Nepominaky Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я в самаре и послушать в москве проблематично. Почитал кучу отзывов и не нашел положительных про компактные сабы под сидения. Все пишут, что эта полумера приводит лтшь к жалкому напоминанию о басах. У меня в астре-н седан стоит в багажнике большой саб алпайн. Качает так качает... но в антаре реально жалко место в багажнике, т.к. часто бывает нужен весь об"ем еще и сиденя откидываю... Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Ну а я про что? У меня тоже в дифиците место в машине, а нормальный саб нужно качать через усилитель, а его в свою очередь нужно куда то воткнуть!Честно говоря я не совсем понимаю, что такое "полумера", в том то и дело, что активный саб нужен для коррекции басов! У меня он регулируется как на корпусе, так и в бардачке, где установлен регулятор тембра! А всё остальное сделает акустика. И я очень доволен, во всяком случае после того, что было в штатном варианте и как сейчас, просто небо и земля! Изменено 22 февраля, 2013 пользователем triton102 Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Сейчас меняю штатную голову...Уже решил, что буду менять штатную акустику и делать шумоизоляцию дверей - задолбало дребезжание этой пипки, которая показывает закртыты они или нет...Все-таки, если не стаивть усилок, саб и не менять штатные провода (не охота ничего перетягивать - долго это и муторно) - в штатные места что ставить?На какую акустику обратить внимание? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я фраернулся, поставив М. dimension 160, и во фронт и в тыл. В тылу они отрабатывают норм, а сейчас во фронт воткнул HERTZ 165L и саб всё ок! Кстати можем договориться насчёт акустики у меня одна лишняя, заодно и послушаешь! Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я так понял - ты же усилок ставил...А я заморачиваться с этим не хочу.Акустики комплект у тебя какой еще остался?М. dimension 160?Почему во фронте она, как ты написал, "не отрабатывала" нормально? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Усилок я не ставил, у меня активный саб. Сначала поменял акустику, но штатная голова не тянула. Поменял голову на ИНТРО 1215 ОР, Она в свою очередь потянула, но теперь не понравился фронт и я поменял фронт на Хертц 165Л и теперь всё ОК! На предыдущей машине Лансер Х стояла М. дименшн и фронт и тыл, было более чем достаточно, по этому пошёл проверенным путём. А на Антаре не проканало. Остался м.дименшн компонентный. Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Понятно.Можно было бы действительно договориться о том, чтобы послушать...Я напишу еще, спасибо. Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Какой диаметр громкоговорителей в дверях? Какой в центре? Какое сопротивление? Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Голова интро позволяет входить в сервис режим бк? Кнопка setting есть? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) ТО Фломастер: В дверях штат 16см+твиттер в штатном месте, ну а кроссовер куда получится, в зависимости от его площади. В центре либо 8 либо 10 сейчас этим вопросом занимаюсьТО Непоминаки; Нет кнопки ситинг нет, но она мне и не нужна т.к основные параметры настроек идут от головы. А в БК я с левой кнопки на руле захожу Изменено 23 февраля, 2013 пользователем triton102 Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 ТО Фломастер: В дверях штат 16см+твиттер в штатном месте, ну а кроссовер куда получится, в зависимости от его площади. В центре либо 8 либо 10 сейчас этим вопросом занимаюсьТО Непоминаки; Нет кнопки ситинг нет, но она мне и не нужна т.к основные параметры настроек идут от головы. А в БК я с левой кнопки на руле захожуА как быть с временем на штатном дисплее? В случае надобности его установитьподкорректировать ? Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Спасибо! Если использовать китайскую балалайку, есть смысл менять штатную аккустику? При этом приобретение премиум аккустики конечно не даст эффекта. Где золотая середина? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Я же уже писал, надо идти по наименьшему сопротивлению. Сначала акустика, потом голова, если не устраивает, то усилитель и саб. Но лично я ограничился акустикой, головой и сабом. Всё полностью устраивает. Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Все-таки, triton102, ты отключал центральный динамик? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Нет не отключал, но есть мысль поменять и его. Но они продаются парами, мож с кем то скооперироваться и взять на двоих и более менее хорошие. Как ты на это смотришь? Изменено 25 февраля, 2013 пользователем triton102 Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Кстати да, я бы взял с тобой вместе...Но я не знаю - хочу его отключить нафиг, он у меня очень громко играет, мне не нравится...Я голову поменял, звук сильно изменился...Может договоримся - скооперируемся, послушаем друг у друга музычку...Ты только на юге Москвы бываешь? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Ну да в р-не м. Коломенская, да в принципе какая разница, можно где нибудь пересечься. А у тебя какая голова? Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3405-golovnoe-ustroistvo-modelcav-8070ap-dvd-gps-for-opel-antara-vauxhall-antara-2012/page__st__1000ссылка на соседнюю тему и мои отзывы по моей новой голове Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Сегодня пробывал флэшки 4, 16, 32, 64 ГБ, и кино и музыку читает влёт! Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Цитата(melbu @ 7.4.2011, 13:49)Моё мнение, возможно ошибочное, установить голову любого производителя в бардачёк, заменить штатные динамики (хотя на мой взгляд они вполне себе), проводку звука запараллелить со штатной системой. Вывести ДУ куда удобно. Штатные динамики мягко говоря кетайское гуано, даже если просто поменять динамики на более качественные, то звук будет лучше.Замена динамиков решает проблему отсутствия басов? Не хочется менять голову. Кто нибудь менял одни динамики? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Замена акустики несколько улучшает картинку, но не настолько принципиально, как хотелось бы. Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Замена акустики несколько улучшает картинку, но не настолько принципиально, как хотелось бы.Спасибо, придется довольствоваться тем, чем обеспечил GM. Нет желания, на новой машине, ставить эксперименты с китайскими продуктами. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Спасибо, придется довольствоваться тем, чем обеспечил GM. Нет желания, на новой машине, ставить эксперименты с китайскими продуктами. Все эксперименты уже давно поставлены за вас другими людьми. Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Спасибо, придется довольствоваться тем, чем обеспечил GM. Нет желания, на новой машине, ставить эксперименты с китайскими продуктами.я тоже придерживаюсь того же мнения. CD-30 звучит нормально и со штатной акустикой, особенно со входа аукс с хорошего плейера. Если поставить саб как у меня на астре-Н вообще отлично. Фильмы смотреть в дороге некогда, а навигацию с пробками девайс на присоске отлично кажет если нужно. Считаю, что главное в дороге - любимая музыка в приемлемом звучании, ну и новости, кои сд-30 отлично транслирует. Никакого смысла тратиться на китайские поделки нет. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 а саб какой? активный Ссылка на комментарий
