и каким образом там я получу 5,2 вольта?
Розетку там на проводе оставите и стандартный блок питания от девайса воткнёте. Чтобы не шуршало и седело плотно, я обернул тонким поролоном.
У меня уже там три блока питания запрятано - телефон, навигатор и регистратор.
замечательно. 12 вольт где там взяли?
Кто эту ставил? http://www.intro-online.ru/item76 пишут что штатное устройство на их сайте,как играет?Хочу на недельки воткнуть,тогда недорого и свою DVD 100 отдам
У меня ГУ этой фирмы стоит на мицу АСХ звук так себе, блютуз хуже штатного и не будет голосовых команд, навигатор лучше штатного. Будут проблемы с кнопкой setting. Работает около года. Да еще подключен сабвуфер установленный под сиденьем пассажира.
Подскажи,а что становится со штатным БК.Там я понимаю навигация пропадает,а все остальные показания остаются,вместе с управлением на руле так?
Есть ли реальные пользователи Zenec 5011D в Antare? Хотелось бы прочитать отзыв об этом девайсе: достоинства, недостатки...
Цитата(Dr.On @ 24.2.2012, 17:42)
Если снять штатную бошку, блютуз останется или он в ней??? (может и глупый вопрос,но все же.. )) ).
Кнопку Setings можно на руль перепрограмировать??
Ну и акустику поменять в штатные места с шумкой дверей. Какую лучше выбрать?? (тысяч за 5-7 за пару).
1. Штатный блютуз не останется, но на соньке есть свой, отлично работает, но для ответа жмем на экран, а не на кнопку на руле.
2. Нет
3. У меня стоят фокал полигласс, отлично звучат.
Какую бы 2дин голову Вы не выбрали, не забудьте купить адаптер штатного управления на руле. http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx
я вот тоже себе полиглас поставил,шикарные даже со штатной головой!
планирую поставить 1 дин магнитолу, но вот думаю как ей пользоваться если она будет в бардачке...(подскажете может что нить?))
и саб полигласс, подскажите какие есть решения?
и еще на штатной магнитоле есть функция когда уровень громкости от скорости меняется.. можно как нибудь это вообще убрать?
спасибо!
спасибо!
- у меня 2дин магнитола установлена вместо штатной, из недостатков - невозможно войти в режим БК и поменять язык и время на дисплее, 1дин Вы можете также установить вместо штатной, переходную рамку могут изготовить, а может и готовую сможете найти. Если установите в бардачок, то управлять можно с пульта(ИК датчик в правый верхний угол), правда я не представляю как правильно организовать подключение , чтобы работали две головы одновременно. Проще взять фантом.
- мой сабик встроенный, установлен в багажнике справа(стакан вынут, пластик подрезан, корпус подогнан чтоб не мешал открывать подпол)
- кажись можно, где-то в настройках, но лучше уточнить.
сегодня затарился силком магнитолой и сабом, позже расскажу как все получилось. а фантом такая же балалайка как штатная((
всем доброе утро!
хочу заменить центральный динамик (НАД БК), что можно поставить на его место?
нацельте пожалуйста на сслыку с фотоотчетом по разбору дверей, для замены в них динамиков. где то видел, но она была не полной, либо не было пошаговой инструкции, так как боюсь что-нить отломать при снятии обшивки с двери- пока инетерсуют передние, но может и задние тоже в скором понадобятся!
Изменено пользователем Тимур 747
всем доброе утро!
менять его нет никакого смысла вообще...
в смысле?
звук никакущий, там тебе ни процессоров, ни усилителей, тупо цветной китайский мотитор, красная цена которому 10 баксов.. и по сути это ноу нэйм..
В общем надоел штатный звук.А тут еще пришла весна,можно немного посидедь в гараже rolleyes.gif
Решил полностю собрать новую систему.Голова планируется либо Алпайн либо Пионер
Вопрос наполовину понятен.Если будет какая нибудь другая голова,типа Фантома,то управление с руля пропадает,вход в режим диагностики тоже.
Но вот знаю,альпайны и поинеры делают переходники,что бы штатные кнопки работали.Так вот кто что может рассказать,у кого был непосредственный опыт?В реале все работает или опять таки не все.
В самом худшем случае от кнопок на руле готов отказаться,но не хотелось бы конечно,очень удобно,а вот от парктроников низачто unsure.gif наверняка там все висит на одной шине.
В общем кто что думает по данному вопросу
У меня голова DVD100 берет не плохо, а вот заводские динамики - выкидывать по-любому!
выкидывать в каком городе будете и с какой машины? :clapping:/>/>
им цена 500 рублей максимум
Поставили в салоне DAYSTAR -7060HD. Теперь две проблемы: первая - как во всем этом разобраться (две навигационные системы IGO и Про-Город), и вторая - что делать со снятой магнитолой CD30 MP3.
прочитать инструкцию и включить только одну навигацию
отшить и продать
отшить и продать
И опять два вопроса:
1. Что значит "отшить" ?
2. Сколько она может стоить?
1. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3160-vopros-po-shtatnoi-magnitole/
2. мало
Кстати вот тут немного фоток про старую системку http://photo.qip.ru/...ekzo/151169069/ Изменено пользователем chekzo
Покатался с новой системой DayStar DS7060 HD I... Навигатор внизу - очень неудобно, сам экран постоянно бликует из-за угла наклона консоли, громкая связь мешает (мне кажется что просто пользоваться мобильником гораздо удобнее и безопаснее: странно, когда вдруг посреди сообщения навигатора или радиопередачи начинается разговор по телефону, который, к тому же слышат все в салоне авто. Интерфейс чиповатый - китайская игрушка для подростков. ДВД показывает хорошо и звук отличный, но эта приблуда редко нужна в дороге. Без ключа зажигания ГУ не работает. Названия радиостанций не показывает - только частоты. Не смотря на то, что кнопки руля работают - "листать" радио очень неудобно. Камера заднего вида - вещь исключительно полезная при парковке в городе, но смотреть на экран внизу и в зеркала одновременно очень неудобно. Пульт ДУ при солнечной погоде не работает (потому что ИК), кстати это замечание есть и в инструкции. Бред полный! В итоге: оставлю камеру заднего вида, подключу её к зеркалу заднего вида и верну на место старую, добрую, понятную, надежную и качественную CD 30 MP 3 . Жалко времени и денег, потраченных на всю эту пацанскую ерунду.
я ведь про Навипилот это же описывал)))Зря не послушали,я то первый попал.А бабло они обязаны вам вернуть
