваете? Там не то, что сам settings - там даже инженерная инфа через длительное нажатие на settings реализована
Изменено пользователем Ton
Нет. Это тот же китаец со своим меню.
Звука не будет, звучок получится. Хотя, может он и лучше Интро и Фантома.
Да и нереальная цена.
Кстати, цена OpCom от китайцев - 500 рублей.
Но есть случае, когда адаптер сжигает блоки по Can шине.
Просто, китайские друзья пахабно скопировали оригинал и удешевили, все что можно.
Да ладно китаец... на нем написано "Сделано в Швейцарии" :)/>
Да, доволен. Звук лучше штатного однозначно. Эквалайзер правда только 3х-полосный, но с выбором частоты по всем 3м полосам. Насчет радио-приема я пока не составил своего мнения. У меня такое ощущение, что со временем он улучшился, я не понимаю, как такое может быть... Блютус, USB, SD карты без нареканий. Даже с айфона по блютусу можно слушать, чему я очень удивился... плеер кино играет, даже средне-тяжелое, подсовывал ему на 2 гигабайта фильм, но не понимает mkv и не понимает приложенных файлов с субтитрами, автоматом их не цепляет. Есть подозрение, что ему можно подсунуть альтернативную навигацию. При апдейте навигации - он апдейтит все целиком, беря каталог с флешки со всеми экзешниками и настройками, которые возможно можно подшаманить руками или даже поменять весь софт, оставив только верное имя запускаемого файла, но я честно говоря боюсь такие эксперименты проводить... Тормозов устройства не наблюдаю ни в каких режимах, даже в навигации, все бодренько. На цвет самого устройства мне реально пофиг...
Но я честно говоря не эксперт в автомобильном звуке, может быть я сильно ошибаюсь о качестве звучания, конечно надо все слушать... ну кстати могу предложить послушать его у меня, почему нет, если как-то пересечься...
Да, инета ни в каком виде нет... а насчет 33 - так пионер приблизительно столько же наверное, я что-то смотрел даже из пионеров с поддержкой наших кнопок на руле - там такие же деньги были
да поддержка кнопок на руле решается проще, вот таким набором - http://www.dynamicsounds.co.uk/ctkvx08-vauxhall-astra-antara-corsa-black-double-din-car-stereo-fitting-kit-p-59600.html#.UrcRukDqr2P
И покупать в России дорого, к сожалению.
