Кто что делал со штатной музыкой?
Вот такую штуку кто нибудь испытывал?
http://usbadapter.ru...L-YATOUR-YT-M06
У меня audiolink стоит (http://audiolink.ru/) при этом не тот, который у них для Опель на сайте продается, а другой, с bluetooth, типа такого (http://audiolink.ru/product/2009-new-audio-link-usb-mp3-player-peugeot-rd-4/). Когда я покупал у них адаптер, спросил, есть ли с bluetooth, ответили, что есть и продали.
Он глючит: почти всегда, когда заводишь авто он висит и нужно его отключить-включить. Дальше всю поездку все ОК.
При этом недавно у него отломился разъем bluetooth из-за постоянных включений-отключений и я поменял адаптер на новый: новый так же виснет.
Добрый вечер.У меня голова СD 30 MP3.Как то можно к ней флешку приколхозить? Может через AUX можно? И что за шнурок туда подключается?
через aux можно.
даже провода в разъеме есть.
но куда они выведены, х.з. ибо в бардачае-тоннеле заглушка...
выше два сообщения ровно про то, как флэшкеу приколхозить к CD30MP3 и даже управлять ей с руля: audiolink.ru и http://usbadapter.ru...L-YATOUR-YT-M06
ну и конечно в AUX можно воткнуть что-нибудь и слушать, например плеер. Шнурок любой стандартный для AUXа
Изменено пользователем asbel
в нем 7 полос эквалайзера, нет завала ниже 200 герц и есть блютуз.
не Пионер, конечно, но для родной музыки не плохо.
И у меня так было, попробуйте убрать средний, который на приборке
А разве динамик на торпеде функционирует при воспроизведении музыки?
Мне казалось что он задействуется только для "громкой связи".
??он так орёт,что реально глушит весь фронт!есть целая ветка,где люди его тупо отсоединяли
У вас он что ,при воспроизведении музыки молчит?
Изменено пользователем Rezon737
я где то натыкался что он подключен как то коряво межде левым передним и правым задним динамиками.
а если он орет - может на него тупо фильтр повесить? резать верх или низ - кому что нравится.
да хз...тут пишут разное,но большинство за то,что он нужен .я лично сейчас в стадии подбора акуститки фронт-тыл-саб(возможно),потом посмотрю как картинка будет и буду подумать
так то да-весь середняк через него прёт безбожно
что за фильтр?
а меня манагер обрадовал что я жду уже антарку с CD40MP3 + USB и раздельным климатом :)/>
Круто, сейчас такие дают?
угу.....мне тоже сегодня позвонили из салона...в субботу буду забирать)) с USB она родная))))) вот только гигов поддерживает флеху??
Спасибо.Там пишут что адаптер подходит если есть AUX в распиновке магнитолы!! Как узнать это? Только при снятии магнитолы? И есче большая просьба.!!!! Подскажите как достать магнитолу поокуратнее что бы.Может есть фотоотчет? Не могу пока с поиском подружится.
У меня СD30.
Скорее всего молчит.
По крайней мере -Ничего не орёт и ничего не глушит.
Я его слышу только при телефонном звонке.
ЗЫ Прежде чем все курочить, может вам сначала в системных настройках громкости поковыряться ?
Там вроде можно отрегулировать уровень различных источников.
ЗЫ
в эти "акустические инсталяции" уже наигрался.
Менять штатную балалайку не собираюсь.
Заинтересовала только подключаемая приблуда для флешки.
Аналогичный вопрос.
У меня СD30.
громкость центрального динамика отдельно от заднего правого не изменить ни в cd30, ни как у меня сейчас в CAV/дело даже не в громкости его,а искажении общей звуковой сцены за счёт обилия средних частот.в CAV в принцмпе при наличии эквалайзера я что то попытался покрутить,но всё равно грустно)
ЗЫ
Аналогичный вопрос.
4 длинные спицы(электроды) и делов то.фотоочет вам...)))
Вот ей Богу не знал о существовании такой проблемы.
Никакого переизбытка средних частот не наблюдаю
"Сцена" как раз наоборот "низковата", из за того что твиттеры на уровне дверной ручки.
Обычно, если AUX есть, то он выведен в бокс между сиденьями и к нему можно подключить что-то.
Как-то писал про установку адаптера audiolink.ru. Хочу еще раз повторить - он подглючивает и я бы уже его поменял на что-тор другое
http://www.antara-cl...dpost__p__98225
И инструкция по использованию
http://www.antara-cl...dpost__p__98623
а bluetooth в ней есть?
Господа, кто может подсказать. Проблемма вот в чем. Вчера обратил внимание, что компьютер сам перескочил в немецкий язык и звук у магнитолы стал другой. все настраивается, а басов почти нет. до этого менял предохранитель на розетку в багажнике, был сгоревший, но я ей не пользовался. и вроде по ощущениям, чем больше скорость, тем громче музыка. может режим какой то? в мануале ни чего не нашел про это.
В мануале есть про повышение звука при наборе скорости. Это включена функция SVDC. Она регулируется от 0 до 5 ед.
