Hello,
You would still be able to access the board compute using our CTSVX002AE interface through the vehicle steering controls - you access the board computer by pressing and holding the "Source" button on the steerng controls.
You can see images at the link below:
http://www.connects2.../CTSVX002.2.pdf
However on the 2013 Antara we would normally recommend the CTSVX004 interface:
http://www.connects2...60&Model_ID=187
regards
Он же, с ценой:
http://www.dynamicso...ml#.UsGdPUDqr2M
2 633 рубля, отправка в Россию от в пределах 644 рубля.
Кто-нибудь в итоге попробовал эту штуку? Больше всего интересует, действительно работает доступ в настройки (Settings) через кнопку "Source" на руле.
Я пытался отзывы в НЕ российском инете найти на нее - не нашел. Но продают ее очень многие.
http://www.connects2...57&p=CTSVX004.2
http://www.connects2.co.uk/c2/images/Products/prodview/CTSVX004.2.jpg
Изменено пользователем asbel
а в версии космо есть микрофон встроенный или так только один вид..это к тому, что при подключении к магнитоле будет работать громкая связь?
Если вопрос про версию с головой CD30MP3 (сейчас вроде CD40 ставят) то есть только место под микрофон. Самого микрофона нет. Я его сам туда поставил.
а что, есть основания не верить?
буду скоро заказывать, вот и будем посмотреть...
Очень жду отзывов. Думаю, что не только я.
заказал шасси, рамку, адаптер кан шины, адаптер антенны и 4 проставки под динамики 16,5см.
с доставкой 9 рублей с копейками.
4 дня, как выслали.
рамку решил таки черную.
Проблемма вот в чем. Вчера обратил внимание, что компьютер сам перескочил в немецкий язык и звук у магнитолы стал другой. все настраивается, а басов почти нет.
Кстати обратил внимание.
Сейчас по утрам в холодной машине "басов" реально нет.
С прогревом салона бас появляется.
дык на морозе низкие ноты сильне мерзнут. частота колебаний низкая, энергии мало... не хватает чтоб раскачать до нужной амплитуды.
У меня так же по утрам.Пока салон не прогреется.
блин.. ну че вы хочите? подвес диффузора в динамиках обычно из резины или резиноподобного пластика делают. вот на холоде и дубеет. жесткость меняется и частотная характеристика уползает вверх.
точно!я блин даже настройки думал сбились на эквалайзере-звук никакой и изниоткуда
В общем начитался, что у опеля самая лучшая голова по качеству звука - cdc40 opera. Та, которая еще без mp3. Также хвалят cd70 navi. Думаю приобрести последнюю. Интересно, она подойдет к антаре? Все функции будут?
Вообщем, пришла мне посылка с Великобритании с:
1. Адаптер кнопок с управлением БК для рейстала.
2. Адаптер на родную антенну с 2 DIN.
3. Рамка и шасси на 2 DIN.
4. 2 пары проставок под нормальные динамики.
5. Переходник с адаптера кнопок на магнитолу SONY/Pioneer.
Шло 28 дней, тогда курс был ниже, заплатил 9000 рублей.
Камера куплена в Гонконге за 700 рублей и она вполне стандартна, разве что полностью прозрачный корпус.
Инфа по адаптеру.
Соберем. не вопрос.
Кстати, с покупкой Пионера с кан шиной на Амазоне пролет.
Такие Пионеры со спутниковым тюнером.
Вариантов с обычным тюнером мало и у них другая сетка.
а сд40 встает без каких либо доработок на место сд30 ? ну соответственно если тока юсб выход делать
тупо флешку воткнул на Ахтубе где радио не ловит и без проблем что бы было с воспроизведением и управлением на руле
да есть такой, только управлялка на руле которая крепится не достает до проигрователя если он в бардачке в прикуривателе и рукой туда лазить тоже не удобно
