Кто что делал со штатной музыкой?
а саб какой? активный
саб активный алпайн мне подарила жена на день свадьбы лет семь назад. с тех пор он сменил несколько наших машин. сейчас стоит в астре-Н седан 2012 года. Каждый раз установщики поражаются качеству саба. он и стоил около 20тыр 7 лет назад. но большой, зараза. багажник у астры позволяет, а вот в антару не хочу ставить.
Советую вот такой поставить под пассажирское сидение
думаю над этим. хотелось бы у кого-нибудь послушать, чтоб принять решение. читая отзывы пока понимаю, что эта полумера приведет лишь к жалкому напоминанию о басах. особенно после того как играет в астре. а деньги все-таки немаленькие + гемор по установке.
melbu, а дополнительно что нибудь к такому сабу брать надо (переходники там или еще что нить)? Его же как то подключить нужно будет.
Я его слушал. Звучит очень достойно. Даже не ждешь такого.
Ну во первых никакого гемора, питание саба от прикуривателя, а выходные два провода в штатный шеер и к голове. Но если терзают ТАКИЕ сомнения, лучше вообще не заморачиваться! Лично у меня ушло на это дело 45 т.р и 20т.р на ШВИ, и поверьте я очень доволен и ни сколько не жалею о потраченных деньгах!
Изменено пользователем triton102
Ничего не надо, всё в комплекте есть
Ничего особо не надо. Всё необходимое есть в магазинах типа чипидипа.
Под сиденьем под обивкой есть отверстия для похожего штатного саба, только без шпилек. Возможно придется покупать или как-то изгаляться чтобы установить эти шпильки (есть шпильки на клёпках специальные). Но есть стандартный способ закрепить устройство жестко к кузову при помощи текстолитовой пластины, винта и эбоксидки. Но можете и с этим не заморачиваться, если не беспокоитесь, что при аварии саб пассажиру ноги переломает.
Питание на саб положено брать непосредственно с аккумулятора через специальный предохранитель. А если не впаивать линейный выход в голову, то нужен еще и адаптор для подключения к выходу на колонки. Плюс еще нужен провод управления включением саба. Правильно его брать с головы, но можно и просто от включения зажигания. Плюс саб действительно нужно как-то закрепить, заботясь о ногах пассажира. Так что это только кажется, что всё просто. Если делать как положено - гемора хватает.
Я Вас понял! И всё таки ещё раз повторю, питание взято с прикуривателя, через провода(с предохранителем), которые продавались вместе с сабом. Линейный вход впаивается не в голову, а в штекер (который присоединяется к голове) он там один, но у него, по моему, 12 разъёмов. И закреплён штатными креплениями от саба, они в комплекте есть, как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, на болты в места которые указал MELBU. А что касается аварии, то ручка регулировки сидения вперёд/назад не даст ему вылететь, но лично я на этом не заморачиваюсь.
У меня всё сделано именно так как я описал и установкой занимались люди, которые в свою очередь сделали, таким образом, не одну сотню машин!
Ну а если Вы хотите гемор, то делайте так как описали ВЫ!
Я написал как НУЖНО делать по правилам. А заколхозить питание от прикуривытеля я и сам могу - для этого не нужно быть великим специалистом. И будет ведь работать. Рад за Вас, если устраивает. Мне в астру не далее как три месяца назад ставили саб в хорошем установочном сервисе с многолетней историей. Про прикуриватель речи не было. Была бы - сразу бы развернулся и уехал.
Мне кажется моя установка это оптимал, 20см провода и всё, а от аккумулятора скорее всего правда Ваша, но если "кулон" убежит куда нибудь, то проблем, по ходу, больше будет у Вас!
У меня уже три месяца всё работает и никаких проблем.
И ещё... часто бываю в Тольятти в этом году тоже буду, в июле. Если есть желание, то можно пересечься и посмотреть и послушать мой колхоз.
а мне на астре приезжать, чтоб Вы саб послушали? после его установки пришлось проклеивать весь багажник и его крышку. ибо дребезжать начинало всё.
Да на чём угодно, я то себе всё равно менять ничего не собираюсь. У меня полная ШВИ, т е шумо-вибро изоляция всей машины
Я говорил о сабе, основная ценность которого в компактности и легкости установки. Работающего при этом от высокоуровневого выхода штатной балалайки.
http://www.focal.com/274-139-thickbox/ibus-20.jpg
И который еще и неожиданно неплохо звучит по крайней мере на мой взгляд. Его пиковая (но честная) мощность всего на всего 150Вт и этого достаточно, чтобы в машине заскрипело всё, что раньше не скрипело.
Для его подключения тянуть провод от аккумулятора избыточно. Хуже конечно не будет, но разницы никто не услышит.
Kicx ALN 250SA вот такой девайс стоит в 2 раза дешевле фокала и по отзывам тоже хвалят...
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,14146/Itemid,69
Я Фокал слышал. Он звучал заметно лучше на фоне Пионера и Киккера (Kicker). Слушал правда в помещении. Никаких объективных данных у меня нет, но я купил бы себе именно Фокал.
Pioneer TS-WX110A звучит откровенно плохо. других не слышал. есть кстати фокал еще дороже: Focal Integration IBus 2.1
спасибо для себя решил беру в багажник саб, теперь дожить до лета и все реализовать
это правильное решение при условии, что багажника хватит для повседневной эксплуатации. хороший саб в багажнике в любом случае будет звучать много лучше, чем самый дорогой под сидением.
