Усилитель достойный. Мой облом по аудиофилии случился так. Хороший ламповый усь проиграл в домашней системе Sansui c/b 2101, который достался мне случайно. Оба усилка были мои. Лампа даже заказная. ... Увы всё меняется!
А что считать установкой?
...ну bit one то абы как не поставишь :gum:
Да вы батенька аудиофил :super: Просто ещё не встречал на Антарах ни одной музыкальной установки...нигде...фото есть как всё установлено?
Фотки не делал. Думаю как и у всех за задними сиденьями. А почему не встречал, думаю у вас все намного серъезнее Изменено пользователем vlad230
Да все просто. Первый источник голова по высоким(Не стал переделывать по низким, т.к. до этого бит тен стоял). Второй источник сигнала цифра по оптике, проигрывается lossless.
Я сейчас всё поснимал,всё в стоке.
С ipod'а слушаете или с медиапроигрывателя?
еще вспомни мп3 128 бит...
к тому что качество исходного сигнала может запороть все остальное.
То chekzo. Какие впечатления остались от Focal Utopia-Be?
Шикарная акустика...что ещё сказать,я её считаю одной из лучших,правда серединка под мои требования не подходит
что ещё сказать...на то он и злой кот :blum:
Изменено пользователем chekzo
А что именно в серединке не подходит?
Размер не тот,низко не играет...мне теперь сч меньше 5" и не надо
ниже 180 спад.. хе-хе. злые езыки врали что нч динамик должен быть не менее 12" (30 см на русские деньги).. и еще врали что в обычной комнате нельзя получить 20 гц - объем маленький. и что мы хотим от 7" и объема авто?
а с учетом расположения сч - его тупо пассажир ногами закрывает..
Да, ниже 180 уже спад. Что из СЧ нравится?
Да нет,со 180Гц им как пешком до Китая...от 400Гц играют.
Мне очень 5 дюймовый мид нравится от Boston Z5,а если ещё в коаксильном варианте(акустика-трансформер) то вообще отлично,от 100Гц легко и непринужденно да ещё и в стойках,т.е. басовая область уже на уровне лица,а не гдето там в ногах
Точно злые. 24Гц в машине уже давно люди давят.А Вы про комнату. И СЧ в ноги никто и не ставит, что ему там вообще делать? А размер НЧ звена зависит от предпочтений и задач поставленных при построении системы
Какой объем они требуют? Стойки позволяют?
Размер нч звена зависит от физики (вес подвесной системы, жесткость подвеса и тп). Иначе приходится платить бешеными энергозатратами и всяческими ухищрениями. Я ж не говорю что совсем нельзя. если хочется то можно. но за другие деньги.
в идеале задача - точно воспроизводить звук. хотя для большинства достаточно чтоб машина подпрыгивала и багажник дребезжал.
я не хочу сказать что все плохо. просто хорошо = дорого. а по мне пока штатных бубнилок хватает.
У меня по 3 литра набралось в стойке,по идее конечно их в панель нужно ставить,там места намного больше.
Сейчас себе переделываю СЧ,т.е. 5ки будут стоять в верхней части двери
Это называется параматры Тилля-Смолла для динамика, которые и определяют тип аккустического оформления саба, его поведение в этом корпусе, АЧХ, задержку, скорость, которая еще зависит от коэффициента электрического и механического деммпфирования. А от направления прослушиваемой музыки и создаваемого давления как правило зависит выбор типоразмера, к слову для любителей рока не больше 10-ки, а для любителей давануть на неграх и 18-ки мало. Но конечно есть и исключения, но это уже в основном дорогие дины. Изменено пользователем vlad230
Видимо между обшивкой и железом не расположится короб, нужно залазить за железо, а там в этом месте сплошное вроде ,не помню точно?
Ребят, а есть отзывы об Witson W2 для Opel в штатное место, стоит ли его брать вместо CD30. Волнует именно качество звука.
Вот какая бы наша CD30 плохой не была,всё равно она намного лучше китайских балалаек
Поменял индекс в cd30mp3 на 43 и при установленных в магнитоле дополнительно тонкомпенсирующих предусилителях и замене акустики на focal и плоский саб,очень даже хорошо получилось.
Tech'ем делали?
А вот тут улыбнуло...
