Вообщем, после работой напильником, паяльником и бокорезами 3 часа, должен признать, что эта рамка меня впечатлила более всех, а пробовал я аж три.
И даже не смотря на то, что она не в цвет с блоком климата, а тупо черная и матовая, нравится.
Поначалу не оценил, а потом дошло, вынуть (спи.дить) магнитолу не удастся, пока не снимешь блок дефлекторов.
По габаритам наиболее похожая на родную затычку CD30MP3.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20160423_121134.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20160423_125532.jpg
да нормально смотрится. А какое ГУ стоит?
Стоит ГУ Intro CHR-1215OP, такого отвратительного звука давно не слышал..... Плюс только в камере заднего вида. Народ, дайте совет что бы поставить взамен с учетом камеры... Китайские головы какие не пробовал - полное дно, неужели придется заморачиваться с Pioneer SPH-DA120 ( ниче так выглядит )? Она же не встанет нормально без танцев?
Будет лучше, но не сильно. Вообще любая заточенная под мультимедиа голова в плане музыкальности будет аналогична 1диновому скажем пионеру (в лучшем случае) в цене 6-11 тыр. Но тут тоже есть нюанс в плане понятия музыкальности и качества звука, оно у каждого субъективно.
Изменено пользователем Palex
Это с пионером не будет сильно лучше? Все вроде хвалят.... Тоесть получается что штатная тач и коннект самый правильный выбор?
2 диновый пион будет лучше чем штатный и любой китай в плане звука, но это в итоге опять же в плане звука будет средненький вариант
Какой Ваш вариант?
В свое понял что хочу хорошую музыку больше чем камеру сзади. Сделал поканалку  с сабами от пионера prs80, получил результат "хорошо". Тут надо по началу определиться слышите ли вы разницу между средне и хорошо. Я вот завидую тем людям которых устраивает штатная подзвучка.
Ставите 8600 Пионер.
13 полос эквалайзера, раскачивает родные динамики будь здоров!
Но придется выложиться на адаптер кнопок и поработать напильником с рамкой.
Как выглядит 8500 в рамке - глядите выше.
И да, кто то заморачивается поканалками и сабами, а мне хватает 4 канала по 10 ватт родного усилителя Пионера.
Один хрен слушаю 20 минут в день, остальное только для камеры з.х.
ну кстати 8600/8700 Пионер это наиболее компромиссный вариант в плане вложения-отдача, слушал в действии-довольно неплохо даже на штатке. Плюс задержки позволят если что и дальше систему развить.
Задержки я считаю на фиг не нужны.
Нашу корявую сцену уже ничем не исправшиь - глубоко внизу левый динамик и далеко на виду правый.
Но звук даже 8500 на штатке, по сравнению с родной убогой затычкой - супер!
Кардинально сцену не исправишь, но возможность вытянуть максиимум из такого кузова наличие процессора позволяет. Плюс более продвинутый ЦАП много дает в плане тоналки. А вообще 2din мультимедийки только для камеры и сгодятся, т.к. по оснащению они аналогичны начинке смартфонов начала 2000ных годов: что по дисплею, работе навигатора, всеядности видео форматов, медленности работы и т.д. Сейчас любой китайфон за 100 баксов уделает любую мультибошку по всем параметрам, кроме камеры)
Я читал все посты по установке, но не понял зачем и как работать напильником, как и где тогда достать рамку и тд. Где достать адаптер для кнопок?
Я тоже читал все смежные темы.
Поэтому все Фантомы и прочие китайкомбайны отмел.
Я знал, что с рамкой быдут проблемы, ибо ну другая пластиковая рама в торпеде у рейстала, а все рамки от дорейстала подходят только после удаления лишнего в раме авто паяльником и подгонкой рамки паяльником.
Адаптер любой пойдет, при условии что он для рейстала и может работать с can шиной.
Ибо бывают просто переходники без адаптера can шины.
Где Вы брали рамки? Допустим подпилить под пивком не проблема, а вот где достать, получается у Вас их 2?
Может у вас что то не так с подключением? У меня тоже Интро и звук достойный. Если есть желание, то можно пересечься и вы послушаете.
Вы знаете, все сравнение идет с Болеро (шкода), слушаю музыку по Блютус или Радио, возможно вы правы что подключение - однако во всех описаниях говорят что звук не сильная сторона этой магнитолы. Встретиться было бы интересно)
Работаю 2х2 готов после праздников
Добро!
А у меня вчера штатная заглючила, сначала отказали кнопки на руле, потом на самой магнитоле, выключил центральной, включать обратно - не включается, скинул клемму, опять не включается, попробовал сунуть диск,- съела, заработала, достал диск, всё вернулось в норму.  :unknw:
Заменил голову на фантом, поменял колонки поставил саб и вот теперь звучит как надо!post-9165-0-64461900-1462429024_thumb.jpg
Заменил голову на фантом, поменял колонки поставил саб и вот теперь звучит как надо!http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_0165.jpg
да уж! У меня зачастую багажник выглядит вот так:post-8967-0-77478600-1462430636_thumb.jpeg
так что приходится слушать родной тач коннект
чет вспомнилось кино няньки про двух амбалов.. у них помница тоже акустика в кузове была. цепями пристегнута.
