Кто что делал со штатной музыкой?
У меня есть башка совсем новая, нигде ничего не убавляет, отдам почти даром :cool:
Сколько такая благотворительность стоить будет? Если вдруг совсем не чем будет помочь моей.....
подскажите, если ставлю 2 дин устройство , пионер к примеру, кнопка "сеттинг" и все ее функции уже недоступны будут, или перехдики дают возможность вывести на руль переключение по режимам БК?
Если сони или пионер, то в БК не войдете.
Уж лучше китайца мультимедийного
на счет китайца.
лучше уж телефон на присоске.
столько всяких НЕ и звук у китайцев не на самом первом месте.
А вы слышали звук то? Если есть желание, можем пересечься и послушаете. Думаю ваше мнение кардинально поменяется
А какой китаец у Вас стоит? В БК войти можно? Температуру за бортом и расход топлива бк корректно показывает? часы в БК перевести можно?
Изменено пользователем djonny709
я имел ввиду сама функция не убавляет,
а вот мафон может при перегреве, большой громкости и еще каких-нибудь параметров, это и подтверждает то что после убавления ничего не прибавишь, пока не отключишь.
При перегреве в некоторых опелевских магнитолах наблюдается затухание звука. Астроводы жаловались на оперу. Некоторые даже приспосабливали вентиляторы и радиаторы.
Я громко не слушаю, затухания не замечал. Но возможно если выкручивать на полную, то через определенное время затухнет звук с перегревом усилка.
Вот думаю заменить штатную магнитолу а потом и колонки. Стоял у меня на C5ом пионер avh 5400dvd+рамка+адаптер для рулевого. На антаре я так понял та же схема.
Вот думаю что бы для звука вкорячить из пионеров ? ДВД, навигация, итд не нужна. Не хотелось бы переплачивать за комбайн за 25тр. Может кларион поставить ? Кто что думает?
Изменено пользователем Ramirez812
рассматривал Кларион.
дубоватый звук. имхо.
рассматривал Алпайн.
звучит. процессор задержек звука. звучит.
но дооорооого.
Пионер.
звучит. в моем нет процессора. странный алгортим воспроизведения, по дате или по алфавиту.
рамки переходные еще то гавно...
Хотелось бы что бы рулевое осталось и процессор был, и не дорогое )) Видел рамку переходную на 1дин, можно тогда и пионера 99 поставить, но если его ставить то тогда вообще могу сорваться, придется ставить усь, саб, делать поканалку итд.
Вот и думаю, ставить простое ГУ или сразу колхоз городить по полной...
стоит пионер 8500 16800р.
руль работает, адаптер около 6000р.
рамка в районе 2000р.
Поканалка, сабы и усилики... никогда этим не страдал.
Я правильно понял, что для Антары простого рецепта улучшения звука нет?
Вопрос в том, на каких вложениях лично вы скажете - "достаточно"
Вот я сейчас переложил всю весь аудиотракт. Т.е. звук пока беру со штатной головы, далее идет аудиопроцессор и семиканальное усиление. Соответственно акустика и проводка то же заменена. Плюсом естественно шумоизоляция дверей и и багажника, чтобы панели не подыгрывали. Результат более чем заметен но голову надо менять. А угрохано уже под соточку.
Далее, есть вопросы к голове и акустике. Замена по акустике порядка десяточки, что терпимо на фоне уже убуханного. Из родной головы серезного улучшайзинга не высосешь, как не старайся, хотя заметное улучшение в принципе возможно. Короче, либо голову менять, либо в параллель ей что-то ставить. Если в параллель, считаем еще десяточка (хотя может и меньше). Короче, не велика проблема и затраты.
Но есть большое НО. После того как по части железа всё приблизится к идеалу к очень хорошему уровню, в салоне начнет скрипеть и резонировать всё, что только возможно. И эти звуки будут явно слышны и реально мешать. И вот тут уже придется полностью разбирать салон и проклеивать каждую деталюшечку. А это пипец.
А вот следующим этапом захочется "теплого лампового звука"...
Вот бы послушать...
я считаю, что ГУ должно не иметь срезов не по низам ни по верхам.
далее компонентная акустика спереди и сзади широкополоска.
в принципе, этого достаточно, чтобы не испортить себе слух и не мешать никому буум-буум с дребезгом всего снаружи.
все имхо.
все имхо.
Для хорошего звука даже тыла не нужно. Серьезно доработанная голова (не OEM), фронтальная двухканалочка и шумка могут сотворить чудо при грамотном подходе.
ну это то же самое, что я сказал, только другими словами.
с нашей штатной гавнитолой вообще ничего не построишь.
Подскажите я так понял что посадочный диаметр под акустику на дорестайле 16см?
А глубина посадочная максимальная какая?
И еще что за пищалки в дверях стоят ? Какой размер.
Вопрос к знающим.Если я на перед ставлю компонентную акустику, на зад-коаксиальную.Что ставить в торпеду на место центрального динамика?
