Ton Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 ну это да... я всё на ебее обычно смотрю...
triton102 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Если есть желание, то и мой ИНТРО можете послушать. Если я вас правильно понимаю, то качество звучания для вас стоит во главе угла, а уж всё остальное потом.
Евгений26 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 ну вроде как после НГ решили словиться где нибудь на МКАД около какого нибудь торгового центра.а так да, звук превыше.а понты и навигация есть в телефоне.
triton102 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Просто когда задаёшься целью, то оно как снежный ком! Мне тоже не нравилась штатная музыка, решил поменять и тут началось.... Хотел только акустику-поменял, дерьмо! Потом голова-поменял, не то! Потом сделал шумо-виброизоляцию-уже, что то. Активный саб под переднее пассажирское сиденье-уже почти... Ну и наконец выкинул середняковую пукалку из приборной панели и мне понравилось! Вот как то так!
vrodnin Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Хочу поставить голову Альпайн.По описанию здесь http://www.alpine.su/8_38_275_1161, я понимаю, что должна быть возможность и время поставить и язык поменять.Правильно думаю? Никто не пробовал? Upd: Там VW только... блин Изменено 23 декабря, 2013 пользователем vrodnin
vrodnin Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 А вот тут в астре установлена Всё можно менять. И дату и время. На видео продемонстрировано...Круто! Буду искать.
Евгений26 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Алпайн сомнительная вещь.За имя надбавка двойная.По делу - видел, есть два вида can адаптеров.Первый читает и упрпвляет кнопками на руле и есть функция кнопок родной магнитолы.Второй в добавок еще и инфу передает на родной дисплей. Типа название станции и др.Цены адские - от 6500 рублей.А если еще учесть, что головы Алпайн раза в два дороже аналогичных Пионеров, то нафиг такое чудо ... 1
welder Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Первым этапом хочу поставить динамики в передние двери взамен штатных. Подскажите сопротивление штатных динамиков пожалуйста.
Евгений26 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 да они все 4х омные.дело в том, что с магнитолой CD30 не получить басов ни на какой акустике - у нее срез начиная от 200 герц, а на задних колонках от 400 герц.так что родные динамики не самое гавно.гавнитола все портит.
Ромчелло Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 В 23.12.2013 в 03:53, Евгений26 сказал: ну вроде как после НГ решили словиться где нибудь на МКАД около какого нибудь торгового центра сорри за офф....решили? просто в профильной теме неопределенность...
Евгений26 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 да тут везде неопрделенность.типа, моя хата с краю...
Евгений26 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Официальный ответ от компании Pioneer: Уважаемый клиент, Спасибо за ваше электронное письмо. Ваш запросбыл зарегистрирован нашей компьютерной системойпод регистрационным номером :Pioneer ticket ref nr: ------- В аппаратах, поставляемых на рынок России и стран СНГ отсутствуетвозможность подключения к бортовому компьютеру ввиду отсутствия CAN шины.Имеется возможность подключения штатного ДУ, встроенного в руль автомобиля.Адаптер CTSVX002AE является адаптером подключения штатного ДУ, встроенногов руль автомобиля Сделал еще один запрос про вариант магнитолы с CAN шиной.Посмотрим.Но такое ощущение, что отвечают заученные барышни в стиле CTRL+C и CTRL+V.. Изменено 23 декабря, 2013 пользователем Евгений26
welder Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 В 23.12.2013 в 08:49, Евгений26 сказал: да они все 4х омные.дело в том, что с магнитолой CD30 не получить басов ни на какой акустике - у нее срез начиная от 200 герц, а на задних колонках от 400 герц.так что родные динамики не самое гавно.гавнитола все портит.Спасибо!У меня Тач-КоннектСаб уже стоит - MAC Audio (отчет в отдельной теме), Штатные мидбасы плюют какую-то грязь даже на CD с убавленными НЧ. Середины разборчивой не слышу.
Евгений26 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Ну вот видите, а у меня на CD30MP3 прут одни средние, добавишь басс, начинается бубниловка.
triton102 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 В 23.12.2013 в 16:11, Евгений26 сказал: Ну вот видите, а у меня на CD30MP3 прут одни средние, добавишь басс, начинается бубниловка.И у меня так было, попробуйте убрать средний, который на приборке
welder Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Вот спасибо-то. Попробовал сегодня ладонью закрыть средний динамик, и стало сильно лучше!На Каптиве ставил динамик в середину, было лучше.Видимо здесь совсем гуано ставят.Подскажите пожалуйста. как снять крышку динамика и что туда поставить?
Ленин Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 В 24.12.2013 в 03:58, welder сказал: Вот спасибо-то. Попробовал сегодня ладонью закрыть средний динамик, и стало сильно лучше!На Каптиве ставил динамик в середину, было лучше.Видимо здесь совсем гуано ставят.Подскажите пожалуйста. как снять крышку динамика и что туда поставить?Администратор отвечал на этот вопрос.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3831-zavodskie-instrukcii-i-fotootcheti-montazhdemo/page__view__findpost__p__84854
triton102 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Я в замен ничего не ставил. Там 10ка стоит и что нить путного туда врятли что найдёшь. Он собственно и нужен для того, что бы поднять зону звука, а то динамики в дверях слишком низко стоят.
welder Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Поставил в дупло на торпеде двухполосный 10-дюймовик.(как раз один недешевый валялся в гараже, второй был с дефектом)Со штатного переставил колодку с конденсатором, ибо без нее дин орал и глушил боковые динамики.Пришлось поработать борфрезой для подгонки родного каркаса, ну и немного подрезать каркас динамика,поклеил шумку и поролон под динамикЗвук стал значительно гармоничнее.Морель-Темпо уже заказан, обещали до Нового года привезти Изменено 24 декабря, 2013 пользователем welder
Евгений26 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 ответ от pioneer на запрос работы магнитолы с CAN: Модель головного устройства AVIC-F950DAB не поставляется на территорию РФ иСНГ.Головные устройства с поддержкой CAN шины не поставляются на территорию РФи СНГ. то есть в компании pioneer на их сайте есть описание таких моделей, но они ничего о них не знают.
triton102 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 В 25.12.2013 в 04:02, Евгений26 сказал: ответ от pioneer на запрос работы магнитолы с CAN: Модель головного устройства AVIC-F950DAB не поставляется на территорию РФ иСНГ.Головные устройства с поддержкой CAN шины не поставляются на территорию РФи СНГ. то есть в компании pioneer на их сайте есть описание таких моделей, но они ничего о них не знают.А более менее достойный звук охота да? Тогда велкам к китайцам! Говорю вам, у меня полтора года работает без проблем и по функционалу всё есть, что мне нужно!
Евгений26 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 интро?эквалайзера нет, три регулятора, низкие средние и высокие?
triton102 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 Да, но поверьте этого вполне достаточно. Наше ухо воспринимает от 20-20000гц, всё остальное искажения, или у вас композиторский слух?
triton102 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 По настройкам лично у меня, низ 0, ср 0, выс 8 (из 10). Саб решает все вопросы с низами и нигде не хрипит не пердит и т.д
