Кто что делал со штатной музыкой?
Если есть желание, то и мой ИНТРО можете послушать. Если я вас правильно понимаю, то качество звучания для вас стоит во главе угла, а уж всё остальное потом.
ну вроде как после НГ решили словиться где нибудь на МКАД около какого нибудь торгового центра.
а так да, звук превыше.
а понты и навигация есть в телефоне.
Просто когда задаёшься целью, то оно как снежный ком! Мне тоже не нравилась штатная музыка, решил поменять и тут началось.... Хотел только акустику-поменял, дерьмо! Потом голова-поменял, не то! Потом сделал шумо-виброизоляцию-уже, что то. Активный саб под переднее пассажирское сиденье-уже почти... Ну и наконец выкинул середняковую пукалку из приборной панели и мне понравилось! Вот как то так!
Хочу поставить голову Альпайн.
По описанию здесь http://www.alpine.su/8_38_275_1161, я понимаю, что должна быть возможность и время поставить и язык поменять.
Правильно думаю? Никто не пробовал?
Upd: Там VW только... блин
Изменено пользователем vrodnin
А вот тут в астре установлена
Всё можно менять. И дату и время. На видео продемонстрировано...
Круто! Буду искать.
Алпайн сомнительная вещь.
За имя надбавка двойная.
По делу - видел, есть два вида can адаптеров.
Первый читает и упрпвляет кнопками на руле и есть функция кнопок родной магнитолы.
Второй в добавок еще и инфу передает на родной дисплей. Типа название станции и др.
Цены адские - от 6500 рублей.
А если еще учесть, что головы Алпайн раза в два дороже аналогичных Пионеров, то нафиг такое чудо ...
Первым этапом хочу поставить динамики в передние двери взамен штатных.
Подскажите сопротивление штатных динамиков пожалуйста.
да они все 4х омные.
дело в том, что с магнитолой CD30 не получить басов ни на какой акустике - у нее срез начиная от 200 герц, а на задних колонках от 400 герц.
так что родные динамики не самое гавно.
гавнитола все портит.
сорри за офф....решили? просто в профильной теме неопределенность...
Официальный ответ от компании Pioneer:
Уважаемый клиент,
Спасибо за ваше электронное письмо. Ваш запрос
был зарегистрирован нашей компьютерной системой
под регистрационным номером :
Pioneer ticket ref nr: -------
В аппаратах, поставляемых на рынок России и стран СНГ отсутствует
возможность подключения к бортовому компьютеру ввиду отсутствия CAN шины.
Имеется возможность подключения штатного ДУ, встроенного в руль автомобиля.
Адаптер CTSVX002AE является адаптером подключения штатного ДУ, встроенного
в руль автомобиля
Сделал еще один запрос про вариант магнитолы с CAN шиной.
Посмотрим.
Но такое ощущение, что отвечают заученные барышни в стиле CTRL+C и CTRL+V..
Спасибо!
У меня Тач-Коннект
Саб уже стоит - MAC Audio (отчет в отдельной теме),
Штатные мидбасы плюют какую-то грязь даже на CD с убавленными НЧ. Середины разборчивой не слышу.
Ну вот видите, а у меня на CD30MP3 прут одни средние, добавишь басс, начинается бубниловка.
И у меня так было, попробуйте убрать средний, который на приборке
Вот спасибо-то. Попробовал сегодня ладонью закрыть средний динамик, и стало сильно лучше!
На Каптиве ставил динамик в середину, было лучше.
Видимо здесь совсем гуано ставят.
Подскажите пожалуйста. как снять крышку динамика и что туда поставить?
Администратор отвечал на этот вопрос.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3831-zavodskie-instrukcii-i-fotootcheti-montazhdemo/page__view__findpost__p__84854
Я в замен ничего не ставил. Там 10ка стоит и что нить путного туда врятли что найдёшь. Он собственно и нужен для того, что бы поднять зону звука, а то динамики в дверях слишком низко стоят.
Поставил в дупло на торпеде двухполосный 10-дюймовик.(как раз один недешевый валялся в гараже, второй был с дефектом)
Со штатного переставил колодку с конденсатором, ибо без нее дин орал и глушил боковые динамики.
Пришлось поработать борфрезой для подгонки родного каркаса, ну и немного подрезать каркас динамика,
поклеил шумку и поролон под динамик
Звук стал значительно гармоничнее.
Морель-Темпо уже заказан, обещали до Нового года привезти
Изменено пользователем welder
ответ от pioneer на запрос работы магнитолы с CAN:
Модель головного устройства AVIC-F950DAB не поставляется на территорию РФ и
СНГ.
Головные устройства с поддержкой CAN шины не поставляются на территорию РФ
и СНГ.
то есть в компании pioneer на их сайте есть описание таких моделей, но они ничего о них не знают.
СНГ.
и СНГ.
А более менее достойный звук охота да? Тогда велкам к китайцам! Говорю вам, у меня полтора года работает без проблем и по функционалу всё есть, что мне нужно!
Да, но поверьте этого вполне достаточно. Наше ухо воспринимает от 20-20000гц, всё остальное искажения, или у вас композиторский слух?
По настройкам лично у меня, низ 0, ср 0, выс 8 (из 10). Саб решает все вопросы с низами и нигде не хрипит не пердит и т.д
