melbu Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 и обязательно в месте подключения поставить колбу предохранителя. Лучше две жилы тащить. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Я так понял твитеров у нас в задних дверях нету, есть возможность преобрести за 1400 рэ вот такие Morel TempoTwoWay-6 новые, без твитеров, такой вопрос а потянет штатная голова СД30 Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 С имеющейся головой и проводкой от этих мидов вы услышите то же самое, что и от мидов в два раза дешевле. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 В связи с этим хотел попросить членов нашего сообщества поделиться вариантами акустики,усилителей. На мой взгляд очень сложно советовать в таких вопросах,ибо выбор в этой сфере,полностью зависит от личных пристрастий к звуку. И то,что нравится мне может совершенно не понравиться вам. Нужно ездить по магазинам,где есть стенды с акустикой и слушать,сравнивать. Тоже,конечно, не 100%-ый вариант,так как на звук влияет масса параметров,но всё же что-то. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Понятно,что советовать дело неблагодарное.Просто кто что уже ставил,какие варианты усилителей.Если ставить в коробок под пассажира,то вариантов немного,особенно четырехканальных.А из того что есть в наличии в Питере еще меньше.Какой-нибудь Pioneer ставить не хочется,они теперь хорошие продукты делают только топовые.Soundstream,DLS есть в Питере.В Москве можно взять Boss Impact.Из динамиков пока остановился на Focal Perfomance PS 165. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Меня порадовал Hertz HDP 4, стоит на акустику и Gladen Audio SPL1800c1 на саб. Фокал вроде неплохие, под них усил фокал или аудисон, хотя много вариантов в принципе, лучше послушать с разными усилками. Но то что услышите в на стенде будет отличаться от того что будет в машине, но хоть какое то представление даст. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Меня порадовал Hertz HDP 4, стоит на акустику и Gladen Audio SPL1800c1 на саб. Фокал вроде неплохие, под них усил фокал или аудисон, хотя много вариантов в принципе, лучше послушать с разными усилками. Но то что услышите в на стенде будет отличаться от того что будет в машине, но хоть какое то представление даст.Спасибо,уже хоть какие-то варианты появляются.А акустика какая стоит? Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Герц MLK 165 фронт и HSK 165XL тыл Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Серьезный подход.Буду искать варианты попроще. Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 и обязательно в месте подключения поставить колбу предохранителя. Лучше две жилы тащить. Зачем две жилы? В комплекте с усилком есть штатный провод питания с вмонтированным предохранителем. Его и буду класть. А зачем двумя жилами? В чем преимущество?Кстати, если кто уже тащил - то где отверстие для гофры искать в переднем щитке и как лучше пускать питание: по центральной консоли под сидение пассажира или по правому порогу? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 А зачем двумя жилами? В чем преимущество? А затем, что у вас в месте установки усилителя не так много мест, где можно получить надежный минус, учитывая пиковые токи в 30А. Если уж всё равно тащить кабель, то почему бы не протащить два? Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Минусовой провод уже намертво прикрутил к существующей шпильке кузова под центральным подлокотником. Там уже есть штатный минус. Какой путь прокладки принять? по центру или в пороге? Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Я тащил по левому порогу, наводок вроде не слышу. Можно и по центру в принципе. Какой усилитель и саб у тебя?(это к вопросу про минус) Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Зачем две жилы? В комплекте с усилком есть штатный провод питания с вмонтированным предохранителем. Его и буду класть. А зачем двумя жилами? В чем преимущество?Кстати, если кто уже тащил - то где отверстие для гофры искать в переднем щитке и как лучше пускать питание: по центральной консоли под сидение пассажира или по правому порогу?А про какую гофру и щиток ты говоришь? Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Все! Я завершил все работы. Получилось бюджетно. Сзади Helix 105 коаксиалка, спереди Morel Tempo 6 компонентная. Услилитель+Саб Focal IBUS 20.1. Долго придумывал, как разместить его под пассажирским сидением. Прикрепил 100% с помощью строительных уголков. Фронт подключен бескислородной медью. Протянул под порогами и с трудом протащил через сальник в дверь. Шумка всех дверей. ГУ - Mydean 1019. Центральный динамик оставил родной. Межблочный провод - бескислородка daxx. Вчера все закончил, настройку оставил на потом. Слишком заморочился... Ниже фотоотчет процесса + размер центрального динамика - если кто захочет его заменить. Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Питание тянул от аккумулятора под бардачком и далее по центральному тоннелю. Весь провод в гофре. В кузове пришлось делать отверстие 10мм для прохода сквозь. Минус заделал на болт под центральным тоннелем. Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Камеру заднего вида по правой стороне под обивкой крыши в крышку багажника. Когда начал втыкать новую магнитолу, промучался 3 часа, чтобы запихнуть ее на место. Пучок проводов сзади получился крупным из-за RCA разъемов и не дает залезть магнитолле. В итоге еле задвинул. Нужно упорядочить размещение проводов, но сделать это сложно. Мало место и не видно ничего. Сейчас думаю, надо все обернуть спец материалом для жгутов и выстроить разъемы в плоскость к задней стенке. Тогда должно быть без давления. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем flymaster Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Молодец, усилок засадил по теме! Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Молодец!Тоже рассматривал такой вариант установки усилка.Габариты своего усилителя не подскажешь?Твиттеры в штатные места поставил? Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Пришлось задвинуть на полочку под водительским сидением. Отрывать крепеж не стал, просто примял его к низу. Усилок-САБ сначала хотел задвинуть поперек, но при этом настройка и торчащие провода будут не к месту. Поэтому решил именно так, как на фото. Места по бокам предостаточно, по этой причине пришлост такие мощние уголки ставить. Габариты можно посмотреть в любом интернет магазине на Focal IBUS20.1. У него самый малый размер по высоте. Но сейчас понимаю - это по фигу, т.к. +-3-4 см тоже бы поместился.Но, есть одно Но!!! Теперь при качественном прослушивании музыки пассажир получает массаж, т.к. все прикручено к шасси сидения. Это единственный минус. С другой стороны при сдигании сидения усилок 100% невидим, но провода в движении и надо оставлять запас.При установке заменил наличие двух штатных отверстий в поле салона, которые могут помочь при установкее усилка намертво в пол. Это отверстия для кремпления держателя огнетушителя ОПЕЛЯ. В акссессуарах есть и такое!Короче осталось настроить и обкатать! Ссылка на комментарий
flymaster Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Молодец!Тоже рассматривал такой вариант установки усилка.Габариты своего усилителя не подскажешь?Твиттеры в штатные места поставил? С твитерами получилось не так просто. У Морреля они крупные за счет корпуса. Сделал так:Вынул штатные твитеры, аккуратно отпили цилиндр от штатного твиттера под корень и вклеил туда морелевские твиттера. Супер клей и все. Одним препедом под винт пришлось пожертвовать, т.к. он прямо на ободе штатного твиттера. Я оставил сохнуть в коробке и утром обнаружил белый налет - туман на пластике. Клей подсох и циркуляции воздуха не было. Еле оттер потом - надо было сушить на балконе! Ссылка на комментарий
asbel Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) Я поставил себе адаптер с audiolink.ru. У них есть адаптер для Опель без блютуз (http://audiolink.ru/...t/usb-mp3_opel/), я с ними списался, они мне ответили, что бывает и с поддержкой блютуз, типа http://audiolink.ru/...r-peugeot-rd-4/ и http://audiolink.ru/...-bluetooth-_gs/. В результате заказал с блютуз тестовый вариант. Отчет об установке в прикрепленном PDFе. Отчет об использовании напишу позже. Сразу скажу, что функциональность USB адаптера не совсем такая, на которую я надеялся и ничего общего не имеет с инструкцией про Опель на их сайте. Но блютуз и хендс-фри - это круто и отказываться от этого счастья я не хочу. Пытаюсь придумать, как теперь это чудо с ее странным функционалом заточить под свои нужды.Установка адаптера Audiolink и модуля Bluetooth в Opel Antara 2012 CD30MP3.pdf Изменено 24 апреля, 2013 пользователем asbel 1 Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) Вопрос. Сидим и случаем радио. Тут приходит входящий звонок на телефон. Хотим ответить на звонок с использованием этого аудиолинка. Наши действия ? Да, еще вопросик, папки на флэшке можно листать или только треки ? Изменено 24 апреля, 2013 пользователем SOFAD Ссылка на комментарий
Gans Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Тот адаптер, что для опель, позволяет листать папки и песни - последовательно и хаотично, там 4 варианта прослушки песен. Ссылка на комментарий
asbel Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) Вопрос. Сидим и случаем радио. Тут приходит входящий звонок на телефон. Хотим ответить на звонок с использованием этого аудиолинка. Наши действия ? Да, еще вопросик, папки на флэшке можно листать или только треки ? Звонок скорее всего мы не услышим, если телефон его не дублирует мимо блютуза. Если все-таки услышали, то нажимаем левую нижнюю кнопку на руле и переключаемся на aux. потом нажимаем стрелку вверх (справа на руле) и принимаем звонок. Папки листать можно, но только первые 9 штук) Листаются цифрами 1 - 9 на магнитоле. Я еще не разобрался с адаптером до конца. Через несколько дней напишу свои исследования по функционалу Тот адаптер, что для опель, позволяет листать папки и песни - последовательно и хаотично, там 4 варианта прослушки песен. А этот нет. Это совершенно другой адаптер. Изменено 24 апреля, 2013 пользователем asbel Ссылка на комментарий
