triton102 Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Отлично, Кизлярский пойдёт. А чё бы дверь треснула? У меня впереди ном 100 макс 200. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Да это шутка такая. как договоримся? где бываешь? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 На выходных не нибудь пересечёмся Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Лады Ссылка на комментарий
Саша777 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Люди подскажите плиз, где взять провод на котом появляется 12v при вкл зажигания?, ставлю 2 дин магнитолу нужно красный провод подключить к асс. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 От прикуривателя можно взять. Ссылка на комментарий
Саша777 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 А там не постоянный плюс7.да и для прикуривая боюсь сильная нагрузка.еще есть какое нибудь место ктонибудь мож знает7 Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 На водительском прикуривателе плюс не постоянный. Как раз то что надо.И вам, судя по описанию, требуется управляющий плюс (Remote). На нем вообще никакой нагрузки не будет, можете не беспокоится. Ссылка на комментарий
lelik79 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Народ! кто что скажет про ДВД-голову на базе андроида 4.0 со всеми прибамбасами.http://www.aliexpress.com/item/android-4-0-Car-DVD-For-OPEL-ASTRA-VECTRA-CORSA-ANTARA-COMBO-UTILITY-VIVARO-ZAFIRA-MERIVA/730234400.html595 баксов и в машине полноценный интернет, карты с пробками, двд и все остальные блага цивилизации) кто нить ставил уже такую, отзывы, впечатления? Ссылка на комментарий
lelik79 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Special features:Android 4.0 version,support 3G/WiFi, 3G USB modem 7 digital touch screen with resolution 800*480 pixelsCompatible with DVD/DVD-R/DVD-RW//DIVX(MPEG4)/VCD/MP3/CD/CD-R/CD-RWMulti-languages menu: English/French/German/Russian/Arabic/Japanese/Spanish/Turkish/Italian/ChineseBuilt-in Bluetooth, support A2DP, play music via phone directlyPhonebook function,load phone numbers to unit conveniently,more easy to make callsBuilt-in microphoneBuilt-in analog TV function.Automatic identification of PAL or NTSC or SECAM TV systemsDigital TV function(optional, please contact us if you want it)Built-in GPS navigation with GPS antennaDual zone function,listen to radio and music while watch mapsPicture in picture functionBuilt-in radio with 30 preset radio stations, support different radio areaRDS functionRear iPod control, can lead iPod/iPhone to glove box convenientlyFront and rear USB ports, support max. 32GB flash driveTwo SD card slots, one for music, one for GPS mapReal time clock function, supports 12 hours and 24 hours time system Android system: CPU:1G TELECHIPS 8925Memory:512MAndroid system os ver: 4.0 Built in 4G flash Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 На Энергетиков 53 есть магазин Ca-Fi.Можно посмотреть работу магнитолы на андроиде,чтобы понять ,нужно ли это вам.Мое сугубо личное мнение, что андроид применительно к автомагнитоле неудобен.Ссылка на этот магазин http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Какой размер центрального динамика над дисплеем? Как он подклечен на заводе? У штатной магнитолы есть отдельный канал на центр или он мостом стоит? При замене фронта на компонентную не будет ли центр портить картину? Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Мона попроще в цене и без потери качества, я такую нашел. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Какой размер центрального динамика над дисплеем? Как он подклечен на заводе? У штатной магнитолы есть отдельный канал на центр или он мостом стоит? При замене фронта на компонентную не будет ли центр портить картину?Лично у меня при штатной голове из него середняк шарашил, думал вообще его отрубить, а поменял голову как то лучше стало. Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Если кто имеет схемку подключения штатного центра - поделитесь! Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Так есть же где то здесь Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 В тех.описалово информация только о левых и правых громкоговорителях. О центре инфы не нашел. Отсюда и вопросы, чтобы не разбирать два раза. Какой диаметр центра 8 или 10? Ссылка на комментарий
Игорян29ru Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Озадачился поменять штатную магнитолу на 2 диновую сенсорную с ДВД. Вариантов очень много, с навигацией не интересно, т.к. есть навигатор и за год доставал его один раз! Проблема в том, что при продаже грузят, что не все варианты подходят и будут управляться с руля, не всегда можно подобрать блок управления с руля! Надо оставлять машину установщикам и только потом подбирать магнитолу! Есть у кого подобный опыт? Помогите! Ссылка на комментарий
lelik79 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 На Энергетиков 53 есть магазин Ca-Fi.Можно посмотреть работу магнитолы на андроиде,чтобы понять ,нужно ли это вам.Мое сугубо личное мнение, что андроид применительно к автомагнитоле неудобен.Ссылка на этот магазин http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems спасибо за инфу, изучу, потыркаюсь) сенсорный экран это всегда удобно))даже в авто)) Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Я лично отключил центральный динамик. Было бы 5.1 долби оставил бы Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Закупился аккустикой и взял активный саб. При доставке из интернет магазина случилось чудо! Заказывал focal ibus20, а привезли ibus20.1!!! Теперь думаю, что сделать, чтобы использовать интегрированный усилитель... Фронт получится более качественный. М.б. Фронтальный канал магнитолы использовать для центрального динамика, например подключив его напрямую. Ссылка на комментарий
Саша777 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Люди знает может всетаки , где взять провод на котом появляется 12v при вкл зажигания?,нужен провод асс.Надоело постоянно выключать в ручную. От прикуривателя хочу так как на красном проводе основное питание. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Что-то музыкальная тема заглохла,надо придать импульс.Планирую поменять переднюю акустику и пустить ее через усь.Возможен еще вариант,что усь будет 4-канальный,чтобы на 2 канала посадить сабвуфер.В связи с этим хотел попросить членов нашего сообщества поделиться вариантами акустики,усилителей. Установку планирую умеренно бюджетную - акустику не дороже 8тыр,усилитель примерно в туже цену.Это у меня пятнадцатая по счету машина,на последних двух с музыкой перестал что-либо делать.А сейчас снова появился интерес.По акустике для себя определил следующие требования - не запредельно мощная,с широкой дисперсией излучения,с шелковыми твиттерами, звучащая максимально натурально в пределах заявленной суммы. Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Хочу усилитель под пассажирское сидение поставить. На усилителе штатный предохранитель 30А. К прикуривателю не подключишь. Откуда из под капота тянуть питание? Прямо от аккумулятора или есть более чистые места и дырка для подключения нового провода? Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Усилитель в любом случае подключается от аккумулятора.Сечение кабеля рассчитывается исходя из мощности усилителя. Ссылка на комментарий
